Koptelefoon op PS3
Ik heb sinds kort een draadloze koptelefoon waarbij ik de receiver moet aansluiten met een jack 3.5mm aansluiting. Nu zit deze niet op mijn playstation 3, weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Is dit bijv. al genoeg:
http://www.allekabels.nl/usb-adapter...apter-5.1.html
Ik heb al verschillende keren gegoogled alleen elke keer word er iets anders gezegd dus misschien dat 1 van jullie de oplossing weet?
MVG Thijs
  • apis29
Op je tv aansluiten?
  • Xaph
  • Laatst online: 02-09-2022
Xaph
Professioneel Dyslecticus
Playstation ---> HDMI ---> TV ----> 3.5mm jack ----> receiver van je draadloze headset ;)
Edit: let wel dat je dan niet kan praten met andere mensen.
[ Voor 26% gewijzigd door Xaph op 12-12-2012 20:14 . Reden: Typo ]
[Desktop] CM Storm Stryker | Gigabyte GA-Z77X-D3H | i5 3570k | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | Corsair Vengeance 16GB Dual-Channel | Asus HD7950 DirectCU II Top V2 CrossFireX | Samsung 830 128GB | TL-WDN4800 | Corsair TX750M [/Desktop]
Het probleem is dat mijn tv geen 3.5mm jack aansluiting heeft en hiermee het probleem dus niet opgelost kan worden.
Gr. Thijs
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 01-10 23:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Je zou eens kunnen kijken in deze link
http://koptelefoon-ps3.blogspot.nl/
Volgensmij staat daar wat je nodig hebt.
  • Sorbo
  • Laatst online: 11:48
Sorbo
Uw hulp in huis!
Als je ps3 doormiddel van hdmi aangesloten is, kun je de originele av kabel gebruiken voor alleen het geluid. Gebruik van die kabel de rode en de witte met een verloopje van 2x rca female - 1x 3.5mm female, en sluit daar de ontvanger op aan. Stel vervolgens op de ps3 audio over av in via de settings, en je bent klaar. Op die manier kun je dan ook het geluid weer naar de tv switchen, door die instelling weer op hdmi te zetten.
Mocht je geen hdmi hebben, rode en witte uit de tv halen en met hetzelfde verloopje aansluiten. Kabel moet dan wel omgeprikt worden om het geluid over de tv te krijgen
Sorbo,
Heb je misschien een link naar zo'n 2x rca to female jack, want als ik google dan krijg ik veel verschillende te zien, en ik weet niet welke ik nodig heb.
Gr. Thijs
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
Dus als ik het goed begrijp moet ik zo'n ding aanschaffen:
http://www.onlinekabelsho...rca/p-1a/ASW-2156402.html
Dan kan ik het uiteinde van die kabel hierboven (dus die 3.5mm jack aansluiting) in bijvoorbeeld zo'n ding doen:
http://www.onlinekabelsho...oppelstuk/p-1a/KA106.html
En dan de receiver ook op het 'ding' hierboven aansluiten?
En dan nog 1 vraagje, de PS3 av kabel (http://www.bol.com/nl/p/l...bel-ps3/1004004004982819/) moet ik kunnen aansluiten op dat rca verloop naar 3.5mm jack?
Ik hoop dat alles begrijpelijk is.
