Wijsheid gezocht: Geheugen + SSD Upgrade
Hi al,
Ik heb afgelopen 3 dagen veel fora gelezen en zie door de bomen het bos niet meer.
Iedereen roept door elkaar met verschillende specs... en de ene ;) en de ander :'(
Ik wil dus 2 dingen doen:
1. Het werkgeheugen upgraden
2. HDD vervangen door een SSD
Mijn MacBook Pro specs:
Modelnaam: MacBook Pro (Late 2008)
Modelaanduiding: MacBookPro5,1
Processornaam: Intel Core 2 Duo
Processorsnelheid: 2,53 GHz
Aantal processors: 1
Totale aantal cores: 2
L2-cache: 6 MB
Geheugen: 4 GB (2 x 2GB / Type: DDR3 / Snelheid: 1067 MHz)
Bussnelheid: 1,07 GHz
Opstart-ROM-versie: MBP51.007E.B06
SMC-versie (systeem): 1.33f8
Serienummer (systeem): xxxxxxxxxxxxx
Hardware-UUID: xxxxxxxxx
Sudden Motion Sensor:
Status: Ingeschakeld
NVidia MCP79 AHCI:
Fabrikant: NVidia
Product: MCP79 AHCI
Verbindingssnelheid: 3 gigabit
Overeengekomen verbindingssnelheid: 3 gigabit
Beschrijving: AHCI Version 1.20 Supported
Mijn vragen dus:
1a. Is mijn systeem uit te breiden naar 8GB intern geheugen? Zo ja, zie 1b
1b. Kan ik deze geheugenmodules gebruiken? Link
1c. Is 1b niet de juiste welke dan wel?
2a. Is dit de juiste SSD voor mijn MacBook Pro: MZ-7PC512B/WW Solid State Disk (SSD) 830 512GB 7MM 2.5IN SATA 3 BASIC KIT
Ik weet dat deze SSD een Serial ATA III interface heeft en mijn MBP maar tot Serial ATA II ondersteund.
Ik wil namelijk min 500GB en Samsung komt heel betrouwbaar en goed uit alle tests.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2012 07:31 ]
  • Grootstyr
  • Laatst online: 11-12-2025
Sata 3 is backwards compatible met sata 2. De SSD zou gewoon moeten werken hetzij op een langzamere snelheid.
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Vraag 1a: Volgens de MacTracker app kan jouw Mac inderdaad 8GB aan.
Vraag 1b/c: Deze Corsair kit is geschikt voor jouw MacBook Pro
Vraag 2: Dat is een prima SSD.
Let er wel op dat je een Torx T6 schroevendraaier nodig hebt voor de schroefjes waarmee je harddisk vast zit. Voor de rest van je MacBook Pro heb je een Philips #0 nodig. Verder heb je geen bijzonder gereedschap nodig.
Launching containers into space
Thanks voor jullie antwoorden. Nog een vraagje:
Whieee schreef op donderdag 13 december 2012 @ 09:59:
Is dit het artikel: CM3X8GSDKIT1066
Ik zie namelijk ook CMSA8GX3M2A1066C7
Beide 2x4GB kit
  • Whieee
Whieee
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2012 @ 10:45:
Beide 2x4GB kit
Ah ik zie dat mijn link stuk ging.. :F Bad guy MyCom met komma's in hun URLs. Hier is de goede -> Deze kit
Met CMSA8GX3M2A1066C7 krijg ik 3 beeps bij het opstarten.
Moet ik iets speciaals van tevoren doen??
  • Whieee
Whieee
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2012 @ 11:14:
Probeer eens een PRAM reset, en zorg dat je de kit goed ingebouwd hebt.
Helaas, no luck.
Maar wat is het verschil tussen de eerder genoemde 2 geheugen kits van Corsair??
En ja, de modules passen er maar op 1 manier in :)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2012 11:47 ]
  • Whieee
Whieee
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2012 @ 11:39:
Helaas, no luck.
Dat ze er op 1 manier in passen wil nog niet zeggen dat ze goed in het slot zitten. Probeer het volgende:
1. Boot de machine met de originele modules
2. Boot de machine met 1 van de nieuwe modules
3. Boot de machine met de andere nieuwe module
4. Boot de machine met beide modules, maar verwissel ze van slot
De kit die je nu hebt is een 'Apple tested' kit van Corsair en zou dus moeten werken met je Mac. Als hij dat niet doet zijn er ruwweg 2 opties:
1. De kit is stuk
2. You're doing it wrong
Whieee schreef op donderdag 13 december 2012 @ 13:03:
1. De kit is stuk
Dan ga ik voor optie 1 ;)
Ik heb de originele teruggeplaatst en die werken wel. Dus de skills om de modules te plaatsen is er wel.
