BSOD bij crossfire fullscreen spellen
  • imafishlol
  • Laatst online: 17:40
Hallo Tweakers,
Sinds maandag heb ik een tweede 6850 in mijn systeem zitten. Ik dacht dat deze werkte totdat ik bij CCC de Crossfire optie uitschakelde en geen enkel verschil in FPS zag bij spellen (Far cry 3 en starcraft 2). Het viel me op dat ik bij deze twee spellen de optie maximized aan had staan, toen ik deze op fullscreen zette (met Crossfire aan) kreeg ik bij beide spellen een BSOD, zonder Crossfire draaien ze gewoon.
wat er in mijn PC zit:
-GPU:6850 MSI cyclone / 6860 club3d
-CPU: AMD Phenom II X6 1055T
-Moederbord: Asrock 870 Extreme3
-Voeding: Antec TruePower TP-650
-Windows 7 32-bit
Wat ik al geprobeerd:
-moederbord / GPU drivers geupdate
-clean Windows 7 installatie
-RAM getest (11 passes)
-Beide kaarten apart getest (ze doen het gewoon).
-Catalyst Application Profiles geïnstalleerd
Heb op meerdere forums dit probleem gezien (vaak wel threads uit 2010) maar zonder oplossing.
Hopelijk kan iemand me verder helpen!
BSOD:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 919159E9
BCP3: A3886550
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\120812-21091-01.dmp
C:\Users\Chiel\AppData\Local\Temp\WER-24024-0.sysdata.xml
Test is met een wat sterkere voeding. 500W word aangeraden voor 1 kaart mogelijk kom je met 2 kaarten net over de 750W wat of levert de voeding niet de juiste hoeveelheid sap, zorg ook dat het probleem niet door het verkeerd aansluiten van de aders komt (verwissel deze een paar keer)
http://www.amd.com/us/pro...n-hd-6850-overview.aspx#3
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
650 is krap maar hij moet wel draaien. als de voeding te weinig leverd, resulteerd dit niet in een bluescreen maar een reboot met blackscreen.
ik heb even gegooglet naar bsod code 8e, en krijg als resultaat dat het je grafische drivers of je ram kan zijn.
doe even een driver sweep, deinstalleer al je drivers en installeer ze weer. als dit niet werkt, even memtest draaien en kijken wat daar uit komt.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • imafishlol
De kaarten hebben genoeg stroom, daar ligt het (waarschijnlijk) ook niet aan (ik heb hier thuis ook geen andere voeding om mee te testen).
een memtest heb ik al 9 uur laten draaien, deze geeft geen errors. (Memtest86+)
zijn bij een clean install van windows (schijf geformatteerd) niet alle drivers al verwijdert?
Wat me trouwens ook is opgevallen is dat als ik bij AMD vision engine control center crossfire aanvink en toepas, er nog steeds bovenin beeld staat: "kies om AMD crossfire in te schakelen voor extra grafische prestaties"
  • Catrov4rt
  • Laatst online: 18-10-2025
Mwah denk dat het wel aan de voeding kan liggen. Ik had zelf ooit 2 HD4870's crossfire op een 500W PSU maar dat resulteerde in ernstige fouten omdat mijn HDD geen stroom meer kreeg. Denk dat je met een 750Watt meer succes hebt
[ Voor 12% gewijzigd door Catrov4rt op 08-12-2012 17:26 ]
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 17:23:
Crossfire bridge niet goed aangesloten/stuk ?
  • Fordox
Fordox
00101010
paupersrevenge schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 17:27:
dat is ook een goede, connectoren kunnen ook vies zijn. ik heb ervaring hiermee met sli, maar dan krijg je groene artifacts. crossfire is natuurlijk ook anders.
  • imafishlol
Kan zo'n ding stuk ja? kan wel een andere van iemand lenen.
Maar dan zou die toch uberhaupt helemaal geen crossfire moeten herkennen?
  • Catrov4rt
Ik heb hier ergens nog wel 1 of 2 buggetjes liggen., En ja die kunnen idd stuk :)
Trouwens heb je alle oude drivers verwijderd en nieuwe geinstalleerd incl die crossfire drivers ?
