[c#] integer krijgt onverklaarbare waarde
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Ik hoop dat er iemand is die mij hiermee kan helpen.
de String preXY krijgt de waarde "10"
hierna wil ik het converteren naar een x en een y positie als integer. echter wordt de x waarde 49 en de y waarde 48.
weet iemand wat ik fout doe?
C#:
for (int l = 0; l < 5; l++)
                            string preXY = checkposities[l];
                            int x = Convert.ToInt32(preXY[0]);
                            int y = Convert.ToInt32(preXY[1]);
                            if (settings.Speler1getallen[x][y] < 90)
Speedydown.nl !!!
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Je debugged niet goed?
Simpelweg door je code heensteppen en je ziet wat waar staat.
  • speedydown
speedydown
Gomez12 schreef op zondag 16 december 2012 @ 18:37:
dat heb ik dus net gedaan :) echter worden de x en y waarden inneens een heel ander getal die ik niet kan verklaren(en ik dus een out of bounds krijg)
Speedydown.nl !!!
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 14:03
ascii 49 = "1" ascii 48 = "0"
je converteert dus naar ascii codetabel index
Gebruik Int32.Parse(string). Dat werkt wel. Dat is niet heel veilig, dus dit is beter
C#:
int getal = 0;
if(Int32.TryParse(str, out getal)){
 //getal is hier het getal
else
 //conversie gefaald
[ Voor 44% gewijzigd door SlaadjeBla op 16-12-2012 18:42 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Precies, Parse of TryParse gebruiken. Convert doet andere dingen ;)
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
string foo = "10";
char a = foo[0]; //een expressie met waarde '1';
char b = foo[1]; //een expressie met waarde '0';
char is een 16 bit integraal unsigned type, een conversie naar int is dan ook gewoon een zero-extension van de unicode waarde van het teken.
als je zeker bent van dat alle strings 2 tekens zijn, is het makkelijkste wellicht om:
C#:
string str = "10";
int i = int.Parse(str);
int x = i / 10;
int y = i % 10;
of je kan de string splitsen in 2 substrings en ze los converteren.
[ Voor 33% gewijzigd door MLM op 17-12-2012 13:45 ]
-niks-
  • speedydown
speedydown
aha ik snap het. heb hier dus echt 2 uur mee lopen prutsen :( in iedergeval bedankt allen!
Speedydown.nl !!!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
johnkeates schreef op zondag 16 december 2012 @ 18:42:
Nee, onwaar.
Using the ToInt32(String) method is equivalent to passing value to the Int32.Parse(String) method. value is interpreted by using the formatting conventions of the current thread culture.
If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Int32.TryParse method instead. It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.
Geeft ook gelijk het verschil tussen Parse en TryParse aan.
  • SlaadjeBla
hier werd echter ToInt32(char) gebruikt, wat andere resultaten oplevert.
A 32-bit signed integer that represents the UTF-16 encoded code point of the value parameter.
