Nieuwe SFF desktop
  • FireAge
Om PC gebruik en tevredenheid van vriendin in harmonie te laten leven heb ik besloten onzer beide PC's te vernieuwen.
De vriendin wil graag een mooie kleine PC, en werkt voornamelijk aan Photoshop/Lightroom/Picasa.
Mijn PC gaan we hetzelfde uiterlijk geven, maar dan met een videokaart erbij in om nog af en toe eens een spel te kunnen spelen. De Asus ENGTS 450 DirectCU/DI/1GD5 die ik daarvoor nu in mijn systeem heb zitten voldoet daarvoor prima.
Mijn laatste PC aanschaf was toen de Core 2 Duo 6750 geod betaalbaar was, dus ik ben me druk aan het inlezen. Maar ik zou ook graag vast wat input willen van mensen die wat actuelere kennis hebben.
Ik heb niet echt een budget gesteld. Maar ga er van uit dat het voor zo'n 1000 euro wel moet kunnen.
Monitoren en andere randapparatuur komt wel in een later stadium. Mocht het toch 1500 euro blijken te zijn is dat verder ook prima, maar dan moet dat wel meerwaarde bieden.
Waar ik al een beslissing over heb genomen: (tenzij men erg sterke argumenten heeft)
#ProductPrijsSubtotaal
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 110,29€ 110,29
1Lian Li PC-Q11A€ 83,90€ 83,90
1Silverstone SST-ST45SF-G (450W)€ 107,-€ 107,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 301,19
- Kast is akkoord door vriending, en er past in wat nodig is. Dit heeft al genoeg hoofdpijn gekost, dus staat eigenlijk zo'n beetje vast.
- Moederbord vanwege ITX, en omdat ik onder de indruk ben van de manier waarop GigaByte zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
- Voeding, een SFX vorm, ondanks dat er wel een normale ATX in past. Dit geeft toch wat meer lucht in de kast en hopelijk een betere koeling daardoor. Verder zijn de reviews over deze voeding erg lovend. 450W is zat genoeg voor mijn gebruik.
- Videokaart heb ik dus nog, en die voldoet nog prima.
Dan volgt nu waar ik nog twijfels over heb, en druk op zoek ben naar wijsheid.
Processor:
Ik zit te twijfelen tussen:
pricewatch: Intel Core i5 3350P Boxed
pricewatch: Intel Core i5 3470S Boxed
Ik wil niet teveel Watt verstoken indien mogelijk, zodat de boel een beetje stil en koel blijft.
Geheugen:
2x8GB zou meer dan voldoende moeten zijn, Corsair (CMZ8GX3M1A1600C10) of Kingston(KHX1600C10D3B1/8G) oid, staan beide op de compatibility list. Rekening houden met ruimte-inname van eventuele heatsink.
Storage
Dat wordt een SSD en een opslagdisk (2.5")
Ik moet het SSD topic nog doorpluizen om te kijken wat op dit moment goed is.
Optical drive
Ook niet zo belangrijk. Blu-Ray doe ik niets mee, dus gooi hier een el cheapo pricewatch: Lite-On IHAS124 Zwart neer denk ik.
Ik zou graag horen of mensen grote gaten in mijn keuzes zien, wat de aanraders voor de CPU zijn. Verder erg geinteresseerd in mensen die ook een mITX systeem hebben gebouwd voor dagelijks gebruik inclusief videokaart.
  • marineII7
  • Laatst online: 04:08
als je 16gb wilt zal voor een set van 2 keer acht gaan pricewatch: Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10 met lage heatsinks dus moet gewoon passen gewoon
voor SSD het liefste een samsung of crucial dat zijn gewoon hele goede merken van samsung 830 nemen of de crucial m4 pakken en dan kijken hoeveel gb je nodig hebt.
de i5 3470 heeft een hogere turbofrequentie en zal dus sneller moeten zijn maar heeft wat mij belangrijker lijkt in dit geval een lager TDP, het verschil daarin is wel nihiel in het voordeel van de 3470 maar de prijzen liggen imo toch verder uit elkaar met 20 euro en zal ik gaan voor 3330p
  • RoofTurkey
RoofTurkey
PredatorKalkoen
Processor:
Je hoeft geen speciale i5 te nemen om stroom te besparen. Je kunt gewoon de normale versie pakken en dan de multiplier naar beneden zetten in de BIOS (easy peasy) en de voltage. Scheelt geld en meer patsfactor 8) .
Geheugen:
Kingston heeft altijd mijn voorkeur, schijnt het betrouwbaarste geheugen merk te zijn en daarbij ziet het er vaak wat fancier uit dan corsair geheugen.
Storage:
Samsung 830 SSD is de beste keuze op dit moment, met afstand.
ODD:
Zou ik ook zo doen :) .
Mijn ervaring met mITX systemen:
-Net zo krachtig te krijgen als niet extreme desktops.
-Ietsje duurder.
-Mooier, volgens de mensen die er één voor het eerst zien.
-Indrukwekkender.
