i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
http://www.gigabyte.co.nl...t-page.aspx?pid=4144#bios
punt2: je weet dat GTX6xx kaarten zichzelf kunnen overklokken als ze gebruikt worden? Misschien moet je de specs is nalezen op http://www.geforce.co.uk/...ktop-gpus/geforce-gtx-660
Over punt 2. Ik weet van de boost clock (die noem ik ook in ts
[ Voor 7% gewijzigd door Vayra op 20-12-2012 15:49 ]
Dat komt omdat de ene kaart een hogere kepler boost heeft als de andere.
Mijn asus 660Ti loopt standaard op base/boost 967/1046
Maar daarentegen loopt hij dan ook nog op kepler boost door naar 1110 MHz en dit nog steeds op de standaard settings zonder oc.
Geef ik een oc dan loopt hij op base/boost/kepler-boost 1207/1286/1346 Mhz.
En die kepler-boost is dus op iedere kaart anders(ondanks dat het 2 exact dezelfde kaarten zijn) dus daar zit hem ook waarschijnlijk het verschil in bij jouw kaarten.
Natuurlijk is het ook zo dat de 2e kaart meestal minder te doen heeft en dan die kepler-boost niet gebruikt.
[ Voor 14% gewijzigd door calsonic op 20-12-2012 17:41 ]
Probeer maar eens of het lukt en laat het maar eens weten of het nu wel goed is.
[Desktop] CM Storm Stryker | Gigabyte GA-Z77X-D3H | i5 3570k | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | Corsair Vengeance 16GB Dual-Channel | Asus HD7950 DirectCU II Top V2 CrossFireX | Samsung 830 128GB | TL-WDN4800 | Corsair TX750M [/Desktop]
Als ik dit met GPU-Z check dan blijft de bus snelheid op x2 ook bij de fullscreen render, en ook als ik in een game alt+tab naar GPU-Z staat een bus op x8 en de andere op x2.Xaph schreef op donderdag 20 december 2012 @ 17:47:
Start eens een spel op om te testen, gebruik dan een monitoring programmatje om de bus snelheiden te zien, als het goed is lopen ze dan allebei op x8. Omdat je SLI draait is een van de twee kaarten minder of niet actief als je niet gamed. Ik had het zelfde probleem met mijn crossfire opstelling.
Is er een ander progje waarmee ik ook in de game kan blijven terwijl deze bus snelheden toont? Op zich klinkt het verhaal plausibel, maar de fullscreen render in GPU-Z doet mij anders vermoeden.
@calsonic: over die kepler boost. Dat is nieuw voor mij - ik weet dat er een idle, normal en boost clock is, maar nog een daarboven?? Dan zou EVGA er ook wel mee adverteren lijkt me (dat is niet het geval..) De eerste kaart die ik een tijd zonder SLI draaide is nooit hoger gegaan dan 1137 mhz op stock settings. Nu gaat diezelfde kaart wel naar 1176 mhz, terwijl de andere niet volgt...
Ook niet als de frames zakken in Starcraft 2 van een comfortabele 70 + fps naar minder dan 40. En dat is geen tijdelijke framedrop, bepaalde custom maps gaan steeds meer resources vragen lijkt het als de game lang duurt. FPS daalt dan langzaam maar de GPU's klokken niet verder zoals jij zegt. De tweede blijft lekker op 1137 draaien.
Ik zal de sneller klokkende kaart eens wat terugklokken, kijken wat er dan gebeurt.
*edit: bij terugklokken blijft er een verschil bestaan tussen klok van de twee kaarten.. en in temps scheelt het bar weinig. Bij deze vind ik het dus geen issue meer - wat mij betreft opgelost - ik moet gewoon even iets aan de airflow gaan doen.. met een aggressiever fanprofiel komt de temp niet boven de 75 graden uit.
*edit 2: BIOS geupdate naar F16. Zelfde resultaat, bus blijft x2 lopen. Ook de kaarten eruit gehaald, omgewisseld. Nu is het resultaat met de klok hetzelfde, dus ook de andere kaart gaat iets harder lopen uit zichzelf. Apart. Maargoed
[ Voor 16% gewijzigd door Vayra op 21-12-2012 02:36 ]
http://www.overclock.net/...e-oc-potential-need-input
Ze kunnen niet met vaste cijfers adverteren omdat deze dus bij iedere kaart anders is.
