Problemen met terugslagklep afzuigkap
Ter voorkoming van een bak aan koude lucht die binnen kwam zetten heb ik een mooie vlinderklep gemonteerd in het kanaal van amijn afzuigkap. Die werkt op zich goed, ik heb nu geen last van de koude lucht meer die naar binnen komt.
Bij harde wind heb ik echter een ander probleem: ik vermoed dat op de buitengevel bij westenwind een onderdruk ontstaat waardoor de klep naar buiten toe wordt open getrokken en daarna weer dichtvalt. Hij klappert dus. Bovenin het kanaal of onderin het kanaal plaatsen heeft geen enkel effect.
Het gaat om een kanaal van 150mm breedte, centimeter of 40 lang met aan de buitenzijde dit rooster: link
Heeft iemand een idee hoe ik dat klapperen kan voorkomen, ik voel er toch ook erg weinig om de terugslagklep weg te halen (het scheelt echt veel kou). Zijn er misschien andere buitenroosters die dit kunnen voorkomen? Ik heb gekeken naar zo'n lamellenrooster, maar ik ben bang dat die erg veel lawaai produceren.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2012 22:40 ]
  • teacher
  • Laatst online: 08:34
teacher
Dysgaf!
Dan zou ik voor een elektrische klep gaan; die hebben geen veer die door de onderdruk opengedrukt kan worden.
Wise enough to play the fool
  • ericplan
  • Laatst online: 08:15
ericplan
5180 Wp PV
Verwijderd schreef op zondag 09 december 2012 @ 22:39:
Ik heb hetzelfde, ook een (metalen) vlinderklep. Kleppert ook maar wordt minder na een jaartje of wat. Door vervuiling komt er een mooi geluiddempend laagje op het metaal.
A'dam PVOutput
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Waarom aan de buitenkant een open rooster?
Wij hebben een gevelklep,kleppert (bijna) nooit,sluit goed af en geeft weinig tot geen koude val.
[edit]
Wij hebben dit rooster:
Afbeeldingslocatie: http://www.renson.nl/210594.img
Is een rooster met 4 >gelijk bewegen< lamellen. De lamellen zitten aan de binnenzijde met elkaar verbonden en gaan door overdruk gelijk open. Doordat de lamellen gekoppeld zijn, kunnen ze niet onafhankelijk van elkaar bewegen/klepperen. De lamellen zelf sluiten erg goed op elkaar aan en dat zorgt weer voor weinig koude val uit de pijp. Tot nu toe (4 jaar in bezit) hebben nog maar een enkele keer (op 1 hand te tellen) opgemerkt dat hij klepperde. Dit was dan bij (erg) harde wind, waardoor er in/om het huis toch een zodanige onder/over -druk ontstond, dat ze (hoorbaar) bewogen.
Was overigens wel een (erg) prijzig rooster.
[ Voor 79% gewijzigd door Freemann op 10-12-2012 09:39 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Hmm misschien toch eens kijken naar die variant dan. Wel jammer, ik vond m'n bolletje net zo mooi :P Maarja, dat geklepper is ook niet bepaald ideaal...
  • TommyGun
  • Laatst online: 19-08 11:33
TommyGun
Stik er maar in!
Oud topic, maar ik heb een soortgelijk probleem. Het betreft een appartement dus aan de dakdoorvoer kan ik weinig doen. Ik weet ook niet wat daar momenteel gemonteerd zit. Vlak boven de motor van de afzuigkap zit een terugslagklep maar dit is een simpel plastic dingetje zonder veertje. Deze klappert dus al bij elk zuchtje wind (vermoedelijk door onderdruk) en dat is ronduit irritant.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Dat plastic ding vervangen (al weet ik niet of dat makkelijk gaat) of elders in de afvoer een extra terugslagklep plaatsen? Vanuit de afzuigkap loopt een 100mm aluminium flexibele slang naar de afvoer in de muur. De flexibele slang is niet (direct) aangesloten op een spirobuis maar op een soort verloopstuk;
Afbeeldingslocatie: http://www.uploader.gamergun.com/files/1/IMG-20170423-WA0003_thumb.jpeg
Als ik dus zoiets wil plaatsen, hoe moet ik dat dan doen? https://www.ventilatiesho...p-tussen-spirobuis-100mm/
Of heb ik een andere uitvoering nodig? https://www.ventilatiesho...ppen-in-tussen-spirobuis/
Dat witte verloopstuk kan er overigens uit, maar dan kan ik de slang niet meer bevestigen dus het zal óf terug moeten óf vervangen moeten worden door iets anders.
Alvast bedankt!
[ Voor 12% gewijzigd door TommyGun op 13-09-2017 17:26 ]
Freemann schreef op maandag 10 december 2012 @ 08:30:
[edit]
Ik heb deze nu en het is iets minder maar in alle eerlijkheid helpt het bar weinig...