  • Catrov4rt
Want sommige spellen kunnen ook problemen opleveren met crossfire. Kwestie van zoeken naar goede drivers. Of toch je bruggetje beschadigt. Zijn best snel stuk te maken....
  • imafishlol
Ik de drivers van me moederbord geïnstalleerd, de nieuwste "vision engine control center", en CAP. verder niks
  • Catrov4rt
hmm en nog steeds BSOD's ?
  • imafishlol
Yes. ik zal een andere crossfire bridge pas na het weekeinde kunnen testen.
Maar hoe groot is de kans dat het aan me voeding zou kunnen liggen? want beide kaarten draaien wel gewoon prima in mijn PC zonder dat ik een game op start, ook als ik met crossfire uit speel kan ik gewoon gamen met beide kaarten in mijn PC.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Download even "WhoCrashed" en als je deze hebt geïnstalleerd, klik dan even op "Analyse". Je kan d.m.v. dit programma eventuele problemen lezen. Leest dus dmp's uit.
En welk driver heb je gebruikt?
Op dit moment ben ik tevreden met "12.11_Beta11" namelijk.
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • imafishlol
WhoCrashed report:
On Sat 8-12-2012 14:19:18 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120812-13384-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x6F09E9)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFA8D029E9, 0xFFFFFFFF8C01F550, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Dus een oudere versie downloaden lijkt me handig? Zal 12.11_Beta11 een opzoeken
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 18:02:
Wat hangt er verder nog in je pc ? Heb je bijv neonbalken of veel schijven dan kan het mischien problemen veroorzaken ja.
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 18:11:
WhoCrashed report:
Gewoon proberen :) Zorg wel dat je pc schoon is van andere drivers. Wil nog wel eens wat achterblijven
  • imafishlol
paupersrevenge schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 18:13:
Ik heb 4 casefans, een scythe mugen CPU koeler, optische drive, SSD, HDD en een fancontroller
  • Catrov4rt
Dan zou het in princiepe gewoon moeten werken dus
  • imafishlol
Verwijderd schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 16:44:
Wat bedoel je hier mee? de 6-pins connectors?
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 18:17:
Idd wat bedoel je ? Verkeerde verdeling van de rails of gewoon verkeerde aansluiting van de connectors ? Wat me vrij sterk lijkt want die kunnen er maar op 1 manier in right ;)
  • hoekies
  • Laatst online: 25-04 14:06
Ik heb dit ook gehad met 2 x 5770 in crossfire, en bij mij lag het aan de voeding.
Jou voeding heeft 4 -12 Volt rails die de power moeten delen, (54A voor 4 rails = 13,5A x 12 Volt geeft 162 Watt per rail)
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTc1OQ==
De kaarten gebruiken onder full load 229 Watt wat al boven de te leveren power van de voeding ligt.
http://www.bit-tech.net/h...i-radeon-hd-6850-review/9
Ik denk dat de voeding door de kwaliteit 1 kaart wel trekt, maar dat 2 toch net te veel is.
Ik heb mijn voeding vervangen door een voeding met maar 1 rail en daarna geen problemen meer gehad.
Ik hoop dat dit de oplossing is
  • imafishlol
Bedankt voor het advies hoekies, dan zal ik toch een effe een voeding ergens vandaan moeten toveren om het te testen. Heb je een voeding die je aan zou raden?
Heb trouwens ook een paar vorige versies van CCC geprobeert (altijd weer een draak om dat te doen...) maar dat gaf dezelfde BSOD.
  • hoekies
Ik heb zelf de Corsair GS800.
Ook ik heb de vorige CCC geprobeerd, maar de enige die werkten met minder problemen waren die van de 9 serie.
  • Catrov4rt
Maybe een stresstest. Als die dan weer crasht denk ik dat het idd aan de voeding ligt
  • XRayXI
Dus 12.11_Beta11 gaf ook problemen?
Laatste wat je kan doen om de originele cd te pakken en deze te installeren nadat je alles gedeïnstalleerd hebt en CCleaner hebt gebruikt.
