HDD naar SSD klonen ja of nee?
  • rick1234rick
  • Laatst online: 01-12-2023
Ik ben van plan om een SSD te kopen, nu wil ik gaan voor een Samsung 840 serie van 256gb versie aangezien deze voor een redelijke prijs te verkrijgen is.
Nu wil ik in mijn huidige Windows 7 installatie wel graag behouden, dit zou ik kunnen doen door hem te clonen maar mijn huidige C partitie is 650gb groot en onderdeel van een 2 TB schijf. Nu is de nieuwe schijf natuurlijk niet zo groot.
Nu weet ik dat ik mijn partitie met een clone programma wel kan scalen naar een kleinere partitie, alleen heb ik dit nog nooit gedaan en wou ik graag voordat ik hier aan begin wat tips hebben of dit altijd goed gaat, welke programma's ik hier het best voor kan gebruiken enz. voor hebben.
Hopelijk kunnen jullie mij hier aan verder helpen, bij voorbaat dank!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Nee, er kan altijd wat fout gaan. Ook al werkt het programma nog zo goed, als er iets fout gaat dan kun je heir nog wel eens problemen mee krijgen.
Persoonlijk zou ik gewoon een herinstallatie doen, dan weet je zeker dat je partitie goed gealigned is en je niet nog met troep zit van een oude installatie (een winsxs directory die uit z'n voegen gegroeid is bijvoorbeeld).
  • hans_lenze
  • Laatst online: 15:37
Tip 1: Doe het niet! Installeer Windows schoon op je SSD! Zie ook http://blogs.dirteam.com/...windows-or-reinstall.aspx
Tip 2: plaats je huidige schijf er gewoon als dataschijf naast, dan kun je altijd bij de data die daar op staat en groeit je SSD ook niet onnodig vol.
while (! ( succeed = try ()));
  • ChojinZ
  • Laatst online: 29-09 12:50
Das wel erg overdreven. Klonen kan makkelijk er zijn echter wel een aantal zaken die je goed moet regelen. Kheb zelf deze tut. meerdere malen gebruikt en dat is altijd goed gegaan:
http://www.howtogeek.com/...7-to-a-solid-state-drive/
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Ultraman
  • Laatst online: 22:39
Ultraman
Boefje
Klonen kan inderdaad wel. Je wilt dan wel aandacht besteden aan opschonen, zorgen dat de alignment in orde is en vervolgens de opties binnen Windows omzetten om deze beter geschikt te maken voor een SSD.
In mijn ogen is dat echter arbeidsintensiever dan simpelweg Windows vers op de SSD zetten en het dan in orde maken. Dan weet je ook zeker dat alles goed zit, je geen onnodige zooi meeneemt of settings vergeet.
Het is een persoonlijke keuze, maar in een geval als deze zou ik zelf voor vers installeren gaan ipv klonen.
  • ChojinZ
Ultraman schreef op zondag 09 december 2012 @ 16:22:
Dat verschilt natuurlijk per installatie. Als je enkel windows + office doet: Ja, heb je volkomen gelijk. Heb je echter 3 miljoen apps die allemaal geconfigureerd moeten worden: Nee, dan zou ik lekker clonen... ;)
Op verzoek verwijderd
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 29-09 13:06
Eagle Creek
Breathing security
Ik had mijn laptop geïnstalleerd, compleet ingericht en naar wens gemaakt en kreeg toen een SSD. Ik had geen zin om na 2/3 maanden weer opnieuw te beginnen dus heb lekker gekloond met http://www.easeus.com/disk-copy/ en werkt als een zonnetje :).
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op maandag 10 december 2012 @ 09:26:
Bij die hoeveelheden apps moet je zéker voor een clean install gaan en daarna eens rustig gaan bedenken wat je nu écht nodig hebt. :+
Je snapt natuurlijk wel mijn punt. ;)
Als je een flinke installatie hebt waarbij alle apps noodzakelijk zijn en je normaliter 2 dagen bezig bent met het opbouwen van je install dan zou ik lekker voor klonen gaan. In bovenstaande scenario is dat toch wat minder arbeidsintensief.
Kijk er zijn wel meer dingen die strikt genomen niet helemaal volgens het boekje hoeven, de vraag is alleen of je het moet 'willen'. 8)
Zoals eerder aangegeven. De keuze die je moet maken is geheel afhankelijk van je situatie.
[ Voor 17% gewijzigd door ChojinZ op 10-12-2012 12:44 ]
  • Witte
  • Laatst online: 29-09 09:48
Ik heb gecloned met Acronis TrueImage. geen enkel probleem.
Ik ging weliswaar van 160GB naar 128GB (Crucial M4), niet in een keer (laptop) maar via een image op een externe schijf.
Houdoe
  • SeelenSchmerz
  • Laatst online: 15-04-2025
Misschien is "Paragon Migrate OS to SSD" wat voor je. Worden je partities ook automatisch goed mee ge-aligned.
http://www.paragon-softwa...onents/migrate-OS-to-SSD/
[ Voor 17% gewijzigd door SeelenSchmerz op 11-12-2012 21:01 ]
