• JustMitchie
  • Laatst online: 27-04-2025
Ik zit erg in dubio, ik heb een Bitfenix Colossus maar wil graag een raam er in. Nu zijn er windowed sidepanels te koop, maar ik vind de standaard sidepanel wel erg nice. Daarom had ik het idee om van mijn niet windowed paneeltje een windowed versie te maken. Een probleempje, als ik het verkloot dan heb ik dus geen mooie sidepanel meer en voor de non-windowed zijn voor zover ik weet geen replacements te vinden....
Wat vinden jullie wat ik moet doen?
Standaart windowed sidepanel deze sidepanel bestellen?
standaart normale sidepanel of dit sidepanel modden naar een groot window? En hoe zou ik 'm dan afwerken, hoe moet ik 'm snijden? Allemaal dilemma's!
Mijn idee was: met de ijzerzaag/dremel uitzagen, rubber stripje langs de rand met daar achter de plexiglas plaat.
Ik zou dus graag jullie mening willen hebben, het liefst zou ik contact willen met iemand die zo'n casemod heeft gedaan (die mensen lijken er verrassend weinig te zijn...).
Groeten!
Als je een origineel idee hebt is het leuk om dat zelf te doen natuurlijk, maar het punt is dat de afwerking best strak moet gebeuren anders word het minder fraai of kan je idd een nieuwe halen. Ik vind eerlijk gezegd de ‘std window pannel ‘erg mooi met dat rood maar die keus moet je zelf maken. Belangrijk is wel dat je dan goed kabels wegwerkt en een leuke ledfan ofzo hebt :) modden is niet zo goedkoop soms als het om de kleine dingen gaat.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i/?UserID=91626&FotoID=4195
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2012 14:40 ]
  • zynex
  • Laatst online: 26-11 10:28
Zonder ervaring is het misschien wat lastiger om meteen een complex window te modden en aangezien je geen reserve kan bestellen is het risico wel wat groter. Er zijn genoeg metaalbewerkings bedrijven waar je voor 10-20 euro gewoon even het gewenste stuk eruit kan laten laseren. Dan ben je veel beter af als je het mij vraagt.
Al is het in principe niet moeilijk om zelf te doen met dremel. Oefen het anders gewoon eerst op een oude kast. Zelf heb ik eer gisteren dit window gemaakt in een xbox behuizing. Eerst met de dremel de grote stukken eruit gezaagd en vervolgens voorzichtig binnen de lijnen opgeschuurd met de dremel. Tot slotte heb ik het nog iets netter gemaakt door met fijn schuurpapier lang de randen te gaan. Als je het goed aftekend/secuur bent is het gewoon goed te doen.
[ Voor 49% gewijzigd door zynex op 07-12-2012 14:42 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Natuurlijk zelf doen! desnoods eerst een stukje oefenen. Maar het heet hier niet voor niets casemodding.
En als je het uiteindelijk alsnog verpest kun je altijd nog voor pre-mod gaan. Toch?
  • JustMitchie
_ferry_ schreef op vrijdag 07 december 2012 @ 14:42:
Dat was juist het punt, het niet windowed paneel, is niet los verkrijgbaar :( Ik zal kijken wat ik kan doen met een slijptol en een ijzerzaag.. O-)
Tevens zag ik deze http://highflow.nl/modding/panelen/neoprene-rubber-edge-trim-1m-flat.html is het wat om deze om de zaagrand te doen of word het dan gruwelijk lelijk in combinatie met een plexiglazen paneel? (of gewoon zonder paneel..?)
  • zynex
De meeste mensen gebruiken eigenlijk alleen dat rubber als ze hun window al verprutst hebben/niet netjes hebben gedaan. Wanneer je het netjes doet vind ik het zelf mooier zonder rubber.
  • JustMitchie
Ik kan het voor die 3 euro ook gewoon bekijken ;) Vanavond (laat, want sneeuw) ga ik het proberen. wish me luck met de eerste (echte) casemod. De allereerste was het weghalen van een stuk van de hddcage om een 2e bottomfan te installeren (beetje designfout...)
[ Voor 68% gewijzigd door JustMitchie op 07-12-2012 14:50 ]
  • ed-oorklep
  • Laatst online: 14:35
Als je je paneel verkl**t kun je toch altijd nog het windowed paneel kopen?
Ik zou er gewoon aan beginnen en zoals ze zeggen als je secuur bent en begint met grove stukken binnen de lijntjes lijkt er me niks aan de hand.
flickr iRacing Profiel
  • JustMitchie
Hmm... jullie zeggen zo ongeveer allemaal doen :) dus dat word nog wat vanavond morgen met de Aldi dremel (als ik die nog heb :O )
dit is zo ongeveer het idee:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2dsmvcx.png
[ Voor 29% gewijzigd door JustMitchie op 07-12-2012 15:15 . Reden: word morgen, en afb toegevoegd. ]
  • Rob Coops
  • Laatst online: 14-01-2024
Er is een heel belangrijk ding dat je miet moet vergeten een groot deel van de stevigheid van de side panel zaag je er uit als je het midden deel weg haalt. De kans dat het ding als je hem niet genoeg ondersteunt door buigt is een stuk groter met een flink gat i het midden. Dus tot je de plexi plaat er in bevestigd hebt moet je voor goede ondersteuning zorgen anders kan je het goed verpesten.
