Asus sabertooth x58 krijg de turbo niet uit
  • p-schoemaker80
  • Laatst online: 09-06 23:01
Oke heb een raar probleem heb dus een asus sabertooth x58 I7 950
Heb dus alles uitgezet speedstep turbo en c1 en al die andere power saving dingen.
Maar op 1 of andere manier blijft de turbo toch gewoon werken terwel er in de bios disable staat bij turbo.
Bij intel extreme tuning staat ook
enhanced intel speedstep disable
intel turbo boost disable
Maar bij core temp of cpu-z en intel tuning schiet die omhoog
zet ik hem op multi 21 word die 21,5 en 22 soms zet ik hem op multi 23 word die 23,5 en soms 24
Word er gek van krijg het stabiel to 4,4 ghz linx prime maar omdat die ze eigen terug klokt als ga gamen loopt die vast om dat die naar 4,6ghz schiet.
Hoop dat iemand wat weet.
  • PilatuS
Nieuwste BIOS al geflashed ?
Draai hier met hezelfde bord en CPU maar heb er geen problemen mee.
Ik draai met de volgende settings voor 4.2GHz.
CPU Ratio 21
Speedstep Disabled
BCLK 200
PCI-e 100
DRAM 1536
UCLK 3072
QPI Link auto
DRAM timing 7-8-8-24
CPU voltage 1.39 (HT off)
CPU PLL auto
QPI/DRAM volt 1.29
DRAM bus volt 1.51
Rest allemaal op auto.
  • p-schoemaker80
Jep laatste bios ook geflast.Ja het is erg vreemd heb er minder last van op 4,2ghz.
Krijg ik ook gewoon stabiel op alles maar als nog zie ik hem soms veranderen in 4,3ghz ??
En heb het toch echt niet anders dan jij zet ik hem op 4,4ghz dan verandert die echt om de zoveel seconde van 4,4 naar 4,5/4,6.ghz
Heb je er wel eens lang naar gekeken naar cpu-z of core temp bij mij verandert het gewoon word er gek van.
  • p-schoemaker80
En dit is niet me eerste x58 bord of proc heb er meerder gehad maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt.
En weet echt wel wat ik aan en uit moet zetten.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
heb je niet in de energiebeheer instellingen van windows lopen kloten, als je hem daar op max performance zet, dan krijg je ook dit soort dingen. Mijn 2600K wilde ook niet naar beneden clocken in idle. Zet die maar eens op gebalanceerd (aanbevolen).
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • p-schoemaker80
Kan het proberen.Al denk ik dat het er weinig mee te maken heeft .
Want hij klokt zich omhoog niet naar beneden zeg maar.
Maar zal het proberen.
  • PilatuS
Anders misschien een wat oudere BIOS erop zetten ? Als het een BIOS probleem is lost dat het misschien op. Het lijkt mij toch te zijn dat de Speedstep/Turbo aan blijft staan ookal heb je deze uitgezet.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
p-schoemaker80 schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 15:42:
Hij zette bij mij default de turbo ook aan, en stond dus ook op 3,8ghz OCt ipv de default 3,4ghz te kachelen.
En dit bleek bij mij de oorzaak te zijn.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je weet het wel spannend te houden... :P
