KPN Experia box mounten in ubuntu 12.04
  • schuurman
  • Laatst online: 22:06
Hallo allemaal,
Ik heb een externe harde schijf aangesloten op de experiabox (v8) van KPN.
Deze schijf kan ik benaderen vanuit mijn laptop (windows 7).
Ik wil hem echter vanaf mijn server (ubuntu 12.04.1 lts) gaan gebruiken om een backup te kunnen draaien.
Om dit te realiseren probeer ik de schijf te mounten in ubuntu, maar krijg een foutmelding.
sudo mount -t cifs //192.168.2.253/testmapje /mnt/nas
mount error(95): Operation not supported
Refer to the mount.cifs( 8 ) manual page (e.g. man mount.cifs)
Ik heb het ook al geprobeerd met smbfs maar krijg daarmee dezelfde foutmelding.
Iemand een heldere ingeving ??
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kan je wat meer informatie geven hierover? Wat krijg je in je logs te dien (dmesg | tail e.d.) na een mount poging? Heb je ook al gegoogled op de error en functie van de experiabox? Doet gvfs het wel (smb://<ip>/ in je file manager)?
Commandline FTW
  • schuurman
Hero Of Time schreef op maandag 17 december 2012 @ 22:25:
Bedankt voor je reactie
de uitkomst van dmesg na een mountpoging:
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
Ik heb uiteraard gegoogled, de experiabox wordt volgens mij niet zoveel voor dit doel gebruikt dus niet veel gevonden. Als ik vanuit de filemanager naar de NAS ga krijg ik ook de melding dat hij geen verbinding kan maken. Het uitschakelen van UFW heb ik ook reeds geprobeerd. Dit was het ook niet.
Het gekke is dat ik vanuit de windows 7 PC normaal mappen kan aanmaken.
Weet even niet waar ik het moet zoeken.
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Sorry, niet goed gelezen. ik zie net dat je smbfs ook al gebruikt hebt
[ Voor 76% gewijzigd door Candymirror op 19-12-2012 16:01 ]
  • schuurman
Iemand anders met een goede ingeving ?
Via browse networks de netwerk share wel te zien? en hoe is de externe schijf geformateerd?
  • schuurman
Vanuit windows kan ik de drive zien en normaal benaderen.
Vanuit ubuntu 12.04.1 kan ik de drive zien maar niet benaderen.
De schijf is als NTFS geformateerd en voorzien van 1 partitie.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ah, heb je toevallig ntfs-3g geïnstalleerd staan? Zo niet, even doen. Voor 'tzelfde geld doet die Experiabox iets vies en is het file system eigenlijk ntfs (dat van de schijf) ipv CIFS/SMBFS zoals het protocol dat zou moeten doen, omdat die box geen file system direct kan lezen.
Commandline FTW
  • schuurman
apt-get install ntfs-3g geeft: "ntfs-3g is reeds de nieuwste versie.
Is dus niet het probleem.
Ik kan de usb schijf natuurlijk ook op een andere manier formateren: bijv. fat.
Of een andere systeem of oplossing?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nou, als je ntfs-3g hebt, mount de xperiabox dan daarmee. Zie hoe dat gaat.
Commandline FTW
  • schuurman
sudo mount -t ntfs-3g //192.168.2.253/testmapje /mnt/nas geeft:
ntfs-3g: Failed to access volume '//192.168.2.253/testmapje': Bestand of map bestaat niet.
Het mapje bestaat toch echt ik kan het immers vanuit windows benaderen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En zonder de map noemen, alleen het IP adres. Of werken met backslashes ipv forward slash. Ik noem maar wat, probeer iets, met trial en error kom je er wellicht nog.
Commandline FTW
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
probeer het eens zo :
mount -t smbfs -o username=guest //192.168.2.253/testmapje /mnt/nas
of
mount -t smbfs -o username=guest \\\\192.168.2.253\\testmapje \\mnt\nas
en trouwens dit :
is fout .
moet sudo mount -t ntfs-3g //192.168.2.253/testmapje //mnt/nas zijn ( // voor mnt/nas ipv /nas )
ehhh.. noppes
  • Thralas
  • Laatst online: 22:31
Hero Of Time schreef op donderdag 20 december 2012 @ 23:23:
Appel, peer. Samba is toch echt de oplossing, aan een NTFS driver heeft TS niets.
Als aanvulling op de poster hierboven, probeer -o guest of -o sec=none. Werkt het dan nog niet? Dan terug naar de basis, en met smbclient testen. smbclient -U% -L 192.168.2.253 bijvoorbeeld (poging tot listen)
(Was er sprake van authentication, of zou hij benaderbaar moeten zijn als GUEST?)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Thralas schreef op donderdag 27 december 2012 @ 02:27:
Ik heb geen ervaring met die rampendozen, dus doe trial en error. Niet geschoten is altijd mis ;)
Commandline FTW
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Probeer eens te kijken welke shares er uberhaupt open staan:
smbclient -L //experia.box
Gooi ook eens een
nmap -A experia.box
Er tegenaan.
Dan zou je onderaan zoiets moeten krijgen:
Host script results:
|_smbv2-enabled: Server supports SMBv2 protocol
| smb-security-mode:
| Account that was used for smb scripts: <blank>
| User-level authentication
| SMB Security: Challenge/response passwords supported
|_ Message signing disabled (dangerous, but default)
| smb-os-discovery:
| OS: Windows Server 2008 R2 Standard 7601 Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Standard 6.1)
| NetBIOS computer name: XXXXX
| Workgroup: XXXXX
|_ System time: 2012-12-27 13:36:56 UTC+1
|_nbstat: NetBIOS name: XXXXX, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 00:22:64:f9:d6:88 (Hewlett-Packard Company)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • sa.te673
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik zit met hetzelfde probleem.
Heeft iemand dit al voor elkaar gekregen ?
Sander.