-Handiger, behalve met het bouwen :P .
Grillmeister
  • Thmz159
  • Laatst online: 19-10 08:34
Ik heb net de 3350P en die kan je altijd nog (zoals elke processor natuurlijk) een stukje undervolten (zonder te underclocken). Ik heb de mijne via software 100mV naar beneden gedaan en dat scheelde toch zo'n 8 graden (van 71 naar 63° onder zware load met stock cooler). Ik ga nog wel eens proberen om 'm nog wat verder naar beneden te halen. Extra betalen voor zo'n S processor zou ik niet doen, pak dan liever de normale, snellere, variant en probeer die wat te underclocken. Het verschil in energieverbruik/warmte is toch alleen maar van belang onder load en omdat hij sneller is zal hij minder lang onder load staan.
  • FireAge
Vrouwen.....
Ok mijn fout, vriendin nu laten zien hoe groot zo'n Q11 is, en dat kwam toch niet overeen met wat ze dacht van het plaatje op internet. Ze zat eigenlijk meer aan formaat Q2 te denken.
pricewatch: Lian Li PC-Q02
Nu gaat dat niet werken, want daar past geen grafische kaart in.
Dus zit eventueel naar de Q3 te kijken.
pricewatch: Lian Li PC-Q03
Q2.. is (W) 149mm x (H) 230mm x (D) 200mm
Q3.. is (W) 199mm x (H) 245mm x (D) 210mm
Q11 is (W) 200mm x (H) 326mm x (D) 260mm
De diepte is niet zo belangrijk, gaat vooral om de hoogte en de breedte.
De Q3 kan een grafische kaart van max 180mm (7") aan. Die zou ik er dan bij moeten kopen.
Helaas heeft tweakers nog geen lengtefilter in de pricewatch.
Ook kan ik moeilijk vinden of het nu een single-slot moet zijn.
Denk dat ik toch nog even moet onderhandelen over het formaat :)
Verder interessante feedback, vooral over die processor.
Ik dacht altijd dat de lagere TPD versies een beter stukje silicium waren, en daardoor met minder voltage toe zouden kunnen. Ik kan trouwens niet vinden waar die P voor staat.
http://www.intel.com/cont...rs/processor-numbers.html
Daar staat niets over een P suffix bij de derde generatie.
  • Thmz159
De P staat voor "zonder grafische chip", en je hebt dus een aparte grafische kaart nodig. Als je later zou beslissen om je grafische kaart weg te doen en de interne GPU van de processor wil gebruiken zal dat met een P versie niet gaan.
Ik dacht dat de lage TDP versies de "betere" chips van de lijn waren en er alleszins een verschil zat in "kwaliteit" tussen een lage TPD versie en een gewone versie. Maar of dat het prijsverschil nu waard is? Je kan dan beter een snellere variant pakken (en eventueel undervolten) die dan minder lang op full load moet draaien.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Je hebt SFF in je topic-titel staan maar echt SFF zijn de behuizingen niet die je tot nu toe in dit topic hebt neergezet. Je gaat voor nu voor ITX behuizingen en dat zijn weliswaar vrij compacte behuizingen maar verre van SFF modellen? Ik denk daarbij meer aan het onderstaande model al begrijp ik wel dat je dan mogelijk tegen teveel beperkingen aan gaat lopen m.b.t. de apart te plaatsen videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://imgc.classistatic.com/cps/blnc/121008/046r1/6793fbm_20.jpeg
Testing, one, two ...
  • FireAge
Ja mee eens, had het misschien nieuwe kleine desktop moeten noemen.
Bedankt voor de opmerking over de P, dan moet ik die in ieder geval niet hebben, want ik wil wel een onboard video solution hebben.
  • FireAge
Ik heb nu deze twee systemen samengesteld:
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 203,95€ 203,95
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 114,50€ 114,50
1Western Digital Scorpio Blue WD10JPVT, 1TB SATA-300, 8MB, 5400rpm€ 76,95€ 76,95
1Lian Li PC-Q02€ 106,80€ 106,80
1Kingston HyperX KHX1600C10D3B1K2/16G€ 67,80€ 67,80
1Sony Optiarc AD-7760H-01 Zwart€ 23,-€ 23,-
1Samsung 830 series 256GB€ 167,-€ 167,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 760,-
En:
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,95€ 14,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 836,05
De Q02 versie is dan voor mijn vriendin. En de Q11 voor mij, waar ik mijn huidige videokaart in zet.
Dit wordt dan het resultaat, maar dan allebei alu ipv rood/zwart.
Q11_Q02
Zijn er nog mensen met op- of aanmerkingen?
Ik heb de K versie van de i5 genomen, en zal die zoals aangeraden beetje underclocken/volten.
  • Thmz159
Ook de niet-K versies van CPU's kan je undervolten hoor ;) Alleen overclocken gaat niet voor zover ik weet. Ik weet niet of underclocken met een non-K cpu gaat.
[ Voor 19% gewijzigd door Thmz159 op 16-12-2012 13:41 ]
