Backup Exec 12.5 backup en restore grote verschillend
  • KoRnboy112
  • Laatst online: 04-10 10:37
EDIT zelf opgelost, lag aan de totale file name, deze was langer dan 255 tekens...
Hopelijk heeft iemand een keer zoiets soort gelijks mee gemaakt...
Ik heb een map teruggezet via de backup en deze heeft minder bestanden dan het orginele pad.
Even voor jullie beeldvorming.. Map barbapa op schijf E is 48,6 GB (52.248.031.232 bytes). 150.919 Files 17.787 folders.
Echter wanneer ik hem restore naar Externe HDD1 is dezelfde map 48,3 GB (exact weet ik het niet, laat er nu schijf controle op los) met een goede 600 minder files.
De byte count van de backup is 51.937.541.105 en de byte count van de restore is 51.937.540.797 (naar externe HDD1). Dit lijkt er dus op dat er bestanden gemist worden.. Echter wanneer ik de logs bekijk geven ze dit aan:
Verified 150918 files in 17789 directories.
Restored 150918 files in 17789 directories.
Processed 51.937.540.797 bytes in 1 hour, 14 minutes, and 51 seconds
Ik heb zelf het vermoeden dat er fouten op de externe hdd zit (deze ben ik nu aan het controleren, is een 2TB duurt wel even). Hij geeft ook aan 38 Files processed bij de checking disk.
Ben ondertussen ook de restore opnieuw aan het uitvoeren naar externe HDD2 (een andere dus). Het orginele station geeft geen fouten aan.
Kan eventeel ook met Acronis een backup maken, maar eerlijk gezegt lijkt mij dat backup exec hetzelfde kunstje kan ;) ?
Tevens heb ik ook beide vergeleken met free file sync, deze gaf aan dat ze sync aan elkaar waren |:( .
Waar gaat het mis??
EDIT: schijnt ergens iets mis te gaan met te lange foutnamen:
Afbeeldingslocatie: http://www.vdheuvel-it.nl/error.jpg de lange foutnaam error kreeg ik bij openen txt bestanden
[ Voor 8% gewijzigd door KoRnboy112 op 15-12-2012 16:45 . Reden: Afbeelding toegevoegd ]
