• Danzare
  • Laatst online: 15-11 17:07
In januari van dit jaar heb ik (mede vanuit de BBG) het volgende systeem samengesteld en besteld bij Salland.
Cooler Master CM 690 II Advanced Geen Voeding, Zwart
Cooler Master Silent Pro M500 500 Watt, 20+24 Pins
Intel Core I5 2500K 3.33 GHz, Boxed, Incl. Videochip, Quad Core
Scythe Mugen 2 Rev.B
Asus P8H61 PLUS
Corsair Vengeance 8 GB, PC3-12800, 1600 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of
MSI Radeon HD 6850 OC 1024 MB
Samsung Spinpoint F4 EcoGreen 2 TB, 5400 Rpm, 32 MB, Bulk
Het was voor mij de eerste keer dat ik een pc zelf samengesteld heb.
Gebruik het systeem relatief weinig om te gamen, vind het gewoon leuk om een goed (snel) draaiend systeem te hebben. Enige (veeleisende) spel dat ik echt speel is NFS. Processor is als het goed is uitermate geschikt om te overklokken, dit zou een leek moeten kunnen. Het lijkt me leuk om hier wat mee te spelen. Dit moet voor mij 1 keer instellen zijn en vervolgens stabiel draaien. Hoeft dus niet maximaal overclockt te worden, gewoon een tandje extra.
Met het huidige MoBo gaat overclocken echter niet als ik het goed heb, hier heb ik dus te weinig research gedaan. Ik wil nu toch die mogelijkheid eens verkennen, om het maximale uit mijn systeem te halen
Vraag is welk MoBo hiervoor wel goed geschikt zou zijn.
- het hoeft geen rekening te houden met de toekomst, aangezien ik niet verwacht dit systeem verder uit te gaan breiden / te upgraden
- benieuwd waar ik meer van merk in het dagelijkse surfen, overclock icm nieuw MoBo of SSD.
- budget is afhankelijk van meerwaarde, ben best bereid om ca 250,- uit te geven aan MoBo + SSD als dat me veel extra snelheid oplevert
Ik zie in combinatie met de 2500K meerdere moederborden voorbij komen, maar kan niet goed inschatten wat de verschillen zijn. In reviews lees ik dat de ASRock Z77 Extreme 4 goed uit de bus komt, is dit een goede keus? Of is de Gigabyte beter?
Het kan zijn dat mijn vaste pc een verdieping gaat verhuizen, op de zolder heb ik geen utp-kabels meer liggen. Ik zie dat sommige moederborden de mogelijkheid hebben van Wlan op het bord zelf, maar een los kaartje is volgens mij een stuk goedkoper. Klopt dat?
Dan nog de praktische vraag: kan ik als relatief leek een moederbord vervangen en de componenten opnieuw aansluiten? Ik heb wel eens een component vervangen, maar nog nooit een MoBo.
Ik hoop op wat hulp. Bedankt alvast!
Met een overklok word je 500W voeding op den duur de kop ingedrukt en zal hij mogelijk instabiel worden. Waarom ga je niet eerst voor een 2600K deze is best sneller dan de 2500K. Ook is overklokken voor een desktop gebruiker eigenlijk nooit handig behalve als je superieur veel reken / renderwerk doet. Overklokken heeft al helemaal geen zin als je de PC draadloos gaat bedienen via een zwakke WiFi verbinding, de latentie zal dan groter zijn dan nu. Natuurlijk is een losse kaart goedkoper want er zit geen moederbord bij. Het is alleen een luxe als alles in 1 komt van 1 leverancier. Tenzij je geen 2 linker handen hebt kan je prima als leek een moederbord vervangen. Neem er de tijd voor, lees vooraf de handleiding en zorg voor een backup systeem voor mogelijke vragen onderweg. Zorg dat het mobo alleen contact maakt met de afstand busjes en pas op met het plaatsen van de CPU en pasta verder kan er weinig mis gaan.
Volgens mij gaat s1155 eruit en dus blijven de nieuwprijzen kunstmatig hoog > V&A is de plek voor leuke borden! De Maximus borden lenen zich prima voor overklokken maar zijn ook niet goedkoop. Maar eenmaal Maximus ga je er niet snel meer vanaf!
  • RobinHood
RobinHood
Aan een i7 heeft TS ongeveer precies helemaal niks.
Jouw huidige bottleneck is je videokaart. Wil je een sneller systeem, koop een 7870 of iets in die richting. Eventueel nog een SSD om je systeem sneller te laten voelen en je kan er weer tegenaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De chipset is een van de voornaamste dingen als je wilt overclocken. De z77 kan dat prima. Alleen als je extreem wilt, dan is het echt belangrijk om te gaan kijken naar specifieken borden, anders zullen de borden die je aanhaalt ook prima voldoen.
In dat geval zou ik voor de Gigabyte gaan, gewoon omdat die net iets goedkoper is dan de ASRock.
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:28
Ik zou helemaal niet investeren in een nieuw mobo, een SSD werkt op dit mobo ook prima en van een processor overklok ga je niks aan verschil merken voor de dagelijkse taken.
Tegen de tijd dat je processor 'te langzaam' wordt kun je beter een nieuw systeem halen, maar dat zul je waarschijnlijk pas over 3-6 jaar 'nodig' hebben...
Mocht je het toch willen, neem dan een goedkoop Z75/Z77 bordje van pakweg 80 euro, meer heb je echt niet nodig.
Mobo's met wifi zijn inderdaad overdreven duur (ook door andere features die je niet gebruikt), beter een los (usb) kaartje kopen inderdaad.
Een mobo vervangen is wel het 'lastigste' klusje dat er bestaat (de halve pc moet uit elkaar), bijna hetzelfde als een complete pc bouwen, alsnog niet erg moeilijk, maar hou er wel rekening mee.
Die 500w voeding is in ieder geval ruimschoots voldoende, zelfs als je er een high-end videokaart in zet.
[ Voor 6% gewijzigd door mitsumark op 09-12-2012 13:13 ]
  • Znorkus
  • Laatst online: 06-11 01:33
Ga voor een SSD, je weet niet wat je meemaakt. CPU overclocken zal vrijwel niets uitmaken.
  • Danzare
samenvattend...
- SSD merk ik meer van in dagelijks gebruik
- overclocken geeft weinig extra snelheid, videokaart is beperkend (dit maakt dus vervanging van m''n MoBo overbodig)
- wifi kan met een extern kaartje.
Ik hou geld over door jullie advies, thanks!
  • marineII7
  • Laatst online: 11-11 09:51
wifi kan je ook met zo een pricewatch: Netgear WNA3100 leuk klein dingetje doen ;)
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Oei, die sla ik even op.
