• TheMatrixHasYou
  • Laatst online: 12:39
Beste mede Tweakers,
Ik heb jullie hulp nodig bij een raar probleem waar ik zelf niet uit kom.
Ik heb enige tijd geleden een tweedehands GTX280 gekocht (ja ik weet, is een oude kaart).
Deze heb ik bij mijn huidige kaart geprikt (identieke kaart, staan nu in SLI dus) op mijn 790i Ultra Sli mobo.
Maar nu lopen spellen die ik speel na enkele minuten vast (freeze, soms artifacts, "krrrrr"-geluid).
Echter wanneer ik de PC hard-reset (power-button 3sec inhouden) en opnieuw opstart werkt het spel wel.
Mijn sequence om een spel te spelen is dus als volgt (doe dit al 3-maanden zo):
start pc -> start spel -> wacht tot vastloopt -> hard reset -> start pc -> start spel -> werkt.
Tevens kan ik dan voor uren blijven spelen, laatst getest, FC3 draait 7uur nonstop stabiel.
Dit is ALTIJD zo voor ELK spel, ik kan daarna zelfs spel afsluiten en weer starten.
Zolang de PC maar is opgestart NA een hard-reset werken alle spellengewoon perfect.
Ik heb ook tests gedaan met FurMark en OCCT, maar geen rariteiten kunnen vinden.
Het kan zijn dat een kaart hardwarematig defect is, maar waarom werkt deze dan perfect na een hard-restart?
Drivers van Nvidia zijn nieuwste, met BETA drivers zelfde probleem.
Windows updates zijn allen geinstalleerd, DirectX geupdate naar de nieuwste versie.
Ik snap er werkelijk niets van, misschien dat iemand raad weet?
Wat is er nu wezelijk anders na een hard-reset t.o.v. reguliere windows boot.
Wat het ook is, dat verschil zorgt ervoor dat ik gewoon mijn spellen kan spelen.
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Wat is de sterkte van je voeding....
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • TheMatrixHasYou
@Xtr3me4me, mijn voeding is 750W van corsair. Dure voeding destijds ;)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Het enige wat anders is, is voor zover ik dat snel kan bedenken, de hardware check door het mobo. Zijn er eventueel PCI-e settings die je kunt wijzigen in de BIOS? Instellen op 2x PCI-e 8x ofzo?
(soms lijken de settings goed te staan of op auto, maar dat werkt niet altijd volledig goed en stabiel.)
Misschien dat dat kan helpen.
  • TheMatrixHasYou
In de bios kan ik dit instellen (bij System Clocks):
"PCIe x16_1 & x16_2 Mhz", staat nu op auto, kan op waarden tussen 100-200 Mhz.
Zelfde voor "SPP<->MCP Ref Clock, Mhz", staat op auto, kan tussen 200-500 Mhz.
Dan zie ik nog:
"PCIe spread spectrum(SPP)" staat nu op disabled,
"PCIe Spread specturm(MCP)" staat op auto.
Ik heb geen idee wat dit betekent, en wat ik er mee kan.
Zijn er bios instellingen die jullie mij aanraden om te proberen?
  • A87
A87
Duidelijk voeding, imo.
De problemen die jij omschrijft zoals een freeze of bliep (TRRRR) duidelijk te weinig stroom).
Lijkt me iig zeker.
Een 280 vreeeeeet stroom en jij probeert 2 op een 750w voeding... die 2 kaarten komen in het ergste geval al op 500 watt uit ongeveer.. ga er nu nog eens bij optellen wat er allemaal nog bij komt. gaat je nog eens heel vies tegenvallen.
Daarnaast slijt een voeding ook nog, en furmark draaien is een NO, je moet geen gevaarlijke onrealistische stressers draaien. Dat is helemaal vragen om problemen als je kantje boord zit.
Weet nu wel bijna 100% zeker dat die voeding er gewoon mee nokt,.
[ Voor 218% gewijzigd door A87 op 11-12-2012 10:34 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Ik weet niet hoe je dat voor mekaar hebt gekregen, maar waarschijnlijk heb je het er dan wel naar gemaakt / erg oude voeding / shitmerk voeding wat wel logisch is.
