[MacBook Pro]VGA Beamer gebruiken
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Ik heb een MacBook Pro Mid 2012
i5 / 8GB
GraphicsL Intel HD Graphics 4000 512MB
OS X 10.8.2
Ik zou graag een VGA beamer aansluiten op mijn mac.
Ik heb een thunderbolt adapter ==> dvi ==> vga gebruikt.
Op het moment van het insteken van de adapter flikkert het scherm, dus hij herkent wel degelijk dat er extern iets wordt aangesloten. Alleen krijgt de beamer geen signaal.
Verschillende dingen heb ik geprobeerd zoals bijvoorbeeld:
- eerst opstarten, dan de beamer aan
- beamer aan, dan opstarten.
- alle twee aan en insteken
Deze oplossingen komen uit dit forum:
https://discussions.apple.../4111052?start=0&tstart=0
Veel problemen met dit type macbook zo te lezen.
Ik lees hier ook geen duidelijke oplossing. Het zou kunnen liggen aan een fout in de software / dvi signaal / adapter type.
Ook worden verschillende mini display adapters aanbevolen. Deze zijn er al op ebay vanaf een paar euro tot 30 - 40 euro. Graag wil ik natuurlijk weten of hier iemand wellicht een oplossing heeft, of hetzelfde alreeds heeft weten te tackelen. :)
  • Appletje
  • Laatst online: 16-05 20:51
Ik heb hetzelfde probleem gehad, de combinatie die jij omschrijft blijkt niet te werken. De oorzaak lag geloof ik bij het verschil in signaaltypen, maar de precieze oorzaak is mij ontschoten.
Ik gebruik nu de oude mini displayport --> vga adapter om beamers aan te sluiten, werkt perfect. Zowel de apple adapter als de cheape dx.com en ebay adapters werken bij mij. Succes!
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
waarschijnlijk stuurt de adapter alleen dvi-D uit. Dit is alleen het digitale deel van dvi.
Dan heb je nog DVI-A (dat alleen analoog is en hetzelfde als VGA) en DVI-I (wat het digitale deel en het analoge deel is).
Inderdaad, je beste optie is gewoon een andere adapter van eventueel DX.com
  • Super_Grover
Super_Grover
Aha, okay DVI-A / dvi-d dat klinkt nu een heel stuk logischer! Dan is het ook te begrijpen dat het zo niet gaat werken.
Moet ik aan zoiets denken ?
http://dx.com/p/mini-dvi-male-to-vga-female-adapter-27977
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Even voor de duidelijkheid, er is geen Thunderbolt naar DVI adapter. De Thunderbolt poort multiplex-ed PCI-E en DisplayPort via een mini DisplayPort connector. Je gebruikt dus DisplayPort. De enige echte Thunderbolt (PCI-E) adapters die Apple heeft zijn Firewire en ethernet. Sterker nog, je krijgt als je een nu een bestelling bij Apple doet dezelfde als voordat Thunderbolt er was.
Alfaleader heeft gelijk: The DVI connector on the Apple Mini DisplayPort to DVI adapter is for digital connections only (http://support.apple.com/kb/HT3382 #16).
En nee, je hebt zoiets nodig (geen mini DVI, maar mini DisplayPort):
http://store.apple.com/nl...naar-vga-adapter?fnode=51
http://www.ekabels.nl/dis...port-naar-vga-adapter.asp
[ Voor 101% gewijzigd door |sWORDs| op 19-12-2012 23:34 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