Ik zal punten 2 t/m 4 eens proberen.
Helaas optie 3 t/m 4 brachten geen vreugde...
Zelfs in oude en 1 nieuwe gaf de 3 biepjes...
optie 1. de geheugen modules die ik heb zijn kapot (geeft 1 kapotte module dan een fout aan wanneer er wel 1 goede in zit?)
optie 2. mijn systeem blijkt toch niet geschikt voor 8GB. Zijn er nog andere instellingen die ik na zou moeten kijken??
  • Whieee
Whieee
Optie 1: als 1 van de modules stuk is, zal het systeem niet booten
Optie 2: als de gegevens die je gegeven hebt over je Mac kloppen, moet er gewoon 8GB in kunnen en zou de kit die ik aangaf ook gewoon de goede moeten zijn.
  • Soulshaker
  • Laatst online: 19:12
By default, 4 GB of RAM was installed as two 2 GB modules, no slots free.
*Apple officially supports a maximum of 4 GB of RAM. Originally, this model was only unofficially capable of stably supporting 6 GB of RAM, but as confirmed by site sponsor OWC, it is capable of supporting 8 GB of RAM if updated to Boot ROM Version MBP51.007E.B05 and running MacOS X 10.6 "Snow Leopard."
Bron http://www.everymac.com/s...e-2008-unibody-specs.html
Morgen maar even langs de winkel gaan met het aankoopbonnetje ;)
Eerst een back-up en dan meteen de Samsung 830 erin.
Thanks Whieee voor je hulp.
  • Thinkother
  • Laatst online: 27-06 17:36
Wat Soulshaker zegt klopt. Officeel word er maximaal maar 6 GB ondersteund. In het verleden wel onstabiliteit gemerkt met 6 GB dus ik heb het gehouden bij 4GB.
Succes er mee.
OK, met het bonnetje en twee geheugenstrips terug naar de Dixons.
2 nieuwe gekregen (goede service), geïnstalleerd en ....
Wat een snelheidsverschil. De combinatie SSD en 8GB intern geheugen (Illustrator en Photoshop) zijn een magistrale update.
Even als conclusie wat ik heb gekocht:
- Corsair Mac Memory — 8GB Dual Channel DDR3 SODIMM Memory Kit (CMSA8GX3M2A1066C7)
- MZ-7PC512B/WW Solid State Disk (SSD) 830 512GB 7MM 2.5IN SATA 3 BASIC KIT
Specificaties MacBook Pro in de eerste posting.
Thanks all en succes voor Mac-ers die nog volgen.
  • Whieee
Whieee
Goed dat je het nu werkend hebt :) Gefeliciteerd met je upgrade!
  • Catorce
  • Laatst online: 13-09 15:07
Ik wilde het geheugen ook uitbreiden maar was behoorlijk zenuwachtig erover toen ik veel las dat 8GB unstable zou zijn, maar mooi dat het bij jou gelukt is! Ik heb ook een late 2008 model met 2.53GHz cpu, dus ik neem aan dat als ik dezelfde bestel er een grote kans is dat het goed gaat :)
  • LoCoZ
  • Laatst online: 23-09 20:58
misschien een beetje mosterd na de maaltijd maar 8GB werkt prima hiero
Loopt nu al meer dan een half jaar zonder enig probleem
Modelnaam: MacBook Pro (15-inch, eind 2008)
L2-cache: 6 MB
Geheugen: 8 GB (2x4GB 1067 MHz DDR3)
Ram:
BANK 0/DIMM0:
Grootte: 4 GB
Type: DDR3
Snelheid: 1067 MHz
Status: OK
Fabrikant: 0x029E
Onderdeelnummer: 0x434D33583447534431303636202020202020
Serienummer: 0x00000000
BANK 0/DIMM1:
Grootte: 4 GB
Type: DDR3
Snelheid: 1067 MHz
Status: OK
Fabrikant: 0x029E
[ Voor 3% gewijzigd door LoCoZ op 03-04-2013 12:15 ]
<insert deep quote here>
