Kleine serverkast
  • 112 views sinds 30-01-2008
Mijn broer heeft pas geleden een "kastje" gekocht. Zou leuk zijn als hier een servertje van te maken is.
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~pboer/foto1.jpg
Klein probleempje is het formaat van een ATX voeding, kast(je) is nl. 300x340x68mm. De voeding die erin zat was een 110V, dus niet te gebruiken voor hier in Nederland. :(
Mogelijkheden met dit kastje zijn minimaal natuurlijk. Micro ATX mammaplank (244x244mm) met geluid en video onboard, omdat insteekkaarten niet passen in de hoogte is de enige mogelijkheid :? .
Iemand suggesties, ook misschien voor casemodding. Wij hadden zelf een ideetje om de koeling van de processor uit de kast te laten steken aan de bovenkant, zodat deze de lucht van buiten de kast aanzuigt.
Die fan uit laten steken lijkt me niet erg slim, want dat zal wel een stoffige boel worden! :P
Je kunt er toch een andere voeding inzetten? :?
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Het kastje van de voeding slopen /modden zodat ie wel in de kast past.
Een cliche is ooit origineel begonnen
gewone ATX voeding is te hoog voor dit kastje, tevens is er naast een micro ATX board redelijk weinig ruimte over om een voeding ernaast te plaatsen. (moet ook nog Harddisk in!)
Stof is idd een probleem als je het koelblok boven uit laat steken, maar dat is toch bij iedere kast een probleem :? . Wel leuk om bijvoorbeeld een orb uit je kast te laten steken, omdatie gewoon te groot is. :P
enne..... printplaatje modden van een voeding? zou dat gemakkelijk gaan. die 110V voeding is namelijk volledig in de lengte geplaatst van de kast. Deze voeding is er speciaal voor gemaakt en fabrikant is inmiddels failliet, dus een 220V bestellen is niet mogelijk.
Iemand misschien nog andere ideeën om deze case te modden?
soldeer een atx voeding op een langwerpige printplaat (dus helemaal uit elkaar halen en opnieuw solderen) :P
  • LAN
LAN
Je hebt van die ouwe laser 486ers, daar zit een langwerpige 220 volts at voeding in, dat ff modden naar atx, das makkelijker dan zelf eentje maken. Enige probleem, vind maar eerst eens zo'n oude platte computer.
als moederbord natuurlijk de Asus A7Vi-IM
verder zou ik kijken of je niet een ATX voeding kan modden tot de beschikbare maat, met zoŽn 90° AGP converter kan je er zelfs nog een heftige videokaart in steken...
heb je een mooi LAN kastje
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:39
Epsilon
Avatar revival!
koop een low-profile orb
die zijn speciaal voor servers gemaakt
zijn maar 2,3 cm hoog
