Klein, snel, stil en stijlvol (€ 1200)
  • goldstriker
  • Laatst online: 14-10 11:54
Het wordt na een heel aantal jaren weer eens tijd voor een nieuw systeem, en ik wil - voor het eerst - mijn PC zelf in elkaar zetten.
Het idee?
  • Klein en stijlvol: de keuze voor ITX en een bijpassende strakke Lian Li kast.
  • Stil: de keuze voor (prefab) watercooling en goede fans die door het moederbord gereguleerd kunnen worden, en een goede psu.
  • Snel: actuele en snelle componenten waarop ook nog een beetje gegamed kan worden (zwaarste momenteel BF3).
Het budget ligt zo rond de € 1200, maar ik heb daarin nog ruimte over mochten er nog goede tips komen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 203,95€ 203,95
1ASRock Z77E-ITX€ 131,50€ 131,50
1Sapphire HD 7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5€ 219,90€ 219,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 119,90€ 119,90
1Lian Li PC-Q08 Zwart€ 88,90€ 88,90
1Antec H2O 620€ 49,85€ 49,85
1be quiet! Silent Wings 2 120mm PWM€ 22,90€ 22,90
1be quiet! Silent Wings 2 140mm PWM€ 24,-€ 24,-
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 66,45€ 66,45
1Seasonic G-Serie 550Watt€ 84,-€ 84,-
1Samsung 830 series 256GB€ 169,90€ 169,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.181,25
Natuurlijk heb ik nog een paar vragen, met daarbij mijn overwegingen (anders lijkt het misschien alsof ik zelf geen moeite heb gedaan).
Watercooling
Gezien de kleine kast leek mij watercooling wel een goed idee, en zo'n kant-en-klaar systeem lijkt me ook voor mij prima te doen. Ik twijfel alleen erg over het type: de pricewatch: Antec H2O 620 of de pricewatch: Corsair Hydro Series H60. Scheelt qua prijs een tientje, dus de performance mag de doorslag geven. Ik heb de reviews: Prefab waterkoelers van Antec en Corsair in de ring bekeken, waarin als ik het goed lees de Antec nét een tikkeltje beter uitkomt. Toch lijkt volgens de Pricewatch de Corsair een stuk populairder te zijn.
  • welke kan ik het beste kiezen en waarom?
  • maakt naast de fan (zie onder) ook het watercoolingsysteem zelf geluid, bijvoorbeeld een pomp of iets dergelijks?
Fans
Daarnaast let ik ook op de geluidsproductie. Ik ben sowieso al van plan om de front fan van de kast al te vervangen, omdat ik geen behoefte heb aan het LED-lampje dat bij de originele fan erin zit. Als ik die toch vervang, kan ik net zo goed meteen zoeken naar een betere fan voor de watercooling. Er gaan twee fans in de kast: een van 120mm (boven) en een van 140mm (front). Noctua fans leken mij een goede optie omdat die volgens mij van erg goede kwaliteit zijn, maar ik ben bang dat ik de kleuren daarvan teveel zie door het rooster van de kast - in ieder geval bij de front fan. Ik zat daarom te denken aan de twee fans van be quiet, namelijk de fans van be quiet die in het lijstje staan. Dit zijn PWM-fans, en volgens de website hebben die een vier-pins connector.
  • het moederbord heeft volgens de specificaties 1 x CPU Fan connector (1 x 4-pin) en 1 x Chassis Fan connector (1 x 4-pin), dus ik kan de fan van de watercooling op de cpu connector zetten en de front fan op de chassis connector en zo mijn computer zelf de snelheid laten regelen?
Moederbord
Volgens de Pricewatch zijn er in totaal vijf moederborden beschikbaar met chipset Z77 en in het ITX-formaat. Het asus-moederbord is veel duurder, en erg gericht op overklokkers zo te zien. Ik wil waarschijnlijk wel wat overklokken, maar ik verwacht aan maximaal 4.5 GHz wel genoeg te hebben. Daarnaast ga ik daadwerkelijk pas in een later stadium overklokken, als ik de extra power nodig heb. Er schieten me nog wel wat vragen te binnen:
  • het dure Asus bord heeft Intel ethernet, waarvan ik gehoord heb dat die een stuk sneller is. Hebben mensen daar ervaringen mee?