  • imafishlol
12.06 en 12.11_Beta gaven ook een BSOD
paupersrevenge schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 19:17:
hoe voer ik zo'n test uit?
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op zondag 09 december 2012 @ 13:55:
Zo even uit het hoofd heb je Furmark (is gratis als het goed is). 3DMark werkt ook best pittig. AMD had ooit zelf ook een stresstest programma. Btw gebruik op eigen risico!
[ Voor 4% gewijzigd door Catrov4rt op 09-12-2012 14:09 ]
  • hoekies
Dat kan met 3dmark11
http://www.3dmark.com/3dmark11
of furmark
meuk: FurMark 1.10.2
Inderdaad gebruik op eigen risico, het drijft de tempereturen van de kaart op.
tip laat speedfan meedraaien en stop als de tempen te hoog worden.
meuk: SpeedFan 4.47
  • imafishlol
dank voor de links en de tip, zal het zo eens proberen.
Ik heb ondertussen ook deze link gevonden op de AMD website
http://www.asrock.nl/mb/AMD/870%20Extreme3/?cat=VGA&c=CF
er staat niet dat 6850 crossfire niet gesupport wordt... zou het gewoon nog geupdate moeten worden?
  • imafishlol
Speed fan geeft het volgende:
Found AMD Radeon HD 6800 Series
End of detection
Beide GPU's zijn echter -999 graden, dat lijkt met sterk :P.
  • Catrov4rt
Kijk eens in je CCC wat de temps daar zijn. Speedfan is niet bepaald een betrouwbaar programma
  • Catrov4rt
trouwens al geprobeerd de drivers 2x te installeren ? Ik heb dat ooit moeten doen voor mijn HD4870 crossfire
  • imafishlol
heb het met GPU-Z gedaan. Hij gaf een max temperatuur van 58 graden bij de "Benchmark (User's settings)" op 1920x1080 zonder fullscreen en zonder AA (99% load). De andere kaart bleef op 35 graden en werd ook niet gebruikt.
Toen ik fullscreen aan zette en het nog een keer probeerde kreeg ik meteen weer dezelfde BSOD...
  • Catrov4rt
Flikkert het beeld waarneer je deze aanvinkt ? Of gebeurd er gewoon niets ?
  • imafishlol
paupersrevenge schreef op zondag 09 december 2012 @ 14:31:
net geprobeerd, zelfde BSOD.
paupersrevenge schreef op zondag 09 december 2012 @ 14:38:
het beeld flikkert wel, dus er gebeurt wel iets. maar ik vond het gewoon opmerkelijk dat hij nog steeds aangeeft dat crossfire betere prestaties geeft terwijl het al aan staat.
  • Catrov4rt
Dan pakt hij hem dus wel. Maybe toch je voeding.
Btw mischien een stomme vraag maar heb je al geprobeerd je de kaarten individueel te testen ?
  • imafishlol
Ja beide kaarten werken individueel gewoon goed.
een vriend van me heeft nog wel een voeding liggen van 350W, is het mogelijk die aan een videokaart te hangen en dan de andere gewoon aan de voeding in die in mijn systeem zit? Anders moet ik iemand zijn kast even overhoop halen om een andere voeding te testen :P.
  • Catrov4rt
Nog nooit geprobeerd....En denk dat je het zelf ook beter niet kan proberen ivm booten etc. Probeer een krachtigere voeding te bemachtigen en kijk of het dan wel werkt :)
  • hoekies
Er zijn speciale voedingen voor Video.
http://nl.hardware.info/n...voeding-voor-videokaarten
Of dit ook met een normale voeding kan weet ik niet, maar lijkt me niet onmogelijk.
Ik ben het met paupersrevenge eens, gewoon een zwaardere voeding.
  • Thomg
  • Laatst online: 19:33
Thomg
Aww yiss
Dat kan, maar word wel afgeraden. Upgrade dan gewoon je PSU. En ja, je kan een oude psu pakken en die omtoveren in een dedicated gpu psu. Google het.
  • imafishlol
Nou ja ik wil liever eerst zeker weten dat het aan mijn voeding ligt, anders geef ik zometeen honderd euro uit aan iets waar ik niks aan heb, maar ik zal het even verder googelen, dank voor de tip.
