amdkmdap reageert niet meer en is hersteld
  • Cobiwan
Ik heb al enige tijd (lees een aantal maanden) het probleem dat mijn beeld af en toe wegvalt (meestal eens per 2 weken a een maand, soms vaker). Als ik dan in de logs kijk van windows vind ik de volgende melding:
Beeldschermstuurprogramma amdkmdap reageert niet meer en is hersteld.
Ik heb een XFX AMD Radeon 6950 1GB die standaard op 830/1300 Mhz draait met 1 fan. Deze kaart heb ik tijdens het gamen wel eens op 840/1325 gehad en dat heeft nooit tot crashes en/of hoge temperaturen en/of artifacts geleid. Het probleem doet zich dan ook alleen maar voor als de computer nagenoeg idle is en niet tijdens het gamen. Laatst heb ik 1,5 uur Crysis 2 gespeeld en nergens last van gehad.
Ik draai catalyst 12.10, maar ga nu de 12.11 beta 11 driver proberen.
Mijn pc bestaat verder uit een Core i7 920 cpu die niet overclockt is, 6GB ram, intel x25-m 80 GB SSD, een aantal hardeschijven. een Asus p6t moederbord en een 650 watt Antec NeoPower 650 voeding.
Kan mijn videokaart kapot zijn? Zo ja, dan wordt het lastig dit te bewijzen bij een eventuele claim bij XFX, omdat het probleem zelden voorkomt. Op internet heb ik gelezen dat het probleem ook aan software kan liggen (.net, C++ programma's e.d.).
Ik draai Windows 8 pro 64 bit, maar heb dit probleem ook met Windows 7 64 bit gehad.
Misschien moet ik een tijdje driver only installeren en dus niet catalyst?
[ Voor 5% gewijzigd door Cobiwan op 06-12-2012 21:20 ]
Dit probleem hebben Nvidia drivers /kaarten ook wel eens. Soms lijkt het of Windows ervoor kiest een app die een hickup heeft snel als 'gerached' aanmeld. Dit komt voor met vele drivers maar en vele gebruikers, meestal als je systeem het druk lijkt te hebben met meerdere zaken. Het meest logische is een test de door de spel fabrikant gespecificeerde en gecertificeerde driver en idd op je temperatuur letten. Zorg ook dat je de nieuwste chipset driver van Intel hebt voor je moederbord en het zou allemaal mee moeten vallen?
  • Cobiwan
Hmm, ik had het net inderdaad toen Windows net was opgestart. Mogelijk had hij het inderdaad druk. Als het goed is heb ik idd de nieuwste chipset drivers etc.
[ Voor 23% gewijzigd door Cobiwan op 06-12-2012 21:24 ]
  • Lorem_Ipsum
  • Laatst online: 22-09 17:18
Ik heb/had dit ook met mijn goedkope G210 kaartje. Op den duur disconnecte hij bij het minste of geringste waardoor hij zelfs niet meer fatsoenlijk door het loginscherm kwam. Ik gebruik nu al een tijdje een reservevideokaart en heb de G210 pas in een andere systeem getest waarbij hij zonder problemen werkte, ook bij wat zwaardere belasting. Ik weet nu dus niet of dit aan mijn mobo oid. ligt of aan de videokaart zelf. Ik heb dit ook al eerder gehad met dezelfde videokaart in minder erge mate, maar na het wisselen van een PCI-e slot draaide de boel dan weer een tijd prima. Het probleem trad trouwens ook op bij een Ubuntu livecd (mijn scherm werd tenminste snel zwart waardoor de boel unresponsible werd)
  • Cobiwan
En hij doet het weer... Derde keer in twee dagen nu. Misschien een keer de videokaart in een ander slot steken?
[ Voor 36% gewijzigd door Cobiwan op 07-12-2012 20:50 ]