  • het Asrock bord wat ik nu in het lijstje heb staan heeft geen bluetooth. Is dat een gemis?
  • zijn er nog andere zaken waar ik misschien niet aan heb gedacht?
Voeding
Voor wat betreft de voeding twijfel ik nog tussen de Seasonic die nu in de lijst staat, of de Silverstone Strider Gold ST55F-G. Die laatste is vrij nieuw (van november 2012 als ik het goed heb), staat nog niet in de Pricewatch voor zover ik kan, maar is wel een stuk duurder (vanaf € 120). Het voordeel van de Silverstone is wel dat deze volledig modulair is uitgevoerd (de Seasonic slechts gedeeltelijk) en de Silverstone is maar 140 cm lang. In een kleine kast kunnen die eigenschappen handig zijn. Sowieso lijkt me 550 watt ruim voldoende, zeker met de voedingen die ik hier noem. Daarmee heb ik ook nog ruimte om te overklokken. Mijn oude PC heeft een Corsair AX850 Gold, en dat is natuurlijk veel teveel. Aangezien daar nog vele jaren garantie op zit, denk ik die voor een mooie prijs te kunnen verkopen.
  • welke keuze kan ik het beste maken? Zijn er producten die ik gemist heb? Ook geluidsniveau is belangrijk.
Videokaart
De Sapphire HD 7870 lijkt mij een mooie balans hebben tussen prijs en snelheid. Daarnaast was ik op zoek naar een kaart die niet teveel bijdraagt aan het warmer worden van het systeem.
  • deze kaart heeft op het oog een bijna dichte behuizing, waarbij de kaart een groot deel van de warme lucht naar buiten blaast. Klopt mijn inschatting hier of zijn er betere keuzes op dit aspect, daarbij ook lettende op stilte en prestaties?
Overige
  • Een i5 3570K lijkt me voor mij voorlopig meer dan snel genoeg, met eventueel de mogelijkheid tot overklokken.
  • Een SSD van 256 GB omdat ik denk dat 128 GB net wat te weinig is, zeker over een jaar of 2.
  • Geheugen van 16 GB is nu nog sterk overdreven, maar aangezien ik ten eerste lang doe met een PC, ten tweede een ITX-moederbord maar 2 geheugenslots heeft en ten derde de prijzen voor geheugen volgens mij prima zijn, leek me dit toch die paar extra tientjes waard.
Al met al lijkt me dit geen standaardsysteem, dus tips en commentaar zijn zeer welkom.
  • rr7r
  • Laatst online: 23:41
In hoeverre is de keuze van je 3TB schijf een bewuste keuze in het kader van een superstil systeem?
7200rpm schijven zijn doorgaans niet de meest stille, terwijl je op fans, voeding e.d. wel veel extra voor uitgeeft.
Je hebt overigens ook hdd silencers, wellicht een idee?
  • mitsumark
  • Laatst online: 22:24
Bij deze behuizing hangen ze al in rubbers.
Desalniettemin kan een 'green' schijf sowieso geen kwaad, tenzij je de snelheid nodig hebt natuurlijk.
pricewatch: Western Digital Green WD30EZRX, 3TB
Je zegt dat er vijf Z77 mini itx bordjes zijn, maar je hebt het vervolgens alleen nog maar over de asrock en de asus, waarom valt pricewatch: Gigabyte GA-Z77N-WIFI af?
Hij lijkt iets minder (vrm) koeling te hebben, maar een 4,5GHz OC moet imo nog wel te doen zijn (zeker met voldoende airflow die je al in gedachte hebt).
Overigens: een OC zal je dan hooguit zo'n 25% performance winst geven, denk je niet dat wanneer de i5 stock te langzaam zal zijn hij op OC ook niet te langzaam is?