EDIT:
Ik heb er nog even op gegoogeld op "TruePower TP-650 crossfire 6850" en kwam op meerdere sites die aangeven dat mijn voeding toch wel degelijk deze setup zou moeten kunnen draaien:
- http://www.tomshardware.c...82-15-650w-6950-crossfire
- http://www.amd.com/UK/PRO...n-hd-6870-overview.aspx#3 (site van AMD geeft aan dat voor 2x een 6950 een 650W voeding genoeg zou moeten zijn.
- http://www.guru3d.com/art...-crossfirex-review,4.html
maar ik zal het nog steeds testen hoor. :)
[ Voor 60% gewijzigd door imafishlol op 09-12-2012 17:02 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
- nadeel van furmark is dat sommige kaarten onnodig gaan throttlen (geen idee of dat met jouw kaarten zo is)
- ik had vergelijkbaar probleem, bleek dat de kaarten op stock te weinig voltage kregen voor huidige spellen. Ook weer geen idee of dat bij jou zo is, maar mss iets om even uit te sluiten (Temps inde gaten houden en er wat prik bij doen?)
mixing a drink and music
  • Milly
Als ik het met mijn setup vergelijk, lijkt het vermogen van je voeding me ruim voldoende. Ik heb hier twee 6870s in crossfire draaien op een Antec TP 480 Watt, en geen problemen (gebruik de 12.10 drivers, verder een i5 3570K stock speeds en een SSDtje, geen HDDs).
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
terrorgroesland schreef op zondag 09 december 2012 @ 16:39:
EDIT:
Het is zeer waarschijnlijk dat het je voeding is - deze voeding die je nu hebt levert misschien in totaal wel voldoende prik voor je GPU's, maar niet per rail. Je moet een voeding hebben die 650w levert over 1 of 2 rails, dan zit je goed. Dat verklaart ook waarom je tweede kaart niet aan wil, ik denk dat deze voeding al behoorlijk aan het werk moest op die ene rail waar je (enkele) GPU op standaard al aan heeft gehangen.
Dus er is ook best kans dat ie nu aan het doodgaan is daardoor.
pricewatch: Lepa G series G650-MAS zou een fijne voeding kunnen zijn voor je Xfire setup. Deze voeding blaast 644 watt over 1 enkele rail, dus altijd de volle mep, ongeacht hoe het wordt aangesloten. Of een treetje hoger gaan zitten op 700 of 750w, heb je nog wat headroom voor de eventuele toekomstige toevoegingen.
[ Voor 11% gewijzigd door Vayra op 10-12-2012 16:41 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • imafishlol
Vayra schreef op maandag 10 december 2012 @ 16:30:
even voor de duidelijkheid, de tweede kaart draait gewoon in mijn computer als ik crossfire uit heb staan en aan het gamen ben, ook bij de BSOD valt er niks uit qua hardware.
Maar bedankt voor de info en de link! :)
  • Vayra
Oh maar die kaart zal best aan gaan, idle zitten die kaarten samen nog lang niet aan de limieten van je voeding. De kaart zal sowieso 'gezien' worden, maar ook werken in Xfire is een tweede :)
In jouw eigen link overigens in dat artikel op Tomshardware concluderen ze hetzelfde, namelijk dat die voeding maar 19A per rail levert. Het label op de voeding zelf zegt ook: 3 rails, 19A per rail.
Overigens is het met een 650w voeding wel krap aan op 2x 6950, daar moet je niet veel meer bij aanhangen anders is de voeding niet efficient bezig (je kan beter weg blijven van 100% belasting).
Probeer voor de grap eens een 700w voeding met 1 of 2 rails, dan weet je 't zeker. Je kan vast wel ergens een geteste voeding proberen, toch? Een Corsair builder v2 ofzo.
[ Voor 11% gewijzigd door Vayra op 10-12-2012 17:45 ]
  • KnoxNL
  • Laatst online: 19:16
Wet koop op afstand? Als 't niet werkt, voeding terug...
Maar check dat even, ik ben geen expert in die wetgeving.
