[Server 2003 - Exchange 2003] Outlook over https
Goedemorgen,
Ik heb op een server 2003 met exchange 2003 erop staan.
Hierop heb ik de exchange rpc http handleiding gevolgd van petri.
bron: http://www.petri.co.il/ho...ingle-server-scenario.htm
Nu is het zo dat ik vanaf een externe locatie een connectie probeer te leggen, me outlook loopt dan vast of hij blijft zeggen '' Trying to connect to the exchange server ''.
Als ik het lokaal op de server doe (waar overigens de exchange server ook op staat) deze verbinding neer zetten, krijg ik de melding:
"De server van Microsoft Exchange is niet beschikbaar"
De internet verbinding is niet snel en ze hebben daar een NAS staan die behoorlijk aan de internet verbinding slurpt, zelfs zo veel dat wanneer ik een ping doe naar mail.domein.nu ik soms een timeout krijg om de 5 - 20 ping, indien nog iemand een ping open zet dan krijg ik veel meer time-outs en soms 2 time-outs achter elkaar. De time-out komt dan VEEL vaker voor, binnen 5 ping berichten is 100% 1 time-out.
De MS van de pings: 20 - 400
De vraag:
Zou het kunnen dat Outlook over http/https niet werkt hierdoor?
(We hebben overigens een certificaat op die server draaien, mail.domein.nu, iphone's en webmail werkt overigens wel al is het traag)
Gr, Jack
  • Paul
  • Laatst online: 22:51
Wat 'slurpt' die NAS? Zit het zoontje van de baas torrents te downloaden, is hij aan het online backuppen etc?
Lees ik trouwens goed dat je Outlook hebt geïnstalleerd op een machine waar ook Exchange 2003 op staat?
Microsoft does not support installing Exchange Server components and Outlook on the same computer
Op https://www.testexchangeconnectivity.com/ (Outlook Anywhere) kun je testen wat er gebeurt; site is door MS zelf opgezet (zie ook de SSL CA). Als je de resultaten uitvouwt zie je de individuele stappen en wat daar het resultaat van is.
Rhàshan - Aditu Sunlock
Resultaat van de outlook anywhere website:
Testing RPC/HTTP connectivity.
The RPC/HTTP test failed.
Test Steps
Attempting to resolve the host name mail.domein.nu in DNS.
The host name resolved successfully.
Additional Details
Testing TCP port 443 on host mail.domein.nu to ensure it's listening and open.
The port was opened successfully.
Testing the SSL certificate to make sure it's valid.
The certificate passed all validation requirements.
Test Steps
Checking the IIS configuration for client certificate authentication.
Client certificate authentication wasn't detected.
Additional Details
Testing HTTP Authentication Methods for URL https://mail.domein.nu/rp...01-w2k3.domein.local:6002.
The HTTP authentication test failed.
Additional Details
Exception details:
Message: The underlying connection was closed: The connection was closed unexpectedly.
Type: System.Net.WebException
Stack trace:
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Microsoft.Exchange.Tools.ExRca.Extensions.RcaHttpRequest.GetResponse()
  • Paul
Als zelfs een HTTPS-verbinding het al begeeft dan is je lijn wel erg traag ja :P
Die NAS uitzetten zal wel niet zo'n goed idee zijn, maar wat veroorzaakt het probleem?
Als het internetgebruik structureel en niet-oplosbaar is kun je overwegen een dikkere of een 2e lijn te nemen. Bij een 2e lijn stel je het zo in dat de grootverbruiker(s) op 1 lijn zit(ten) en de rest op de andere lijn.
Tot nog toe wou deze klant er niet aan geloven dat het nodig was terwijl wij het toch adviseren al enige tijd. De optie tot glasvezel wat aangelegd werd hebben ze ook afgeslagen.
Ik ga nu de nas op 10% van de internet verbinding geven, kijken wat die dan doet. Ook ben ik naar die melding van outlook anywhere aan het kijken.
Ben inmiddels een stap verder, via die outlook anywhere kwam ik er achter dat ik de verkeerde authenticatie aan had staan. ik krijg nu als laatste:
Attempting to ping RPC endpoint 6001 (Exchange Information Store) on server srv01-w2k3.bft.local.
The attempt to ping the endpoint failed.
Additional Details
An RPC error was thrown by the RPC Runtime process. Error 1818 CallCancelled
en dit is nou precies wat fout gaat, het pingen... ik krijg timeouts en dus ook deze test.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2012 11:08 ]
Kan het er wel mee temaken hebben dat ik vanaf hier al veel voudige timeouts krijg?
Dank je voor de link, ga het gelijk na.
Heb ik niet op die server staan... Kan het nog niet uitvoeren.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2012 11:42 ]