Persoonlijk denk ik niet dat er een wereld van verschil zit tussen 3,5GHz met turbo naar 3,9GHz en de 4,5GHz OC.
Het zou je setup een stuk goedkoper maken en de keuze voor het mobo misschien makkelijker/goedkoper.
pricewatch: Asrock B75M-ITX om maar wat te noemen...
Bluetooth is niet echt een gemis, mocht je het ooit nodig hebben heb je usb adaptertjes van 5-10 euro.
Wifi zul je dan ook apart moeten nemen in de vorm van een usb adapter mits je dat nodig hebt.
Ook waterkoeling is dan niet nodig, een koeler zoals de scythe shuriken zal (zeker in idle) stiller zijn)
Mocht je toch waterkoeling willen kun je ook de H80i overwegen, die is wat dikker met daarbij betere prestaties.
http://www.bit-tech.net/h.../30/corsair-h80i-review/2
In principe is voor dit systeem de 450W voeding ook al ruim voldoende, zelfs met OC en eventueel een stevigere videokaart in de toekomst, bespaar je weer een tientje (en misschien een paar euro op de energierekening).
http://tweakers.net/pricewatch/compare/664/317760;274265/
Wat je nog kunt overwegen is een videokaart welke de (meeste) hitte direct de kast uit blaast (zoals de reference kaarten). Deze maken doorgaans wel wat meer herrie tijdens het gamen.
[ Voor 6% gewijzigd door mitsumark op 18-12-2012 00:03 ]
  • goldstriker
Bedankt voor jullie input. Ik heb nog eens gekeken en een aantal onderdelen aangepast:
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 203,-€ 203,-
1Asus P8Z77-I Deluxe€ 166,50€ 166,50
1Asus GTX660 TI-DC2OG-2GD5€ 284,95€ 284,95
1Western Digital Red WD30EFRX, 3TB€ 134,50€ 134,50
1Lian Li PC-Q18€ 127,05€ 127,05
1Silverstone Short Cable Set SST-PP05€ 17,29€ 17,29
1Lian Li UC-01 USB3.0 to 20-Pin Converter€ 10,12€ 10,12
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 33,28€ 33,28
1be quiet! Silent Wings 2 140mm€ 19,90€ 19,90
1Crucial BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU€ 72,32€ 72,32
1Silverstone Strider Gold Silverstone Strider Gold ST55F-G€ 122,50€ 122,50
1Crucial m4 CT256M4SSD2 256GB€ 159,-€ 159,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.374,41
- nieuwe kast (de nieuwere Q18 ipv Q08)
- andere HDD (WD Red: volgens SilentPCReview clearly the quietest 3TB drive we've ever tested)
- voeding erbij gezet (is duur, maar is 140mm lang én volledig modulair!)
- geen watercooling meer, maar gewoon luchtkoeling.
- ander geheugen (zie vraag beneden)
Vragen:
- Is een "Red" HDD een goede keuze voor een gewone PC (ze zijn bedoeld voor een NAS dacht ik?)
- De cpu-koeling past wel, maar gaat wel krap worden met de voeding. Iemand een beter idee?
- heb gekozen voor nieuw geheugen. Dit is 1,35 volt geheugen met CL 9. Dat lijkt me net iets beter dan de andere die hoog in de PW staan (1,5v en CL 10). Klopt dit?
  • oosterhofjf
  • Laatst online: 19:47
Kwam dit filmpje over een build tegen. Het is een andere kast, maar zo wel stijlvol en gericht op gamers.
Leuk project!
YouTube: Silverstone FT03-MINI mITX Gaming PC Build Guide NCIX Tech Tips
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Ik heb ook iets gelezen over de Red serie van WD, ik dacht te begrijpen dat deze niet (goed) zouden werken in een consumenten PC. Heb even geen goede bronnen. Hier kan je het beste zelf even onderzoek naar doen.