  • imafishlol
Vayra schreef op maandag 10 december 2012 @ 17:43:
Is er ergens een mogelijkheid op de site van tweakers om te zien hoe het met die rails zit per voeding (ik weet zelf namelijk ook niet wat het inhoud :9), Want ik kan er zo niks over vinden. En aangezien ik nog steeds een student ben en op de centjes wil letten, zou deze ook voldoen?
pricewatch: OCZ ModXStream Pro 700W
KnoxNL schreef op maandag 10 december 2012 @ 18:00:
Zou dat zo mogen ja? Zal me er even bezig mee houden :)
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Je kunt evt nog testen om de kaarten te wisselen van slot.
Ik had toenterijd ook problemen met crossfire 6850.
Bleek dat de serienummer met lage cijfers in pcie slot 1 moest(1e slot naast de cpu).
|2600k|Asus 290|
  • imafishlol
Bullus schreef op maandag 10 december 2012 @ 18:33:
toevallig gisteren geprobeerd, maar hielp niet.
  • Bullus
Pb
|2600k|Asus 290|
  • hoekies
De OCZ ModXstream Pro 700 heeft maar 2 PCI-E connectoren
http://www.ocztechnology....eam-pro-power-supply.html
Volgens mij heb je er 2 per kaart nodig, dit kan je oplossen door verloopkabels van molex naar PCI-E te gebruiken.
http://www.hardwarewebwin...pins-express-p-14152.html
Als het goed is heb je die kabels ook bij de kaarten geleverd gekregen?
Kan je niet proberen om 1 van de kaarten via de molex aan te sluiten?
Je gaat dan 1 van de kaarten op een andere rail aansluiten, waardoor je een betere verdeling van de power consumptie krijgt.
  • Vayra
terrorgroesland schreef op maandag 10 december 2012 @ 18:12:
Je kan het beste op de site van de fabrikant kijken hoe de verdeling is per rail. Het gaat dan om de +12V lijnen. Is er 1, of is er een verdeling gemaakt (vaak staat er een tabelletje), en hoeveel Ampere komt er uit elke lijn.
In de link hieronder een leken-uitleg.
http://www.overclock.net/...l-vs-multi-rail-explained
  • Boefmans
Een tip: koop liever geen budgetvoedingen. Een van de comouteronderdelen waar je niet te cheap wil gaan. Op 'overige hardware' is een topic over voedingen.
  • hidde212
  • Laatst online: 19:23
hidde212
Free your mind...
Volgens de antec site heeft je voeding 4 12V rails van tenminste 22A (=264W) per rail. Je kaarten zullen misschien samen onder load max 256W trekken (TDP van 127W per kaart). Zelf als ze iets meer zouden trekken moet je voeding het aankunnen omdat de ocp pas bij 40A in werking treedt.
Dit is bij het worst case scenario, dus in het geval dat beide kaarten op een rail zitten, waarschijnlijk is dit niet het geval omdat bij 650W voedingen de 6-pins PCI-e aansluitingen vaak over twee rails verdeeld zijn. aan je voeding kan het dus niet liggen. De gesuggereerde OCZ 700W is zelfs slechter dan je huidige voeding (levert maar 550W op de 12V lijn ipv 650W).
...and your ass will follow
  • _H_G_
  • Laatst online: 13:25
terrorgroesland schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 12:52:
Hallo Tweakers,
Is dat dan een tikfoutje?
  • imafishlol
ja, dat moet natuurlijk ook een 6850 zijn ;).
gisteren weer even met een OCZ voeding geprobeert (500W), maar precies hetzelfde.
Ik ben toch gaan vermoeden dat het aan mijn moederbord ligt, op de site van AMD (http://www.asrock.nl/mb/AMD/870%20Extreme3/?cat=VGA&c=CF) staat de 6850 niet vermeld als supported voor crossfire. heb AMD hier zelf al even over gemaild maar zal wel even duren voordat ik hier antwoord op krijg.
Zou het mogelijk zijn om dit met flashen van het moederbord op te lossen? (heb dit nog nooit geprobeert en ook geen verstand van, maar zag dat bij sommige dat het probleem op losde).
