PC valt uit bij installatie ubuntu 12.04
  • BioHzRd
  • Laatst online: 19:21
aangezien ik terug ubuntu wil op mijn dekstop wou ik deze installeren.
Nu heb ik het fenomeen dat ik nog nooit gehad heb, tijdens het installeren van ubuntu (in detail eigenlijk na het downloaden van de packages en installeren ervan) valt hij uit.
Dit heb ik zowel bij elementary OS beta als bij ubuntu 12.04.
Ik heb wel al een ubuntu 12.04 kunnen installeren na een 3rde keer en vanaf ik een update deed knalde hij er weer uit.
Dus het probleem zit bij 1 van de packages.
Vroeger lukte de installatie wel en het enige kwa hardware dat veranderd is is dit :
Samsung SSD 830 128GB
NVIDIA GTX 660 TI
Iemand raad ?
  • Koenvh
  • Laatst online: 01:45
Koenvh
Hier tekenen: ______
Wat heb je zelf al gezocht/geprobeerd?
🠕 This side up
  • BioHzRd
Ubuntu forums , google.
Ik denk niet dat dit een algemene vraag is maar echt iets specifiek...
EDIT: zit er trouwens al dagen op te zoeken
- Het ligt niet aan de ISO of het install media (CD , MD5check , USB , etc)
[ Voor 40% gewijzigd door BioHzRd op 10-12-2012 18:43 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Systeem temperaturen, wordt je CPU of GPU niet gewoon te warm? Updates één voor één installeren en zo kijken waar 't in zit? Er zijn nog zoveel dingen die je kan controleren en doen, ik weet niet eens waar ik moet beginnen.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Systeem temperaturen zijn het niet , hier staat ok al windows op waarmee ik een stress test gedan heb.
Temperaturen al gechecked na een install en die waren allemaal normaal (30graden).
Updates 1 voor 1 installeren ? Het zijn er 263 in totaal bij een fresh install :D
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nou, veel succes dan he :) Denk eens wat zou het meest logische zijn dat je systeem uitvalt? Kernel update? Driver update? Xorg update? Doe die een voor een. Er zijn een hoop packages die dependencies hebben die ook updates zijn, dus je vangt al een hoop tegelijk.
Commandline FTW
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Zou de ssd kunnen zijn, misschien conflict tussen moederbord en ssd. Zoek met google hier op.
De ssd aansluiten op de hoofd controller(meestal 4 of 6 aansluitingen), en niet op de extra controller(die soms vlugger zijn, maar een slechte controller kunnen hebben, dit per moedrbord model).
Je zou kunnen kijken of er voor je ssd een firmware update is, en kijk of er problemen meer zijn.
Andere sata kabel proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 10-12-2012 20:26 ]
  • BioHzRd
Het moet inderdaad aan iets liggen bij de SSD of de GFX kaart.
Ik heb nu de 310nvidia beta drivers geinstalleerd (had ik nog niet gedaan) en nog geen updates gedaan.
Alles lijkt gewoon perfect te werken.
Maar als ik probeerde voor een update te doen ging hij tijdens het updates mis.
/var/log/syslog toont ook niets speciaal en krijg nu dit.
Heel vreemd.
Ook de SSD staat nog windows op en die werkt wel zonder fouten.
  • BioHzRd
Ik heb de fout denk ik
bij elke update zie ik dit als 1 van de laatste files voor hij crasht
2012-12-10 20:12:16 status installed initramfs-tools 0.99ubuntu13
2012-12-10 20:21:31 status installed initramfs-tools 0.99ubuntu13
2012-12-10 20:24:57 status installed initramfs-tools 0.99ubuntu13
[ Voor 3% gewijzigd door BioHzRd op 10-12-2012 20:38 ]
  • BioHzRd
En nu heeft hij een volledige upgrade gedaan.
Ksnap het niet , ik kga allesinds eens een disk check doen en een memtest want dit is gewoon bizar !
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Wil je voortaan je vorige bericht bewerken via de "Wijzig" knop? Het staat heel slecht om twee posts achter elkaar te hebben in korte tijd, drie is echt not-done. Let hier voortaan op.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Ik ,zal hier volgende keer op letten, maar heb je nu een idee waarom dit een probleem was en nu plots weg is ?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, maar de laatste entries over initramfs gaat over het updaten van initramfs-tools of de kernel (linux-image). Je moet dan nagaan wat er mogelijk met je hardware gebeurt om te weten waarom 't systeem spontaan uit gaat.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Ik heb het deze morgend terug gehad met de installatie van gnome-tweak-tools.
