Nieuwe videokaart, scherm trilt ligt
  • Thymon
  • Laatst online: 10-10 23:32
Ik heb vandaag een nieuwe graka binnen gekregen (Asus HD7750 Top) en deze in mijn tweede PC gestopt die voor een vriend is, deze hebben we aangesloten op zijn Samsung LE26S81B via een VGA kabel (met een tussenstukje voor DVI -> VGA op de graka).
Op lage resolutie (1024x768) doet hij alles normaal, zodra we echter hoger gaan gaat het beeld zachtjes beven alsof de pixels heel kort heel snel als het waren uitlopen en dan weer terug schieten.
De drivers zijn up to date.
Ik zal proberen hier een filmpje van te maken en die te posten dat zal later in een edit komen.
Weet iemand wat een mogelijke oorzaak kan zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die TV heeft meerdere HDMIingangen, heb je het probleem ook als je de videokaart daarop aansluit? Digitaal beeld geeft vaak een veel beter resultaat dan analoog immers.
  • Thymon
HDMI doet het wel (in de zin dat het beeld niet meer beeft) maar helaas heeft de TV in kwestie geen mogelijkheid tot een PC-modus op HDMI aansluitingen waardoor de TV zelf heel veel kleuren en trucjes erbij gaat verzinnen waardoor het beeld dus best waardeloos wordt.
Of is het op de een of andere manier wel mogelijk om deze oude samsung tv op pc modus te forceren?
EDIT: Het filmpje (beeld is helaas gedraaid): [YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=P4h-VdScHtg]
[ Voor 12% gewijzigd door Thymon op 19-12-2012 17:13 ]
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Heb je een oude VGA kabel gebruikt? Of de meegeleverde kabel was misschien niet goed gefabriceerd. Het lijkt erop dat je last hebt van ghosting op je kabel (Dit komt voor op oude/slechte VGA kabels). En anders is het je passieve DVI -> VGA adapter.
A quality cable should not suffer from signal crosstalk which occurs when the signals in one wire induce unwanted currents in adjacent wires, ghosting which occurs when impedance mismatches cause signals to be reflected (note that ghosting with long cables may not be the fault of the cable but may instead be caused by equipment with incorrect termination or by use of passive splitters), and other signal degradation effects
Het probleem zit niet in je TV zelf, aangezien het met HDMI over lijkt te zijn. De VGA connector op je graka lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk. Probeer eens een andere kabel/adapter.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 18:31
Dit is een typisch geval van een defecte RAMDAC op de videokaart. RMA sturen is de enige optie.
Het feit dat hij dit op lagere resolutie niet doet geeft genoeg informatie weg. de ramdac moet op een hogere resolutie harder werken waarvoor meer bandbreedte nodig is , en dat kan hij niet meer. en dan krijg je dit soort verschijnselen.
[ Voor 55% gewijzigd door Nephalem82 op 19-12-2012 23:55 ]
  • Thymon
Mmm dat zou heel erg jammer zijn Visgek, ik ga voor de zekerheid toch nog maar even met andere schermen en kabels testen en anders moet hij helaas terug.
Bedankt voor de info allemaal, ideeën blijven welkom!
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Het kan een kapotte RAMDAC zijn, maar zeker ook een slechte VGA kabel. Het lijkt namelijk op een (draadloze) storing op het signaal. Sluit dus eerst eens een digitale kabel aan, zoals HDMI of DVI en kijk dan wat het resultaat is. Een goedkope kabel van een paar euro van bijvoorbeeld Action voldoet hierin al.
Daarnaast, op welke resolutie draait je scherm momenteel?
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
misschien kan je ook eens een aantal refreshfrequenties testen
het kan zijn dat de tv bepaalde frequenties niet zo leuk vindt (60, 70, 75, 85Hz)
  • EG Mike
alex3305 schreef op donderdag 20 december 2012 @ 02:50:
TS gaf al aan dat hij het had geprobeerd door middel van een digitale aansluiting (HDMI), en daarmee was het weg. Ik zou een defecte RAMDAC niet meteen als oorzaak zoeken, en neig eerder naar een slechte kabel of een 'stoorzender' in de buurt!
[ Voor 3% gewijzigd door EG Mike op 24-12-2012 18:08 ]
  • -AzErTy-
  • Laatst online: 13-10 10:36
De enige goede manier om uitsluitsel te krijgen is een andere VGA kabel proberen.
Leuk dat hij het wel doet met een hdmi kabel maar dan weet je nog niet of die RAMDAC nu kapot is of niet.
God does not play dice
  • Roel1966
Thymon schreef op donderdag 20 december 2012 @ 02:25:
Misschien goed als je dit http://downloadcenter.sam...N68-01177D-01L10-0312.pdf eens even door leest want daarin staat beschreven hoe je pc instellingen moet instellen.
