Klopt mijn DDR3 snelheid wel?
  • sjiht777
  • Laatst online: 31-07 13:42
Hallo mensen!
Ik heb een nieuwe PC in elkaar gesleuteld met de volgende specs:
990FX Extreme 3
AMD FX8350
Corsair Vengeance DDR3-1866
ATI 7870 royalking
Ben er erg blij mee! echter vraag ik me af of me geheugen wel op de goeie settings staan... :)
ik zie namelijk het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://oi48.tinypic.com/2sbjvrd.jpg
420Mhz? is dat correct voor DDR3-1866 ? ik heb al wat zitten klooien in de bios profiel van het geheugen op 1866 gezet maar komt niet hoger dan dit :?
mijn vraag dus... hoort dit want volgens mij moet dit sneller draaien! ik hoor graag van jullie!
Grtz
Sjiht
4 x 420 = 1680Mhz (quad channel)? Dat is minder als je hoopt maar ook niet vervelend. Mogelijk is er een BIOS update die helpt of kan je met de geheugen timings spelen of voltages. Hoe loopt het systeem verder?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hoe kom je bij quad channel? en wat hebben het aantal kanalen met de frequentie te maken?
DDR3 is Double Data Rate, dus effectief 2 x de frequentie..
het zou goed lopen als cpu-z aangeeft 933 MHz
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Dit zijn de clock settngs die de fabrikant mee geeft. "High-performance 8GB Vengeance kit for dual channel systems, 1866MHz, 9-10-9-27, 1.5V."
Als het goed is kun je dat ook zien op het SPD tabblad van CPU Z. Al waren die SPD gegevens bij mijn Hyper X reepjes niet meegegeven. En die moest ik dus handmatig instellen.
http://www.corsair.com/ve...kit-cmz8gx3m2a1866c9.html
In het BIOS kun je ook aangeven op welke snelheid je de reepjes wilt laten draaien. Ook die settings heb ik zelf handmatig ingegeven voor mijn reepjes.
Misschien heb je hier ook iets aan?
http://www.tomshardware.c...ance-1866-memory-question
Ik meen ook iets gelezen te hebben over de ganged of unganged setting. Maar dat heeft denk ik niet echt betreking op jouw probleem.
Ganged and unganged have nothing to do with dual and single channel modes. Both ganged and unganged can work in dual channel mode.
Ganged mode operates the 2 internal memory controllers as one unit, 1x 128bit, slightly greater preformance for single threaded software.
Unganged utilizes the two controllers independently, 2x 64bit, slightly better for multithreaded software.
Generally, unganged is becoming more favoured as many programs move towards multithreading.
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=707256
[ Voor 40% gewijzigd door Phaerion op 14-12-2012 23:51 ]
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • sjiht777
Thnx ik ben aan de gang gegaan in de bios :)
Nu heb ik hem hier op draaien
Afbeeldingslocatie: http://oi46.tinypic.com/5e8tas.jpg
Nog steeds niet de max :( als ik op SPD kijk zie ik wel de goeie erbij staan maar krijg hem met geen mogelijkheid op deze snelheid :'(
Afbeeldingslocatie: http://oi47.tinypic.com/f40kf4.jpg
Misschien bios update? Machine draait opzich wel redelijk maar, wil wel gewoon de max eruit halen
  • sjiht777
Top thnx mensen! ik was te snel met het posten! het is gelukkig opgelost!
Afbeeldingslocatie: http://oi50.tinypic.com/w1v9d4.jpg
Thnx voor de snelle hulp! uiteindelijk was het een Bios update! kon XMP 1.2 selecteren en BAM! hij draait soepel! nogmaals bedankt!
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Fijn dat het opgelost is. ;)
