Ik wil graag met een HDMI kabel van 15 meter mijn laptop aan mijn tv koppelen.
Nu zie ik wisselende verhalen over het verschil in kwaliteit tussen voordelige opties en de dure kabels.
Wie heeft er een goede tip voor een voordelige kabel die hiervoor geschikt zou zijn?
Thanks!
  • CyBeR
CyBeR
Het verschil in kwaliteit is bij korte kabels niet merkbaar. Dwz, het soort kabel wat je tussen de bluray speler onder je tv en de tv zelf gebruikt. Bij langere kabels echter is dat een ander verhaal. Voor 15 meter heb je een vrij serieuze kabel nodig en voordelig gaat die niet snel zijn ben ik bang.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 02-10 16:25
CyBeR schreef op zaterdag 15 december 2012 @ 22:48:
Valt mee hoor. Het zal per kabel wellicht verschillen , maar ik heb een tijdje een 15 meter noname kabel gebruikt en dit heeft zeer behoorlijk gewerkt. Wel iets meer noise als je dichtbij het scherm staat, en vooral bij zwarte achtergrond, maar zeker niet storend. Dit is natuurlijk wel te verwachten met 15 meter.
Denk wel dat je doorgaans beter kunt kiezen voor een iets duurdere kabel, maar goedkoop hoeft niet altijd slechter te zijn.
wat is voor jou voordelig?, maar als je kwalitatief een goed hdmi kabel wilt dan zou je even naar deze link kunnen kijken.
http://www.extron.com/pro...aspx?id=hdmimm&allparts=1
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2012 @ 02:17:
Hun 15m kabel heb ik naar een tv op kantoor liggen en die werkt idd prima. Maar is wel redelijk kostbaar dus.
Nephalem82 schreef op zondag 16 december 2012 @ 00:45:
Wat ik vooral merk met langere kabels die niet van degelijke kwaliteit zijn (zoals die Extron) is niet zozeer noise maar dat het überhaubt doorgeven van een signaal nogal hit-and-miss kan zijn. In bepaalde gevallen dat 'ie 't even doet en dan dat opeens de verbinding even kwijt raakt, weer opnieuw opgebouwd wordt, etc., en dat dan elke tien seconden. Of de ene laptop doet 't niet, de andere wel, en nog weer een andere zit zo op het randje dat je het hiervoor beschreven resultaat krijgt. Die Extron kabel echter heeft 't met alle bronnen goed gedaan.
[ Voor 58% gewijzigd door CyBeR op 16-12-2012 02:28 ]
Thanks voor de reacties!
Met 'voordelig' bedoel ik een kabel van een paar tientjes. Denk aan:
http://www.hdmikabelshop....ethernet-verguld-15-meter
http://www.hdmikabelshop....hernet-verguld-15-meter-1
Waar ik het voor ga gebruiken is om films naar mijn tv te sturen (gedownloade films van 1GB tot 4GB groot). Zou het de moeite waard zijn om één van deze twee te proberen? Of achten jullie de kans dat dit gaat werken klein?
Wederom dank!
  • CyBeR
CyBeR
Wel, zoals die shop zelf al zegt:
I.v.m. de lengte van de kabel, kan het zijn dat je een HDMI versterker nodig hebt, zodat het signaal extra versterkt verstuurt wordt.
Dat heb je met een kwalitatieve kabel niet nodig. Maar aan de paar tientjes die je dat samen kost kun je jezelf geen buil vallen lijkt me.
  • BLN
  • Laatst online: 02-10 16:00
BLN
Bij allekabels.nl hebben ze 15 mtr HDMI 1.4 kabels van hun huismerk. 75 euro uit m'n hoofd. Die hebben nette vergulde connectoren met een metalen behuizing. Ik gebruik er een voor een HDMI beamer werkt perfect.
If it ain't broken, don't fix it
BLN schreef op zondag 16 december 2012 @ 19:44:
Zou je misschien nog kunnen aangeven welke van deze vijf jij hebt gekocht?
http://www.allekabels.nl/.../hdmi_kabel/15-meter.html
Thanks!
  • Sissors
CyBeR schreef op zondag 16 december 2012 @ 14:11:
Zoals daar staat kan het zijn dat je het bij die afstanden nodig hebben, en dat kan ook bij een 'kwalitatieve' kabel, dat ligt gewoon puur aan de gebruikte apparatuur en de omstandigheden.
  • FeaR
  • Laatst online: 14:46
FeaR
In GoT we trust
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
En een 3m kabel met bluetooth muis&keyboard is geen optie?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Wouter Rebel
  • Laatst online: 02-10 10:07
Ik heb een jaar lang mijn pc op de tv aangesloten met een 15 meter lange HQ HDMI 1.3 kabel. Heeft altijd perfect gewerkt, zonder enige problemen. Door een verhuizing ligt die kabel overigens werkloos op zolder, maar dat terzijde.
  • jord75
  • Laatst online: 16-05-2022
jord75
www.redhound.nl
Het is inderdaad een beetje een lastig verhaal wat betreft lange hdmi kabels i.c.m. laptop of pc.
De ene pc / laptop verstuurt het hdmi sterker dan de ander. Waardoor je bij de ene laptop wel een signaal hebt over deze afstanden en bij de andere weer niet. Ook gaat inderdaad de kwaliteit meetellen bij een lengte van boven circa de 7.5 meter. Soms ligt het ook aan de ontvanger (beamer / tv).
Er moet altijd eerst een handshake plaats vinden, waarvoor de beamer of tv ook een signaal moet terugsturen. Als deze niet aankomt, dan heb je helemaal geen connectie / beeld. Tip: Probeer een hdmi kabel zo kort mogelijk te houden, kies de beste kwaliteit zoals hierboven genoemd met een hdmi kabel van de HQ Super Silver serie:
http://www.hdmikabelshop.nl/hdmi-kabels?n1428_series=12833&n53_lengte=12088%2C13657%2C15079&n65_connector=11930&n66_connector=11931
Of gebruik hdmi over utp verlenger, deze werken eigenlijk altijd tot wel een maximum van 60 meter omdat er aan de verzender en ontvanger kant een versterker zit.
http://www.hdmikabelshop.nl/hdmi-versterkers/hdmi-over-utp
Specialist in consumentenelektronica, kabels en accessoires
  • CyBeR
CyBeR
furby-killer schreef op maandag 17 december 2012 @ 09:56:
Nah. De duurdere kabels hebben dikkere aders waardoor het verlies lager is.
Met de 15m lange extronkabel heb ik nog geen enkel apparaat gehad wat het niet deed. Met een andere 15m lange kabel deed dezelfde apparatuur soms moeilijk.
[ Voor 16% gewijzigd door CyBeR op 17-12-2012 15:04 ]
  • Cap
Cap
Geen esoterische onzin kopen, ook niet nodeloos geld uitgeven aan een Sjaak-kabel waarbij het geld vooral in het mooie kleurige geweven hulsje en de glossy finish van de connector zit, maar gewoon een technisch degelijke kabel nemen met inderdaad voldoende dikke aders en degelijke afscherming. Die HQ silver series (HQSS5560) van hierboven is betaalbaar en van prima kwaliteit.
handige topic !! moest ook even wat wijzer worden kwa kabels ^^ bedankt mensen :-)
