Verschillende RPM en temp PWM-fans
  • MM39
  • Laatst online: 15-02-2023
L.S.
Ik wilde mijn scythe CPU-fan vervangen door de Nexus 92PWM, maar....
De scythe-fan (PWM) die ik wilde vervangen draait om ong. 800RPM bij een temp van 35C (idle). De Nexus daarentegen draaide op ong 1100RPM bij een temp van 30C (idle). Nu vraag ik mij dus af waarom de Nexus-fan niet terug ging naar zijn minimum van 700RPM, aangezien de temp meer dan genoeg laag was (of andersom, waarom de scythe-fan niet harder gaat draaien om naar 30C te gaan?). BVD!
Niet alle fans kan je zomaar van snelheid veranderen! Lijkt mij dat het aan de stock speed ligt van de fan?:
Fan A: 3000RPM @ 80% = 2400RPM
Fan B: 1600RPM @ 80% = 1280RPM
  • MM39
Ok, maar PWM is toch temperatuur-gestuurd? oftwel de Nexus zou dan op een lager RPM kunnen draaien om ook de 35 (idle) te halen
Scythe 800-2500RPM
Nexus 700-2500RPM
  • MM39
ow wacht de scythe is 650 - 2200
  • L702
L702
eric
Het is natuurlijk ook de range van de fan die er toe doet.
650 - 2200 (2200-650=1550, 1550/100 = 15,5 RPM / 1%)
700 - 2500 (2500-700=1800, 1800/100 = 18 RPM / 1%)
1100 RPM op de Nexus is +/- 22%
22% bij de Scythe is +/- 990 RPM.
Wil je een echt stille fan moet je met een laag rpm en korte range (bijvoorbeeld deze)
Kan je ook niet een ander fan profiel in de bios instellen?
[ Voor 7% gewijzigd door L702 op 10-12-2012 21:16 ]
Meestal wel, dan kun je de fans op auto of Manuel zetten in je BIOS
Fan 1-2-3 ( ligt er natuurlijk aan hoeveel je erin hebt zitten)
Daar zie je ook de temp etc.
En dan kijken wat je daar allemaal kunt, verschilt wel per BIOS
Je komt in je BIOS door tijdens de post (opstarten) delete of F2 in te duwen.
Wel uitkijken als je met je BIOS aan de gang gaat.
Meestal kun je BIOS instellingen ook van te voren eerst saven, mocht een verandering niet goed vallen.
Dan kun je die oude BIOS weer terug zetten.
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Normaal gesproken zijn fans met een 3 pins aansluiting niet via het moederbord te regelen, enkel via een fan controller. PWM fans welke beschikken over een 4 pins aansluiting kunnen aangesloten worden op o.a. de CPU fan aansluiting welke wèl door het moederbord geregeld kan worden. De 4e pin stuurt een signaal door betreft de draaisnelheid :)
Tetten.
  • MM39
L702 schreef op maandag 10 december 2012 @ 21:15:
Thx, dit klinkt logisch. Ik heb btw niet om dit euvel weer terug gestuurd maar het feit dat de Nexus een enorm irritant hoog frequent geluid maakte (soort van piep) op een lage RPM (iets wat de scythe absoluut niet doet)
