Dual celeron366@550 niet stabiel genoeg..help ??
Hoi,
Eerst maar ff de specs van mijn systeem:
* BP6 met dual 366@550
- standaard celeron koelers (500 mhz) en een grote koelfan op de BX-chipset (bij 2.3 V en 100% belasting worden de temp. 40 en 42 °C voor de cpu's en 48 °C voor de BX, bij 2.2 V is dit 3/4 graden minder: heb nu op 2.2 V draaien + een grote kamerfan en nu is de boel een stuk koeler zie verder))
* 256 MB registered ECC PC100
* Diamond Monster Fusion AGP
* SBLive (op PCI2)
* Tekram Dc390U2W (PCI5) met 2 x U2W IBM en 1 x UW schijven + cd-rom/brander en ZIP
* Netwerkkaart (3com ISA)
Sinds gisteren is het me gelukt om twee 366 op 550 op mijn bp6 mobo te draaien. In eerste instantie kreeg ik het absoluut niet voor elkaar (terwijl degene die de cpu's hiervoor had ze wel goed stabiel had draaien), maar na het inzetten van een kamerfan (30W) die rechtstreeks op mijn mobo blaast lukt het nu wel om win2k te draaien. Overigens lukte het mij absoluut niet om w2k te installeren met de huidige snelheid ... eerst de cpu's op 366 gezet..w2k geinstalleerd en daarna pas op 550...dat draait nu, maar ik krijg regelmatig foutmeldingen (irq pagefault, pagefault bij aanspreken van HD). Ik heb nu de computer bijna 12 uur continu aan het draaien gehad (rc5)...en ik moet zeggen dat het toch een aantal restarts en problemen met zich mee heeft gebracht (het draait wel...maar veel instabiliteit problemen). Ik heb het voltage nog steeds op 2.2. Misschien dat het geheel op 2.3 nog wel stabieler wordt, maar dan gaat de temp ook omhoog. Ik heb nu een kamerfan (30W) op het mobo blazen en nu worden de cpu's en bx chipset 35/33 en 39° respectievelijk (met 100% cpu belasting !!!). Aan de temp/ ligt het dus waarschijnlijk niet ??....
Ik was trouwens nog in een computerzaak...en die zeiden dat evt. een temp van 40 graden voor de cpu's en 70!! voor de bx-chipset nog geen probleem zouden moeten geven... Nou dat redden deze cpu's dus nooit...
De fouten die ik krijg treden met name in i/o opdrachten (installeren van software of het benaderen van de HD) op. Ik krijg dan zogenaamde irq pagefaults of memory pagefaults...zegt jullie dit iets ???
Ik wil dus heel graag suggesties (behalve dan voor betere koeling....) wat ik evt nog kan doen om het systeem stabieler te krijgen, want als dit niet lukt gaan de cpu's toch weer retour...
Niemand enige suggesties ??????
  • FFF
  • Laatst online: 07:39
FFF
ZAal wel gewoon te veel zijn, als je toch merkt dat hij het niet goed red zet je hem toch gewoon op 500+500 van dit verschil merk je niet zoveel hehalve dat hij veel stabieler draait, :D
dan maar iets minder snel maar stabiel is veel belangrijker vind ik en op die fouten zit ook niemand te wachten
mvg FFF
  • php
php
Andere koelers? De intel koelers kunnen de bottleneck zijn.
PRobeer anders het voltage te VERLAGEN ipv te verhogen, scheelt veel warmte. (draai zelf standaard voltage, 2.0 volt)
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Jouw antwoord kun je vinden bij bp6.com
zoniet moet je daar eens je vraag stellen
Van crashen van een Bp6 weet ik alles van af :)
Ik er zelf dual 366@550
95 % stabiel
www.tradealliance.nl
