WD My passport 2tb (usb3.0) kapotte bestanden na kopieeren?
  • Uhmmie
  • Laatst online: 18-09 18:00
Ik heb sinds kort een WD My passport 2tb USB3 aangeschaft (met de bedoeling om mijn oudere/kleine usb harddisks te vervangen)..
Nu ben ik begonnen met mijn oude schijven te backuppen naar deze nieuwe disk, maar bij een test kwam ik er achter dat enkele files beschadigd zijn geraakt tijdens het kopieëren (bestanden zijn exact even groot alleen zijn er een aantal bits die niet kloppen).
Als ik de beschadigde bestanden vervolgens verwijder en nogmaals kopieer gaat het soms goed en soms niet (maar dan zit de beschadiging weer ergens anders in het bestand). Als de bestanden er eenmaal goed opstaan lijken ze niet meer te beschadigen..
Ik heb ook al een andere kabel gebruikt, maar hier lijkt het hem ook niet in te zitten..
De harddisk is geformateerd op NTFS (64kb)...
Ook uit een volledige scandisk komt niks naar boven:
Net ook nog even Windows Disk Check gedaan en ook daar komt niks uit :S..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
[Window Title]
Checking Disk Local Disk (G:)
[Main Instruction]
Your device or disk was successfully scanned
[Content]
No problems were found on the device or disk. It is ready to use.
If you removed the device or disk before all files were fully written to it, parts of some files might still be missing. If so, go back to the source and recopy those files to your device or disk.
[^] Hide details  [Close]
[Expanded Information]
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
  6912 file records processed.
File verification completed.
  13 large file records processed.
  0 bad file records processed.
  0 EA records processed.
  0 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
  7174 index entries processed.
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
  6912 file SDs/SIDs processed.
Security descriptor verification completed.
  131 data files processed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
  6896 files processed.
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
  2065252 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Windows has checked the file system and found no problems.
1953480703 KB total disk space.
1821218560 KB in 4625 files.
      9024 KB in 133 indexes.
     76991 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
 132176128 KB available on disk.
     65536 bytes in each allocation unit.
  30523135 total allocation units on disk.
   2065252 allocation units available on disk.
En toch raken bestanden willekeurig beschadigd tijdens het kopieeren naar deze harddisk..
Heeft iemand enig idee waar hem dit in zit?
[ Voor 64% gewijzigd door Uhmmie op 12-12-2012 19:17 ]
Currently playing: MTG Arena (PC)
  • Koenvh
  • Laatst online: 22:01
Koenvh
Hier tekenen: ______
Zijn de bestanden die je probeert te kopiëren niet corrupt?
🠕 This side up
  • Uhmmie
Koenvh schreef op woensdag 12 december 2012 @ 18:01:
Nope daar is niks mee aan de hand (ik heb deze ook gecontroleerd).
[ Voor 164% gewijzigd door Uhmmie op 12-12-2012 19:14 ]
  • Uhmmie
Maar niemand een idee wat dit kan zijn? Ik durf nu namelijk niet meer goed al mijn backups naar deze harddisk over te zetten.. En bij de winkel geven ze aan dat er niks met de harddisk mis is omdat er niks uit komt vanuit de windows disk controle..
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:25
Al met memtest86 je geheugen getest?
  • Uhmmie
Nee nog niet gedaan.. Maar ik zou verwachten dat het dan ook mis moet gaan als ik bestanden naar andere harddisks copieer en dat is niet het geval.. De problemen ontstaan alleen bij deze WD.
  • zetje01
Ja, klinkt logisch. Maar ik heb het zelf wel eens gehad bij een perfect werkende computer (voor zover ik wist) dat toen ik films ging verplaatsen naar een nieuwe schijf er opeens datacorruptie optrad.
Toen bleek het dus aan m'n geheugen te liggen.
  • Uhmmie
Ik kan het nu helaas niet controleren maar ik ga het vanavond wel testen.. Ik ben benieuwd..
  • Uhmmie
Gisterenavond memtest voor een uurtjes of 6 laten draaien, maar met mijn geheugen is ook niks mis :(.
Iemand anders nog ideeën?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 28-09 13:48
ResuCigam
BOFH
Ander kabeltje, andere USB(2) poort en als dat allemaal niet werkt op een andere computer proberen zodat je dingen kunt uitsluiten.
We do what we must because we can.