CPU koeling: De Scythe shuriken (zonder big), is denk ik wat kleiner :p
Seasonic X serie voedingen zijn ook erg goed, en ze maken onder laag vervruik geen geluid, doordat de fan dan uitgeschakeld wordt. Alleen met gamen zal deze dus wat geluid maken.
hier wat andere kleine behuizingen (test)-> http://nl.hardware.info/r...w-klein-is-fijn-conclusie
Voor je RAM is eigenlijk bijna alles wel goed. Corsair vengeance LP wordt overigens erg vaak aangeraden. Daarom zou ik die nemen. op 1600MHz.
Al wil je een snellere SSD, kijk voor de 840 PRO serie (dus niet de standaard 840).
我的名字是Mirno
  • goldstriker
De gewone shuriken is nog wat hoger geloof ik. Ik ga denk ik voor de pricewatch: Noctua NH-L12. Die zou volgens post nr. 141 hier naast de pricewatch: Prolimatech Samuel 17 het beste werken (de Noctua net iets beter als ik hem goed begrijp). Dan gebruik ik alleen de onderste fan van de Noctua en blaast die de warme lucht richting de fan van de PSU, die de warme lucht uit de PC haalt.
1Western Digital Red WD30EFRX, 3TB€ 135,42€ 135,42
1Lian Li PC-Q18€ 126,-€ 126,-
1Noctua NH-L12€ 47,-€ 47,-
1Silverstone Strider Gold Silverstone Strider Gold ST55F-G€ 122,-€ 122,-
1Crucial m4 CT256M4SSD2 256GB€ 168,19€ 168,19
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.396,69
[ Voor 76% gewijzigd door goldstriker op 26-12-2012 01:51 ]
  • goldstriker
mirno schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 21:47:
Zag dit topic erover, en dit is een erg goede uitleg in een notendop en hier onder het kopje Intelligent Error Recovery Control. Wat ik uit deze informatie haal, is dat je wel de TLER kunt uitzetten, maar ik vraag me af of je dan überhaupt nog wel foutcorrectie hebt als je deze functie uitzet.
De Seasonic is 160mm lang. Lijkt me idd wel een prima voeding, maar hij is net wat te lang.
Over de SSD: ik heb een paar dagen geleden in een aanbieding voor 159 inclusief verzending de Crucial m4 256 GB gekocht. De 840 PRO is 60 euro duurder. Ik gebruik hem voor Windows, wat games en overige programma's (games meest veeleisend momenteel). Ga ik het verschil echt merken? Zijn er nog andere voordelen aan?
Dat het geheugen een wat lager voltage heeft, maakt niet uit, toch?
Edit: Vraagje over de airflow: naast de cpu-fan heb ik nog één 4-pins header over. Aan de voorkant en eventueel op het onderpanel is ingaande airflow mogelijk middels fans, boven is een uitgaande fan. Heeft het zin om bijvoorbeeld die bovenste op PWM te zetten?
[ Voor 8% gewijzigd door goldstriker op 27-12-2012 21:45 ]
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Het verschil in prestaties van de SSD zul je niet gaan merken. Allebei bloedsnel. Je kan idd beter die Crucial nemen ;)
Dat het geheugen een lager voltage heeft maakt niet uit. Alleen maar goed juist.
Qua voeding weet ik niet precies wat in je behuizing past. Heb hier nooit mee te maken gehad :p.
Airflow zou ik aan de voorkant een fan hebben die er lucht in blaast en aan de achterkant er weer uit zoiets.
我的名字是Mirno
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Persoonlijk zou ik gaan voor de pricewatch: BitFenix Prodigy Zwart
  • goldstriker
Dit is hem geworden:
1Club3D Radeon HD 7950 royalKing€ 276,50€ 276,50
1Western Digital Red WD30EFRX, 3TB€ 136,95€ 136,95
2be quiet! Silent Wings 2 140mm€ 19,90€ 39,80
1Crucial BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU€ 73,20€ 73,20
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 171,97€ 171,97
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.380,21
