acer z5610 start --- shutdown
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
Ik heb een probleem met een acer z5610, hij start op in windows maar het moment dat alles geladen is in ''windows'' gaat hij uit. Nu heb ik de kap eraf gehaald om te kijken hoe en wat, en ik merk dat de top fans maar ''af en toe'' draaien. Dus waarschijnlijk overhit hij en gaat hij uit? Ik probeer de optie in de bios te vinden, maar dan sluit hij alweer af voor ik er ben.. ik kan ook niet in windows kijken want voordat ik er ben gaat hij alweer uit..
Iemand misschien enig idee wat ik nog kan doen nu? Of waar dit aan kan liggen? Ik heb alles schoongemaakt, er zit geen stof en dergelijke aan de binnenkant etc.
(windows start wel de schijfcontrole op, dan voert hij deze uit zonder problemen en dan draait er 1 fan af en toe, degene bij de GFX) maar deze draait ook niet constant. Maar sporadisch.
Verder is er in windows geen foutmelding te zien (voor zover ik er tijd voor heb om deze op te merken) geen piep, geen popup venster met error, geen bsod, gewoon plof uit alsof de stroom kabel eraf is gegaan.
  • baszzz
  • Laatst online: 22:14
Hier ook hetzelfde probleem met een z5610. Hij valt uit zonder foutmelding alsof de stroomkabel wordt uitgetrokken.
Ook ik dacht aan oververhitting daarom heb ik alles schoongemaakt en de koelpasta (deze was hard geworden) vervangen. Echter bleef hij uitvallen, ik was wel in staat om enkele keren in Windows te komen en hier core temp en gpu-z op te starten. Hierdoor kon ik de temperatuur uitlezen en die waren beide rond de 50 graden. Niet te warm lijkt mij.
Vervolgens ben ik gaan testen met een andere voeding maar ook dit gaf geen verbetering en bleef hij uitvallen. Tot slot heb ik de ram modules eens omgewisseld maar ook dan bleef hij uitvallen.
Als iemand nog ideeën heeft hoor ik dat graag.
Ik heb een soort van oplossing gevonden, zodra ik de service "Desktop Windows Manager Session Manager" uitschakel valt hij niet meer uit en is er gewoon mee te werken. Wat hier nou precies de oorzaak van is weet ik niet, maar ik gok dat het iets met de videokaart te maken heeft.
Ik heb dit gedaan door op te starten in veilige modus en dan bij services (services.msc bij uitvoeren) de betreffende service op te zoeken en deze dan uit te schakelen. Vervolgens normaal opstarten en het probleem lijkt verholpen te zijn.
Laat even weten of dit ook voor jou het probleem oplost.
[ Voor 29% gewijzigd door baszzz op 19-12-2012 19:29 . Reden: Mogelijke oplossing ]
  • mlh_8861
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 06-11-2015
Ik heb net zo'n ding van mijn schoonpa gekregen met dezelfde problematiek. Voorlopig werkt dit al een uur ;)
Geweldig en dank! Op veel andere fora werd de suggestie gedaan om de videokaart te vervangen, wat vast werkt, maar veel duurder is!
  • mlh_8861
Na dik twee uur toch weer uitgevallen. Als het zo blijft is het prima. Anders wordt het toch een nieuwe videokaart. Weet iemand wat ongeveer de kosten daarvan zijn als ik het laat doen?
