• baptist69
  • Laatst online: 06-03-2024
Ik kocht recent volgende setup om te gamen en wat aan webdesign/fotoshop te doen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 261,40€ 261,40
1Gigabyte GA-Z77X-D3H€ 121,90€ 121,90
1MSI N660 TF 2GD5/OC€ 204,95€ 204,95
1Western Digital Caviar Green WD10EAVS, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced (USB 3.0 version)€ 103,30€ 103,30
1Steelseries Kana€ 40,08€ 40,08
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 66,45€ 66,45
1XFX Pro 550W€ 55,95€ 55,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 854,03
De Coolermaster case beschikt over 3 fans en naar mij lijkt het voldoende airflow te geven.
Echter heb ik hier weinig tot geen kennis van. Kan iemand mij zeggen met welke betrouwbare programma's ik de temp kan nakijken (zonder in de BIOS te hoeven)?
Vraag 2: Wanneer weet ik of mijn case meer koeling nodig heeft (welke temp?)
Vraag 3: Indien mijn CPU meer koeling nodig heeft. Kies ik dan best voor aftermarket koelblok of een gesloten waterkoeling lus?
Case: CM690 II Adv USB3.0 | Mobo: GA-Z77X-D3H | CPU: Core i7 3770 | MEM: Corsair Vengeance 16GB 1866Mhz CL9 | GPU: MSI N660 TF 2GD5/OC | PSU: XFX Pro 550W | SSD: Intel 520 180GB | HDD: WD WD10EZRX 1TB | MON: Samsung S24B150BL | Mouse: Steelseries Kana
AIDA is daar 1 van of coretemp of cpu-Z
Als hij koeler word met kast open is er te weinig koeling, CPU zou nooit boven de 55/60graden moeten komen
Dat is juist de keus. Als je de berichten mag geloven word Waterkoeling bij Intel en AMD de standaard dus zei geloven er wel in iig!
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wat heb je eigenlijk voor redenen om aan te nemen dat de airflow onvoldoende is?
baptist69 schreef op maandag 17 december 2012 @ 13:22:
De BIOS is alijd het meest betrouwbaar. Nadeel is dat je niet kunt testen onder load. Voor de temperatuur van de CPU zou ik Coretemp gebruiken, voor de temperatuur van je videokaart GPU-z.
Of je case genoeg airflow heeft, kun je niet bepalen a.d.v. de temperatuur. Het is beter om te kijken naar hoe de airflow is, hoeveel intakes en outtakes je hebt en zo.
Ligt eraan hoeveel geld je hebt. Waterkoeling is mooi koel en stil, maar duur in vergelijking met luchtkoeling.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • baptist69
De case beschikt op het moment over een 140mm intake fan aan de voorkant
2 120 mm outtake fans (1 boven en 1 achterzijde)
Er is echter plaats voor 9 fans dus ik plaats dan beste nog een fan of 2 bij.
Ik had ook gedacht aan de Corsair Hydro H80 als CPU koeler?
Bedankt al voor de tips iig :)
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Compizfox schreef op maandag 17 december 2012 @ 13:36:
Waarom zou je niet naar je temp kunnen kijken :?
Lijkt mij juist het enige wat telt !
Zolang je cpu,mobo & gpu niet te heet zijn, dan zit je airflow gewoon goed :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 20:27
Eagle Creek
Breathing security
Of je airflow JUIST is kan ik me voorstellen. Maar of je VOLDOENDE airflow hebt, daarbij lijkt temperatuur mij zeker een goede graadmeter.
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
heuveltje schreef op maandag 17 december 2012 @ 14:47:
Ik zei dat omdat het gewoon lastig te bepalen is. Je hebt een nauwkeurige temperatuursensor nodig, en daarnaast verschil de temperatuur gewoon enorm afhankelijk van de plek waar je hem in de case hangt.
@TS: Waarom denk je dat de koeling niet in orde is, en waarom wil je waterkoeling? Ben je van plan je CPU extreem over te klokken of zo?
  • Sh4dowking
  • Laatst online: 29-12-2025
Misschien kun je ons voorzien van je temperaturen die je krijgt idle en under load. (CPU/GPU/Moederbord) Dit kun je het beste meten met GPU-Z en coretemp of AIDA64. Dan kunnen we zien of extra airflow nodig is of niet.
Asrock Z77 Extreme 4 ----- Intel Core I7 2700k ----- GTX 680 Twinn Frozer III