  • hoekies
Ik ben het met de opmerking van hidde212 niet helemaal eens.
Ja de voeding kan 22 A per rail leveren, maar niet op alle rails tegelijk.
Je zou dan op 264 Watt x 4 rails op 1056 Watt uitkomen, echter de voeding is 650Watt.
Daarom staat er ook op de voeding:
Amperage 12 V - Totaal 54 A , dus 54A x 12V = 648 Watt.
Vergeet ook niet dat de andere componenten ook vermogen opnemen.
de CPU bijvoorbeeld heeft ook een TDP van 125Watt
Tevens is het niet goed om de rail 100% te belasten i.v.m. de stabiliteit
Interessante info over de voeding:
http://nl.hardware.info/reviews/1159/de-voeding-uitgekleed!
  • imafishlol
ik heb trouwens dit gevonden over de wet van koop op afstand.
http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand
als ik dit zo lees kan ik dus eigenlijk zonder te veel problemen een voeding (en dus eventueel moederbord) bestellen, in mijn PC testen, en terug sturen. Misschien wel even handig om te bellen van tevoren of dit voor de desbetreffende winkel geld.
  • Catrov4rt
terrorgroesland schreef op woensdag 12 december 2012 @ 19:43:
Je kan het proberen maar ik denk dat er voor iig het mobo geld dat die verzegeld moet zijn wil je hem terugsturen. Voeding geen idee. Maar bel anders even wat winkels op. Mischien is wel er wel een lokale computer boer die je iets te leen of tegen borg aan kan bieden.
  • imafishlol
Even een kleine update, ik heb deze zojuist bestelt bij MAX ICT. Ik heb de winkel van tevoren gebeld over de wet van koop op afstand en ze zeggen inderdaad dat ik het product kosteloos terug kan sturen als het niet naar wens functioneert. :)
als het goed is krijg ik hem morgen binnen, dus ben benieuwd of dit het probleem op lost.
  • KnoxNL
Dacht wel dat het zou kunnen, wel goed dat je gebeld hebt. Succes!
  • Vayra
terrorgroesland schreef op woensdag 19 december 2012 @ 13:22:
Ben benieuwd :) Deze voeding is in elk geval meer dan voldoende voor jouw setup, ik draai er zelf 2x GTX660 mee en die hebben een hoger TDP dan de 6850.
  • imafishlol
Nou, de voeding vanmorgen bezorgd gekregen, vanmiddag aan kunnen sluiten.
BSOD! verdomme ik wordt er helemaal ziek van.
heb beide kaarten op alle mogelijke manieren getest maar nog steeds uitvalt zodra ik Starcraft 2 op start.
zou bijna de kaarten in de verkoop willen doen en gewoon een enkele kopen om van dit gezooi af te zijn...
het enige wat ik nog kan proberen is een ander crossfire bridge, Asrock heeft al gerageerd en geeft dezelfde tips als hier.
EDIT: zojuist mail terug van Asrock. Ze zeggen dat het wel degelijk uit maakt dat de kaarten verschillende van merk zijn omdat alle fabrikanten verschillende firmware op hun kaart stoppen, het enige wat ik volgens hun nog zou kunnen doen is kijken of er updates zijn voor de kaarten...
[ Voor 23% gewijzigd door imafishlol op 20-12-2012 17:23 ]
  • Vayra
Ik durf je op dit moment geen echt goed advies meer te geven, zou het zo niet direct weten.
Heb je overigens na de clean windows 7 install ook win update gedraaid (mn. SP1)? En alle drivers. Het is bijna een dooddoener, maar wie weet.
  • imafishlol
Toch nog even een laatste post in dit topic,
HET IS GELUKT!
was helemaal vergeten dat mijn broertje ook een 6850 in zijn kast had (van sapphire). Deze werk blijkbaar wel samen met die van MSI (bijna dubbele score in furmark als crossfire aan staat).
Dit trouwens allemaal met mijn OUDE voeding ;). Ik heb MAXICT gebeld en als het goed is zou ik de nieuwe voeding gewoon terug mogen sturen.
Toch allemaal bedankt voor de adviezen die gegeven zijn!