Ik zal het toch nog verder moeten onderzoeken want elke install / upgrade is het precies een kans dat hij afslaat.
Voor de rest werkt het perfect.
Memtest 9u laten runnen en geen problemen ondervonden.
Smart test ook laten runnen voor iets langere tijd , alles perfect.
Het blijft echt wel een raadsel, zijn er nog log files die ik kan nakijken ?
/var/log/syslog
/var/log/dpkg.log
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Doe eens een stresstest met alles tegelijk, zodat je je voeding zo veel mogelijk belast. Lijkt erop dat je met Windows dat niet voor elkaar krijgt, maar met Linux mogelijk wel. HDD, CPU en geheugen op max belasting of tegen aan (HDD max moet je echt veel doen) en een GPU die constant aan 't werk is, tja, kan zo maar te veel zijn voor 't arme bakkie.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Dat arme bakkie is een powerhouse
i7 950
12GB DDR3
800WATT OCZ voeding
1x 2TB schijf
1 x 250GB schijf
1 x 128 SSD
GTX 660 TI
Ik kan me niet inbeelden dat een upgrade of een apt-get install gnome-tweak-tools alles onder 'enorme' stress zet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Zo ziet het er niet naar uit nee. Ik heb wel eens gehad dat Ubuntu met een oude server een kernel panic gaf als je alleen al apt-get update draaide. Dit kwam door de module die de scsi controller aanstuurde. CentOS (Red Hat) had hier geen last van.
Het lastige van dit uitzoeken is dat je systeem uitschakelt voordat de logs naar de schijf geschreven kunnen worden. Hierdoor kan je in een volledig verkeerde hoek zoeken.
Omdat het lijkt te gebeuren als je packages installeert, kan je in Linux je systeem eens op de pijnbank leggen. Er zijn verschillende tooltjes beschikbaar die dat kunnen, zoals een zware berekening laten uitvoeren of via het dd commando een groot bestand aanmaken op je schijf.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Zal ik vanavond zeker eens doen, ik zat er ook al aan te denken, eventueel moet ik gewoon eens een nieuwe kernel nemen.
Ik heb wel nog geen dist-upgrade gedaan maar ik denk dat hij dan naar versie 12.10 wil gaan niet ?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, je hebt update-manager nodig om dat te krijgen. Een gewone apt-get upgrade laat nog wel eens bepaalde packages achter, zoals een nieuwe kernel, die met dist-upgrade wel worden meegenomen. Ik gebruik dan ook liever aptitude, een front-end voor apt-get die veel krachtiger is, zeker als het gaat om dependency solving. Zonder argumenten en opties krijg je een overzichtelijke curses interface. Zie je precies wat er aan updates beschikbaar is en kan je de changelog lezen. Beetje hetzelfde als Synaptic Package Manager, maar dan zonder de fancy GUI.
Commandline FTW
  • BioHzRd
aptitude ken ik , zal me vanavond eens verder verdiepen erin.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Eerste wat ik altijd aanpas in de weergave, is de package listing/grouping. Omdat je verschillende onderdelen hebt, zoals programming, libraries, multimedia, e.d. vind ik 't prettiger om gewoon een grote lijst te hebben. Gebruik daarvoor dit:
task,status,pattern(~O,!~O => Other)
En de recommended als dependency uit, maar dat is persoonlijk.
Het meest ideale vind ik nog wel is dat het altijd werkt en beschikbaar is. Of je nou server of desktop gebruikt, X niet meer werkt, je kan het altijd gebruiken.
Commandline FTW
  • BioHzRd
Gisteren heb ik geen problemen meer gehad.
Heb een paar packages geïnstalleerd en hij deed het perfect.
Deze morgend heb ik een dist-upgrade gedaan en daarmee is kernel 3.5 installed.
Alles ging vlot en alles lijkt nog te werken.
Ik denk dat er gewoon een bepaalde package zorgde voor een kernel panic en die nu al op een nieuwere versie zit.
Indien het probleem zich nog eens voordoet zal ik dit zeker melden.
Bedankt voor aptitude , was vergete hoe nice dit was :D
