Grub (Ubuntu) krijg encrypted Windows 7 niet werkend.
  • Addict
  • Laatst online: 11-10 23:57
Addict
Het leven is een plak kaas.
Altijd heb ik Win7 gedraaid, met de Windows bootloader, nu heb ik Ubuntu 12.10 geinstalleerd, met Grub bootloader.
Het probleem is dat Grub mijn encrypted (truecrypt) partitie (denk ik) niet ziet, of dat ik de juiste entry niet heb.
Geprobeerd:
updaten van de loader dmv command: sudo-update grub
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-19-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-19-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-17-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-17-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Handmatig entry toevoegen:
title 'Windows 7'
set root='hd0,3'
chainloader +1
(Heb ook nummer: 6-5-1-0 geprobeerd bij ROOT)
Fdisk partities:
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   482618675   241205914    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       482619390   625141759    71261185    5  Extended
/dev/sda5       482619392   623187967    70284288   83  Linux
/dev/sda6       623190016   625141759      975872   82  Linux swap / Solaris
Hierbij is de grootste mijn Win7 partitie (/dev/dsa2)
Ik zou graag weten wat ik hier fout doe, houdt er ajb rekening mee dat ik nog vrij onervaren ben met Linux/Ubuntu/Grub
Wanneer ik met de Win7 DVD probeer om de bootloader te herstellen, krijg ik de optie niet, omdat het een encrypted partitie is.
Als er meer info nodig is, geef ik die uiteraard graag.
Addict
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je hebt de handleiding en bijbehorende informatie van Truecrypt moeten lezen en opvolgen. Truecrypt zet z'n eigen bootloader neer, voordat de rest kan starten. Als je bent begonnen met single boot en daarna dacht om dual boot te maken, heb je hier de essentiële fout gemaakt.
Gelukkig heeft Truecrypt je verplicht om een recovery CD te maken, dus gebruik deze om te herstellen wat je stuk hebt gemaakt. Je zou dan weer Windows in moeten kunnen. Ga daarna eens lezen op de Truecrypt site hoe je na encryptie een werkende dual boot kan maken.
Commandline FTW
  • Addict
Addict
Bedankt, alles is gelukt :)
Addict
