• der Koekje
  • Laatst online: 16-07 00:39
Werd ik vanochtend wakker, m'n PC aangezet, krijg ik een kabaal om m'n oren. Dacht eerst dat het de PSU was, blijkt het dus de fan van m'n HD 5870 te zijn die ongeloofelijk veel lawaai maakt, zelfs idle (ik wil het niet eens horen onder load).
In ieder geval, hij zal wel kapot zijn, maar hoe gaat het proces om hem te vervangen. Ik heb op de Powercolor site gekeken maar daar zijn alle links kapot of weg. Ik kan ook een aftermarket cooler halen maar ik heb moeite een goede te vinden die ook nog compatible is ermee. Ik zat te denken aan de Zalman VF3000A maar ik heb reviews gelezen dat die kaarten bricked, zelfs bij ervaren mensen. Dus als amateur weet ik niet of ik die aandurf.
Heeft iemand advies, zou het wel waarderen. M'n PC rommelt als een auto en dat zal ook vast niet goed voor de chip zelf zijn.
(Heb als relatie maar de Club3D gezet aangezien de Powercolor ontbreekt, die lijkt er nog het meeste op)
  • DeGrand
  • Laatst online: 01:24
Denk dat ik hetzelfde probleem had, maakte een vreselijk snerpend geluid, alsof de fan ergens tegenaan liep. Zat nog net binnen de garantie maar in de praktijk krijg je dan een zakcentje terug.
Anyway, jouw garantie zal ondertussen wel verlopen zijn, die van mij doet het nu, na wat gesleutel, al een flink aantal maanden weer zoals vanouds. De smering van de fan is het probleem. Je kunt de fan vervangen of hem simpelweg smeren. Vergt in beide gevallen wat demontage...Als je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt dan valt het wel mee, ik had niks te verliezen dus de keuze was snel gemaakt.
Je hebt het volgende nodig:
- goed passende schroevendraaier
- thermische pasta
- iets om de oude pasta te verwijderen (ik gebruik aceton en wattenstaafjes)
- evt thermische tape, de oude kan verbrokkelen denk dat dit wel voldoet:
http://azerty.nl/8-83-789...-tt12-80-thermisch-z.html Ik had het niet nodig overigens.
- voor je aan de slag gaat uiteraard de pc volledig van de stroom af en jezelf ontladen (kale waterleiding/verwarmingsbuis aanraken om statische electriciteit kwijt te raken)
Hier zie je welke schroeven je moet verwijderen:
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109855751.pdf
Zodra die schroeven eruit zijn kun je de kaart uit elkaar halen, beetje kracht nodig aangezien het aan elkaar geplakt zit met thermische goedjes. Je kunt nu meteen de hele boel eens goed stofvrij maken.
Dan is het een kwestie van de rode fan uit mekaar halen en de as te smeren:
YouTube: GPU Blower Fan Disassembly And Lubricating for ATI Radeon cards
Ik heb een paar druppels smering op basis van teflon gebruikt, in het filmpje wordt lagervet gebruikt zo te zien.
Dan de chip en het koelelement schoonmaken en nieuwe koelpasta aanbrengen. Formaat rijstekorrel voor de hoeveelheid, dit heb ik daarna uitgesmeerd met een oude pas. Het hele zaakje weer monteren en in de pc inbouwen en duimen dat het goed gegaan is :*) .
Je kunt natuurlijk ook de fan vervangen ipv smeren. Op bijv ebay worden ze aangeboden.
http://www.ebay.com/itm/7...oling&hash=item2a16c8139b
D3 armory: DeGrand-2382
  • RobinHood
RobinHood
Arctic Cooling heeft volgens mij ook goede koelers voor onder andere de 5870. Deze blijft dan ook een stuk koeler, wat ook wel fijn is.
  • der Koekje
DeGrand schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 02:35:
- thermische pasta
Geweldige guide. Ik ga dit proberen voordat ik aan de aftermarket denk. En anders zit ik de Arctic Accelero Twin Turbo II te overwegen. Ik laat de resultaten weten!
