Netwerkverbinding alleen lokaal
Ik heb sinds vandaag nieuw modem (telfort) en alles ingesteld.
Internet op mijn ene laptop (dell) werkt gewoon naar behoren, televisie doet het ook maar mijn andere laptop (acer) heeft alleen lokale verbinding en geen internettoegang via WiFi.
Wat kan het probleem zijn en hoe kan ik dit oplossen?
thanks!
  • mchome44
  • Laatst online: 18-09 12:53
Hallo Veroen,
Als je alleen lokale verbinding krijgt, kan het zijn dat je je drivers moet updaten van je wifi kaart.
Kijk eens bij apparaatbeheer welke kaart en probeer deze te updaten..
Als je niet weet hoe je bij apparaatbeheer komt, houdt je windows vlaggetje ingedrukt met de r op je toetsenbord, dan kom je bij uitvoeren daar typ je het volgende in: mmc devmgmt.msc
onder networkadpaters zie je staan wat er in zit.
[ Voor 38% gewijzigd door mchome44 op 10-12-2012 13:08 ]
Geprobeerd maar nog steeds hetzelfde probleem...
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Zullen we eerst eens beginnen met het verstrekken van wat relevante informatie?
Anders is het weer zo'n geval van koffiedik kijken.
Dhcp of vaste ip instellingen?
Firewall op de bewuste laptop?
Abort, Retry, Quake ???
  • MsG
  • Laatst online: 16:32
MsG
Forumzwerver
Is het een router of een modem? Als het echt alleen een modem is dan werkt internet tegelijk ook maar op 1 computer. Wissel de setup eens om, heeft dan alleen de andere laptop/pc internet en juist de ene weer niet?
  • lier
  • Laatst online: 18:41
lier
MikroTik nerd
Post eens een IPCONIG /ALL
MsG schreef op maandag 10 december 2012 @ 13:22:
WiFi doet mij vermoeden...
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimage.org/bl8h77ivv/ipconfig.jpg
Gaat om een router (zyxel)
Had hiervoor ook telfort maar met andere router, toen geen problemen gehad en altijd met beide laptops en telefoon op Wifi gezeten.
Nu ook met telefoon en Dell laptop gewoon op Wifi alleen dus de Acer niet.
  • Racemol
  • Laatst online: 08-10 09:16
Is dit een IPCONFIG van een werkende PC of van je Laptop die het niet goed doet? Post ze iig beide even.
  • brambo123
  • Laatst online: 09:46
Doe anders even "ipconfig" en "tracert 8.8.8.8"
Racemol schreef op maandag 10 december 2012 @ 13:36:
De werkende is dit:
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimage.org/jbgd1duk3/ipconfig_goed.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s17.postimage.org/x61z9fygr/ipconfig_goed2.jpg
Krijg bij tracert 8.8.8.8 dat de doelhost niet bereikbaar is
  • Racemol
De werkende ipconfig heeft in ieder geval extra DNS servers staan. Die staan waarschijnlijk in de ip4 settings op de netwerk kaart (vast).
Probeer eens op de niet werkende pc zelf de DNS server in te stellen op 8.8.8.8 en 8.8.4.4 (google publieke dns servers) en probeer het dan nog eens. Ik gok dat de DNS server die je DHCP mee geeft (192.168.1.254) niet werkt.
  • brambo123
@Racemol
Nee, dat zijn de DNS servers van Telfort.
Is niets mis mee.
@TS
Gaat er op waar tracert stopt.
tracert -d 8.8.8.8 zou moeten geven:
Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.254
  2    26 ms    49 ms    25 ms  82.171.191.254
  3    27 ms    27 ms    26 ms  195.69.144.247
  4    27 ms    27 ms    26 ms  209.85.248.116
  5    27 ms    27 ms    27 ms  209.85.255.60
  6    30 ms    30 ms    30 ms  216.239.49.38
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    30 ms    31 ms    30 ms  8.8.8.8
Trace complete.
brambo123 schreef op maandag 10 december 2012 @ 13:54:
@Racemol
Is niets mis mee.
@TS
Trace complete.
Ik krijg dus op de niet werkende laptop te zien dat de doelhost via tracert niet bereikbaar is.
  • Racemol
@Racemol
Is niets mis mee.
Dat klopt, op de werkende machine zie je die telfort dnssen staan. Op de niet werkende machine zie ik alleen een DNS van 192.168.1.254 staan. Daarom denk ik dat de zyxel de DNS niet goed doorstuurd, misschien in het modem de verkeerde DNS servers ingevuld? Kan je makkelijk testen door mijn vorige post op te volgen :)
  • brambo123
@Racemol
Beter kijken, ik zie toch echt 3 dns servers staan.
@TS
Vergeet je niet de spaties (zoals je bij ipconfig doet)
Wat doet "ping 192.168.1.254" ?
brambo123 schreef op maandag 10 december 2012 @ 14:07:
@Racemol
@TS
Bij het pingen krijg ik ook de melding dat de doelhost niet bereikbaar is.
Andere drie opdrachten krijgen een time out.
Net mijn ps3 ook gewoon op het netwerk gezet overigens zonder problemen....
ps. Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld met kabel de laptop aan router te hangen en zo alle juiste instellingen overneemt?
  • brambo123
Het lijkt er op dat al het verkeer wordt geblokkeerd.
Meende dat er iets leuks was met Vista.
Op welke mode staat de netwerkverbinding in het netwerkcentrum?
(Particulier netwerk / bedrijfsnetwerk / openbaar netwerk)
Volgens kan het zelf zo zijn dat geen van de 3 geselecteerd is.
In dat geval kan het wel eens zijn dat alles geblokkeerd wordt.
  • Racemol
@Racemol
Ouch, je hebt gelijk.. Vergeet mijn suggesties ;)
brambo123 schreef op maandag 10 december 2012 @ 14:25:
Staat op particulier en voor zo ver ik kan zien is er niks geblokkeerd.
Het lijkt er op dat er ook echt helemaal geen verkeer doorkomt aangezien er geen bytes verzonden en ontvangen worden....
  • lier
lier
MikroTik nerd
aZuL2001 vroeg het al...zit er een (software) firewall in de weg?
  • Speedmaster
  • Laatst online: 18:32
Speedmaster
Make my day...
Atheros adapters geven de nodige problemen met dit modem.
Probeer deze suggestie eerst even
Vista gebruikers met een adapter Atheros AR5007EG moeten hun router c.q. modem instellen op 802.11 b/g.
Mocht dit niet werken installeer dan deze tool, Het blijkt met enige regelmaat dat Windows update de nieuwste drivers niet beschikbaar heeft terwijl dit tooltje het wel vind
http://small.drivermax.com/soft/dmx/drivermax.exe
Zet alleen tijdens het installeren van deze tool wel even de vinkjes uit voor gratis toolbars en AVG
Getest,is bagger, kijk maar op deze links
http://www.networkdriver....windows-vista-driver.html
http://www.networkdriver....eg-windows-xp-driver.html
[ Voor 25% gewijzigd door Speedmaster op 10-12-2012 17:01 ]
  • mchome44
voor atheros driver ga naar atheros.cz volledig overzicht
Alles geprobeerd maar nog steeds wil het niet lukken....
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Kan je stap voor stap uitleggen wat je gedaan hebt, zonder complete informatie moeten wij in een glazen bol blijven kijken.