Daar naast kan het handig zijn om eerst een kleiner window uit te zagen gewoon om het gevoel te krijgen hoe precies je werkt hoe veel ruimte je over moet houden aan de randen om niet perongeluk een groter window te maken dan je bedoeling was ;)
Vergeet niet dat een klein stukje vijlen helemaal geen schande is dus als je niet heel netjes de lijntjes kunt volgen tijdens het zagen dan is dat vaak een goed alternatief. Zo lang je niet vergeet dat weghalen een stuk makkelijker is dan terug plaatsen dan komt het vast wel goed.
  • JustMitchie
Dankje voor de tip, maar met die stevigheid komt het wel goed denk ik ;)
  • Joey54
  • Laatst online: 25-11 12:52
en misschien later de lijnen door graveren? Lijkt me wel leuk idee (heb je de lijnen alsnog door getrokken :P)
  • Meelobee
  • Laatst online: 20:09
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Als je een decoupeerzaag hebt gebruik die dan in plaats van een dremel/kloon. Even een paar gaten waar het blad van de zaag in past boren en zagen maar, dat geeft zeer waarschijnlijk een beter resultaat als met een dremel.
Insta: @MrBee_RC
  • JustMitchie
Gelukt! Heb het met de decoupeerzaag gedaan :) Foto's komen nog (de batterijen van t toestel zijn leeg...) en tevens roep ik dit topic uit top CIP. Had trouwens nog een vet idee: 'de 2 sidepanels geel verven, dan noem ik de kast BitBee (Bitfenix Bumblebee) :D
[ Voor 9% gewijzigd door JustMitchie op 08-12-2012 16:12 . Reden: Batterijverhaaltje ]
  • JustMitchie
  • UnexpectedBE
  • Laatst online: 18-10 18:24
nice :)
  • JustMitchie
De afwerking moet nog iets beter, verder moet ik een clear plexiglazen window (dus niet die er nu in zit) Vervolgens paneeltjes geel verven, zodat BitBee, en moet ik kabels sleeven en lichtjes installeren/bestellen.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Dat ziet er helemaal niet slecht uit, Just_Michel. Netjes gedaan!
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • JustMitchie
Danku! Het is nu wachten op mooi weer en geld. Dat laatste voor de kabel sleeves die toch behoorlijk aan de prijs blijken.
Ook moet ik verlengkabeltjes halen, want de pci, cpu en de 24 pins zijn te kort (te grote kast, als de psu aan de bovenkant had gezeten, had het prima gepast met kabels wegwerken..)
Wel apart, kabels erbij kopen om ze weg te werken :)
Ben er nog niet uit in welke kleur de led's worden, geel of blauw, met witte leds gericht op de cpu en videokaart en mobo voor het effect. De combinatie geel/blauw, zal dat leuk staan? Het bespaart wel een boel geld, want ik heb al een aantal blauwe led's.
Helaas zit alles nu wel vol met vingerafdrukken :( iemand een idee hoe je die van de kühlers af krijgt? Alcoholdoekjes?
  • JustMitchie
Nou party people, ik heb de zijkanten geel, fotos volgen nog :)
  • JustMitchie
Bij deze dan eindelijk foto's:
Ik moet nog plexiglas bestellen en nog een meter raamstrip.
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0036_zps996c8f16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0038_zps4a253601.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0034_zpsc7fd3377.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0035_zps1374f512.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0029_zpse313417f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0026_zps642a4c07.jpg
Ik moet nog ergens gele sata kabel regelen... Evenals de usb3 header
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0025_zpseec49c25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0028_zpsc759798b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0027_zps02f20ec4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0023_zps4b34c517.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0017_zpsd89c0b35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0020_zpse59cfe39.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0009_zpsfe6ac6a4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0010_zps8c2de0ad.jpg
Prima zijkantje toch? Aangezien dit degene was die er het ergste aan toe was..
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMAG0007_zps449e745e.jpg
Je ziet dit dus alleen in vol licht (100w halogeen)...
To summ it all up:
Afbeeldingslocatie: http://i1336.photobucket.com/albums/o655/Just_Michelkok1/IMG_20121229_213952_zpse581db1b.jpg
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Hoe is het sleeven gegaan? Ik zie een paar losgeschoten draden achter je HDD. Verder alleen maar heel veel geel. Is het paracord?
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • JustMitchie
Het sleeven ging prima, alleen moet er niet aan de kabel worden getrokken. Ik heb het koort met de aansteker aan de achterkant dichtgebrand en met de schroevendraaier in de connectors gedaan.
De foto's staan trouwens niet op volgorde, maar de enige niet gesleeve'de kabels zijn de sata en de usb headers. 'T kabeltje die uit de drivebay komt zetten is alweer weggewerkt.
Nu moet ik nog ergens van die raamrubber regelen, weet iemand waar?
[ Voor 8% gewijzigd door JustMitchie op 02-01-2013 15:39 ]
  • CDA441
  • Laatst online: 11-11 09:05
neopreen raamrubber kan je online kopen bij Highflow ;)
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • JustMitchie
Die is net iets te klein, schuift er net niet leuk omheen.... Had een meter besteld al, maar ik weet het niet... misschien als ik het forceer door hem er gewoon iets dieper in te drukken (niet doordenken!)
[ Voor 54% gewijzigd door JustMitchie op 02-01-2013 15:44 ]
  • Hukkel80
Hukkel80
Just_Michel schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 15:38:
Kolere echt? Hoort dat zo bij Paracord?
  • JustMitchie
Waarschijnlijk niet, maar ik wou geen heatshrink zien ;) Alle kabels sleeven heeft mij ongeveer 48 uur totaal gekost.
[ Voor 35% gewijzigd door JustMitchie op 02-01-2013 17:07 ]
