AMD asus HD 5870 V2 bios tweak
  • TehJokur
  • Laatst online: 17-07-2023
hallo tweakers,
ik heb een asus amd hd 5870 v2.
goede kaart erg stil en cool.
maar ik ben er sins een weekje achter dat er 2x een verschillende v2 is.
je hebt er een met voltage tweak en 1 zonder.
ik heb dus de gene zonder. die houdt op met overclocken na 920-1250.
dat is deze kaart: pricewatch: Asus EAH5870/2DIS/1GD5/V2
en deze kan je erg goed oCEn: pricewatch: Asus EAH5870/G/2DIS/1GD5/V2
en zit voltage tweak op!
kan ik die bios op mij kaart zetten en hem dan overclocken?
of is dat niet zo makelijk?
alvast bedankt,
Met Vriendelijk groet Bart
Mijn 2e hands prijzen worden bepaald volgens http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1427621//
  • Thomg
  • Laatst online: 19:33
Thomg
Aww yiss
Nope, voltage tweak is hardwarematig. Tenminste, dat dacht ik.
http://www.asus.com/Graph...Series/EAH58702DIS1GD5V2/
Hij heeft gewoon voltage tweak :F , staat met koeienletters op de site. Dus wat is het probleem?
Heb je al eens afterburner geprobeerd?
[ Voor 90% gewijzigd door Thomg op 15-12-2012 21:14 ]
  • TehJokur
ja.
vindt het alleen raar dat bij een kamaraad hij he, gewoon op 1ghz klokt zonder problemen.
maar de mijne al piept op 920 mhz.
moet ik hen enablen ofzo?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat zou gewoon enabled moeten zijn, je hebt mijn vraag niet beanwoord ;)
  • TehJokur
ik heb al msi after burner egebruikt :)
alleen hij wil niet de voltage vrij geven.
hoe kan ik dat wel doen?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
In de instellingen het aanvinken. Kan je niet missen.
  • TehJokur
als ik dat doe dan moet ik afterburner opniew opstarten.
doe ik dat gebeurt er niks -_-
ook als ik de hele pc opnieuw opstart
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan kan je nu de voltage veranderen?
  • TehJokur
nee.
staat nog steeds grijs.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan heb je iets niet goed gedaan, screen de instellingen.
  • TehJokur
kan ik nu niet doen.
zit op het moent op mn laptop.
ik zou het morgen even sturen!
  • TehJokur
ik hbe gekeken.
en er gebeurt niks.
als ik asus gpu tweak installeer dan crasht de kaart!
ik weet echt niet meer wat ik meer kan doen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat is het maximale voltage wat je via je overclock programma er op kan zetten?
Als je bijvoorbeeld een tool zoals MSI Afterburner pakt dan kan je ook het voltage veranderen.
Dit doe je door het volgende te veranderen in de msiafterburner.cfg.
UnlockVoltageControl = 1
EnableUnofficialOverclocking = 1
De volgende keer dat je MSI Afterburner opstart moet je akkoord gaan met de EULA.
Nog een tip met overclocken, je kaarten zijn zoiezo niet bandbreedte gelimiteerd dus het overclocken van je geheugen heeft niet zoveel zin. Als je GDDR5 te ver overclockt dan gaat het fouten maken, maar omdat GDDR5 standaard over ECC beschikt zal hij de fout herstellen door de data nog een keer te versturen wat voor prestatievermindering kan zorgen. Dus test dit goed met overclocken :P.