Furmark is prima en zou nooit je voeding eruit moeten blazen, het simuleert een Worst Case Scenario, als die er bij jou uit klapt is er iets niet ok en mag je blij zijn dat het niet gebeurt als je wat belangrijks doet.
[ Voor 40% gewijzigd door Thomg op 10-12-2012 23:02 ]
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 20-11 13:36
Thomg schreef op maandag 10 december 2012 @ 23:02:
Nou, nou,
Een Corsair 750 een oud shitmerk voeding noemen gaat wel ver.
Maar extra info over mobo/cpu zou welkom zijn.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Lijkt me juist geen voedingsprobleem... Anders moet de pc blijven vastlopen en niet 1 keertje in het begin.
Ik neem aan dat je overal de laatste drivers van hebt.
Mobo/gpu misschien een bios update?
  • Shunt
  • Laatst online: 20-11 17:08
Shunt
Boe
Probeer eens een verse Windows installatie. Ik liep tegen een soortgelijk probleem aan met mijn crosfire setup bleek er ergens nog een gaar stukje driver te zitten of andere software die roet in het eten strooit. Dat van die voeding is weer zo'n lekker ongenuanceerde opmerking van A87 die kant nog wal raakt. 750w zou gewoon voldoende moeten zijn voor deze setup en tenzij hij constante hickups, crashes of uitvallende harde schijven zou hebben zou het de voeding niet moeten zijn.
Net nog even nagezocht worst case zouden die dingen samen 472W verstoken. Met een efficiency van 80% kan die voeding 624W aan als jij met het systeem meer dan 152w alleen aan cpu + hdds gaat verstoken lijkt het me nogal extreem. Verder zitten die kaartjes in normale 3D situaties niet over de 200w per stuk dus ja lekker overtrokken weer.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • TheMatrixHasYou
Bedankt voor de reacties. Het lijkt me sterk dat het door de voeding komt, dat zou niet verklaren waarom het spel wel goed draait na een HARD-reset. En nogmaals, FurMark en OCCT draaien juist prima.
Misschien toch iets in de Bios, maar daar heb ik geen verstand van.
Systeem specs:
NZXT Zero Tower ATX (9 fans)
Corsair CMPSU-750TX 750W ATX2
XFX N790 nF790i SLI FRGSA (ultra 3-way SLI variant)
Int Q9550 775 2833BOX1333 12M (quadcore 2,83 Ghz)
D3 4GB 1333-666 Reaper K2 OCZ
XFX 1GB D3 X GTX280 XT 640M (hier heb ik er nu 2 van in SLI)
verder nog een SSD van sandisk (64GB)
Twee normale HDD's, 2 dvd-spelers en een cardreader.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
@ shunt
Je efficientie verhaal klopt niet.
Dit is een fout die erg veel mensen maken.
Die 80+ certificering moet je de andere kant op berekenen.
Dat is het vermogen die je uit de muur trekt vs vermogen die je voeding kan leveren.
Dus als je voeding 750W levert dan trekt hij 937,5W uit het stop contact.
80% => 750W 100% => 937,5W (WCD zijde)
Dus een 750W voeding kan gewoon 750W leveren. Wel even kijken wat voor vermogen er op een lijntje kan.
Dit staat vermeld op de sticker.
[ Voor 17% gewijzigd door mukkel op 11-12-2012 11:57 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-11 12:55
check ook even het voltage van de kaarten, dat bleek bij mijn gtx580s het probleem. was niet te simuleren met furmark want daar throtlen de kaarten automatisch (ze werden maar 30 graden hoor, en ik heb een ax1200);
bij fc3 zelfde problemen als jij beschrijft, bleek een van de kaarten op .950 volt te staan; is een known issue bij oudere kaarten.
geen idee of dat bij deze ook zo is, maar is het checken waard zou ik zeggen, voordat je met nieuwe voeidngen in de weer gaat.
mixing a drink and music
  • Shunt
Shunt
Boe
mukkel schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 11:55:
@ shunt
Een 750 wat voeding kan niet per definitie 750 wat leveren stabiel kunen zij meestal tot 80/85% daarvan (stabiel) leveren. Maar dat is een heel andere discussie.
