Beste,
Ik probeer een VPN verbinding op te zetten tussen een Cisco 1801 router en een Juniper SSG 320 M firewall.
De tunnel komt echter niet op.
Ik heb minder ervaring met Juniper.
De cisco configuratie:
niet relevante code heb ik er tussenuit gelaten
debugging
Juniper config:
Op de Juniper gebruik ik een policy based VPN
De VPN configuratie
De configuratie van de policies:
van Trust naar Untrust
van Untrust naar Trust
debug informatie
extra info
IKE: Removed Phase 2 SAs after receiving a notification message.
2012-12-14 19:18:48 info IKE 81.82.229.**: Received a notification message for DOI 1 14 NO-PROPOSAL-CHOSEN.
2012-12-14 19:18:48 info IKE 81.82.229.** Phase 2: Initiated negotiations.
2012-12-14 19:18:34 info IKE: Removed Phase 2 SAs after receiving a notification message.
2012-12-14 19:18:34 info IKE 81.82.229.**: Received a notification message for DOI 1 14 NO-PROPOSAL-CHOSEN.
2012-12-14 19:18:34 info IKE 81.82.229.** Phase 2: Initiated negotiations.
Zien jullie waar het ergens de mist in gaat?
29
30
| crypto isakmp policy 5 encr aes authentication pre-share group 2 crypto isakmp key <verwijderd> address 81.246.52.** no-xauth ! ! crypto ipsec transform-set ESP-AES128-SHA esp-aes esp-sha-hmac ! crypto map CRYPTO_MAP 10 ipsec-isakmp set peer 81.246.52.** set transform-set ESP-AES128-SHA match address VPN interface Vlan1 description Intern LAN$ES_LAN$ ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ip route-cache same-interface ip tcp adjust-mss 1452 crypto map CRYPTO_MAP ip access-list extended VPN permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 193.100.100.0 0.0.0.255 permit ip 81.82.229.75 0.0.0.128 81.246.52.42 0.0.0.128 |
debugging
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
| Cisco1801#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id slot status
81.82.229.** 81.246.52.** QM_IDLE 2004 0 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
Cisco1801#show crypto ipsec sa
interface: Vlan1
Crypto map tag: CRYPTO_MAP, local addr 10.10.10.1
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (10.10.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (81.246.52.42/255.255.255.127/0/0)
current_peer 81.246.52.42 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.10.10.1, remote crypto endpt.: 81.246.52.**
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Vlan1
current outbound spi: 0x0(0)
inbound esp sas:
inbound ah sas:
debug crypto isakmp
*Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP (0:2004): received packet from 81.246.52.** dport 500 sport 500 Global (R) QM_IDLE
000301: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: set new node -15221771 to QM_IDLE
000302: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004): processing HASH payload. message ID = -15221771
000303: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004): processing SA payload. message ID = -15221771
000304: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004):Checking IPSec proposal 1
000305: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: transform 1, ESP_AES
000306: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: attributes in transform:
000307: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: SA life type in seconds
000308: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x0 0xE 0x10
000309: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: encaps is 1 (Tunnel)
000310: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: authenticator is HMAC-SHA
000311: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: group is 2
000312: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: key length is 128
000313: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004):atts are acceptable.
000314: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004): IPSec policy invalidated proposal with error 8
000315: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004): phase 2 SA policy not acceptable! (local 81.82.229.75 remote 81.246.52.42)
000316: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP: set new node 152758481 to QM_IDLE
000317: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004):Sending NOTIFY PROPOSAL_NOT_CHOSEN protocol 3
spi 2215108240, message ID = 152758481
000318: *Dec 14 17:43:39.198 UTC: ISAKMP:(2004): sending packet to 81.246.52.42 my_port 500 peer_port 500 (R) QM_IDLE
000319: *Dec 14 17:43:39.202 UTC: ISAKMP:(2004):Sending an IKE IPv4 Packet.
000320: *Dec 14 17:43:39.202 UTC: ISAKMP:(2004):purging node 152758481
000321: *Dec 14 17:43:39.202 UTC: ISAKMP:(2004):deleting node -15221771 error TRUE reason "QM rejected"
000322: *Dec 14 17:43:39.202 UTC: ISAKMP:(2004):Node -15221771, Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_QM_EXCH
000323: *Dec 14 17:43:39.202 UTC: ISAKMP:(2004):Old State = IKE_QM_READY New State = IKE_QM_READY
000324: *Dec 14 17:43:53.942 UTC: ISAKMP (0:2004): received packet from 81.246.52.** dport 500 sport 500 Global (R) QM_IDLE
000325: *Dec 14 17:43:53.942 UTC: ISAKMP: set new node -30244431 to QM_IDLE
000326: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004): processing HASH payload. message ID = -30244431
000327: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004): processing SA payload. message ID = -30244431
000328: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):Checking IPSec proposal 1
000329: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: transform 1, ESP_AES
000330: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: attributes in transform:
000331: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: SA life type in seconds
000332: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x0 0xE 0x10
000333: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: encaps is 1 (Tunnel)
000334: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: authenticator is HMAC-SHA
000335: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: group is 2
000336: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: key length is 128
000337: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):atts are acceptable.
000338: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004): IPSec policy invalidated proposal with error 8
000339: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004): phase 2 SA policy not acceptable! (local 81.82.229.75 remote 81.246.52.42)
000340: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP: set new node 1639010863 to QM_IDLE
000341: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):Sending NOTIFY PROPOSAL_NOT_CHOSEN protocol 3
spi 2215108240, message ID = 1639010863
000342: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004): sending packet to 81.246.52.42 my_port 500 peer_port 500 (R) QM_IDLE
000343: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):Sending an IKE IPv4 Packet.
000344: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):purging node 1639010863
000345: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):deleting node -30244431 error TRUE reason "QM rejected"
000346: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):Node -30244431, Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_QM_EXCH
000347: *Dec 14 17:43:53.946 UTC: ISAKMP:(2004):Old State = IKE_QM_READY New State = IKE_QM_READY |
Juniper config:
De VPN configuratie
debug informatie
| get sa 0000001e< 81.82.229.75 500 esp:a256/sha1 00000000 expir unlim I/I 85 0 0000001e> 81.82.229.75 500 esp:a256/sha1 00000000 expir unlim I/I 84 0 |
extra info
