Netwerk traag, veel open NAT verbindingen/rare netwerk map
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Ik ben laatst verhuisd naar een anti-kraak pand welke ik deel met vijf anderen.
Sinds ik hier ben doet mijn netwerk al raar en ik ben een beetje ten einde raad.
Het is een oud kantoren pand en elke ruimte heeft minstens twee aansluitingen in de muur zitten die in een server ruimte op een grote patch kast komen te zitten. Op dit moment hebben we Telfort VDSL 50Mb en het modem staat in de server ruimte.
Ik heb in mijn ruimte een NETGEAR WLAN router staan waarvan de DHCP server uit staat die ik gebruik om draadloos netwerk in mijn ruimte te krijgen. Hij werkt dus als switch en zit bedraad aangesloten op mijn vaste pc en op een andere poort rechtstreeks naar een eigen poort in het modem van Telfort.
Dus wat het zou moeten zijn is PC->NETGEAR->ZyXEL, dit is alleen niet het geval. Zo ziet Windows het:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/20pu2k1.png
Ik weet dat er nog een switch in het netwerk zit, die zit echter aan een andere poort op het modem dus ik zou daar niks mee te maken moeten hebben. De problemen die ik ondervind zijn dat internet soms niet werkt of het ontzettend lang duurt voordat een pagina begint te laden.
Ik heb gekeken wat het doet als ik mijn switch er tussen weg haal alleen is Windows dan helemaal niet meer in staat een overzicht te maken en komt met een foutmelding. Verder heb ik de ZyXEL nog doorgekeken en wat mij opviel is dat sommige pc's soms een ontzettend hoog aantal open NAT connecties hebben, waaronder ik zelf.
Mijn pc begon soms spontaan verbindingen open te zetten, dit klom langzaam naar 2000+ open verbindingen en internet werd er traag als str*nt door. Als ik dan mijn ip adres veranderde dan was het probleem weer een tijdje over. Ik ben van antivirus/firewall/anti-spyware gewisseld en daarmee vond ik een aantal problemen waardoor mijn pc nu weer goed is. Echter zag ik gisteren bij een huisgenoot 11000+ verbindingen open staan toen mijn internet weer niet op schoot. Na een modem herstart was het weer netjes onder de 10/20. Een andere huisgenoot van mij had laatst hetzelfde, echter had hij "maar" 1500 verbindingen open staan na een reboot van Windows.
Verder heb ik ook nog een andere netwerk kaart geprobeerd, ik heb een onboard Killer Bigfoot 2100 netwerk kaart en heb daarnaast een ouder Realtek 100Mb PCI kaart geprobeerd maar dat maakt verder niks uit.
Ik vraag me af of deze twee dingen (rare netwerk map en de open verbindingen) iets met elkaar te maken hebben. Zou het kunnen zijn dat er een pc is die geinfecteerd is met een virus en daardoor een man in the middle is oid? Alle hulp is welkom, ik wil graag het probleem diagnosticeren en hopelijk oplossen. :)
PS: nog één raar ding is dat YouTube ook eigenlijk bijna nooit 1080P kan afspelen omdat hij het niet snel genoeg kan bufferen, 720P gaat wel goed. Wellicht dat het iets helpt.
[ Voor 3% gewijzigd door pauldegroot op 13-12-2012 15:18 ]
  • The-Hi_End
  • Laatst online: 17-08 10:21
Gebruiken jullie torrents? Aangezien dit het eerste punt is waar ik aan denk bij zo veel open verbindingen...
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Ja, er worden torrents gedownload alleen doe ik dit zelf niet (nieuwsgroepen) en had ik ook zoveel verbindingen open. Na het verwijderen van de virussen heb ik nu idle 1 verbinding open.
Daarnaast is 11.000+ verbindingen zelfs veel voor torrents toch? Een andere huisgenoot van mij download veel torrents en komt eigenlijk niet boven de 1000 verbindingen uit.
[ Voor 11% gewijzigd door pauldegroot op 13-12-2012 15:34 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 08-10 22:16
Ultraman
Boefje
11000 is wel echt heel veel :X
Welke BitTorrent client wordt er gebruikt? uTorrent? Want dat is een beetje de standaard tegenwoordig (helaas). Diens default config is wat matig en maakt erg veel connecties. Een huisgenoot hier gooit regelmatig tot de 2000 connecties op. Belangrijkste om uit te zetten is DHT op globaal niveau, die maakt heel veel connecties. Wat je ook opgeeft als Max Connections in uTorrent, hij gebruikt het enkel voor de peers en verder doet hij er niks mee volgens mij.
DHT globaal uitschakelen heeft verder geen gevolgen. Je hebt zelden een torrent die het echt nodig heeft, en wanneer het nodig is kan er gewoon op teruggevallen worden. Magnet links blijven ook keurig werken hier. Zaken als Peer Exchange zijn minder intensief, maar heb ik ook gewoon uit staan.
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Ik ga uit van uTorrent, ik zal nog bij haar langs gaan en kijken of ik de pc even goed mag scannen.
Ik ben eigenlijk meer bezorgt over de rare netwerk map icm een potentieel virus. Er zitten maar twee switches is het netwerk en ik zit zelf via ééntje rechtstreeks op het modem.
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2cqi8g9.png
Zo zie het netwerk er vanochtend uit, op dit moment zit ik direct aangesloten op poort 1 van het modem zonder een switch ertussen. Op poort 3 zit een switch maar daar zou ik niks mee te maken moeten hebben toch?