Game PC
  • TheMatrixHasYou
Ik zit nog steeds met het feit dat spellen gewoon goed werken na een hard reset.
Voor mij scheeld dit 5min voordat ik een spel kan spelen, maar daarna werkt het wel gewoon de rest van de dag prima :).
Heeft iemand een idee waardoor de volgende sequence geen problemen oplevert:
Ik wil best geloven dat bijvoorbeeld een videokaart kapot is, of mijn voeding niet goed werkt, maar gaan we dan niet voorbij aan het feit dat alle componenten juist prima werken na een hard restart?
Misschien toch iets in de BIOS, iemand die daar verstand van heeft?
Het probleem is ontstaan na het toevoegen van de tweede kaart, dus het heeft iets te maken met SLI.
Ook heb ik een keer een bluescreen gehad, dit ging over nvlddmkm die gecrached was.
[ Voor 11% gewijzigd door TheMatrixHasYou op 12-12-2012 13:31 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
En als je op dit moment 1 kaart eruit haalt loopt het dan nog steeds vast?
Anders misschien inderdaad een bios update, dit kan ook vage problemen oplossen.
nvlddmkm is de videodriver. ook laatste driver?
  • TheMatrixHasYou
@Mukkel, ik heb de laatste drivers ja.
Denk je dat bios update kan helpen, of staat er misschien gewoon een instelling verkeerd?
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Ik zou het proberen :) niet geschoten is altijd mis.
Ik weet niet hoe het bij XFX id geregeld, maar bij Asus steld ene update niets voor, appeltje eitje
  • Zen!th
  • Laatst online: 05-07 16:17
Wat staat er bij je Reliability History? (geen idee hoe dat heet in t nederlands, moetje je windows maar niet nl hebben :P )
Staat daar Video Hardware Error en welke BlueScreenCode?
Heb het gehad bij 2 GTX 260's was bij mij toen een te laag/hoog (geen idee meer) voltage van men kaarten, waren fabriek af OC'ed
de nvlddmkm error is je nvidiadriverkernel, word doorgaans veroorzaakt door foutieve driver of verrotte hardware/verkeerde voltage. (video hardware error!)
Edit: Betrouwbaarheidsgeschiedenis (leuk woord voor galgje)
[ Voor 6% gewijzigd door Zen!th op 12-12-2012 17:56 ]
  • TheMatrixHasYou
@Zen!th,
In de betrouwbaarheidsgeschiedenis staat maar 1 crash vermeld in november.
een "Video hardware error", verder niet gespecificeerd.
Wel raar, want mijn pc freezed dus elke dag, maar dat wordt niet gelogged.
Hier heb ik dus niets aan vrees ik.
Ik ga nog even de bios upgraden (indien mogelijk), kom ik later op terug.
  • Shunt
Shunt
Boe
Heb je mijn bericht gezien ?
Probeer eens een nieuwe installatie. Verse start nieuwe als dat het niet oplost moet je naar hardware gaan kijken. Ik probeer altijd eerst de software volledig uit te sluiten.
Game PC
  • Boefmans
Heb je voltage al gechecked :) nogmaals, dat was bij mij de issue met exact dezelfde problemen.
  • TheMatrixHasYou
@Shunt,
Herinstall kan ik proberen ja, maar dit doe ik liever als laatste optie.
@Boefmans,
Wat zouden correcte voltages moeten zijn?
Heb hier niet heel veel verstand van. Moet ik in de bios kijken dan?
[update]
Ben vandaag bezig geweest met wat mogelijke oplossingen:
Windows Restore, SFC /scannow, Drivers terug naar 177.x, Driver Sweeper, update 310.70.
Resultaat:
Spellen draaien nu allemaal niet meer in SLI.
Op het moment dat SLI aanstaat crasht de computer (zwart scherm, op monitor staat: no signal).
Wanneer ik SLI uit zet in control pane, werken spellen wel gewoon (maar dus niet in SLI).
Ik overweeg nu een verse herinstallatie.
Mocht het dan nog niet werken, dan verklaar ik de 2e videokaart voor 'dood'.
Of iemand moet nog een briljant idee hebben.
[ Voor 58% gewijzigd door TheMatrixHasYou op 19-12-2012 15:07 ]
