Router met voip achter andere router --> VOIP werkt niet
  • mati1983
  • Laatst online: 17-07 11:47
Beste allemaal,
Ben bij een maatje bezig om zijn problemen met XBox live op te lossen. Hij blijft problemen ondervinden bij het opzetten van verbindingen naar andere spelers. Het betreft een Solcon kabelverbinding in Harderwijk. Afgenomen diensten zijn internet en voip, waarbij standaard een Thomson 789vn router met ingebakken voip client wordt geleverd. Let wel, in Harderwijk levert Solcon een andere oplossing dan dat ze in de rest van het land voor glasvezel doen. Geen TV of wat dan ook..
Ondanks dat de nodige ports geforward worden, blijven er problemen zijn met xbox live. Ook de helpdesk van Solcon biedt ondanks 84x bellen en vragen geen oplossing ("Alles zou toch echt moeten werken meneer..") Aangezien ik de meegeleverde 789vn uit eigen ervaring voor geen ene meter vertrouw, heb ik om te testen deze even vervangen door een simpel Linksys routertje welke hij nog had liggen. Na alles geforward te hebben werkt alles als een speer.
Het probleem zit 'm nu dus in de telefonie die via de ingebouwde client in de 789vn moet lopen. Wat ik geprobeerd heb is om de 789vn met het WAN poortje te verbinden met een LAN poortje op de Linksys. De idee is om de Linksys te gebruiken, met de 789vn daar achter.. Puur voor het VOIP gebeuren. Ik zie dat de 789vn inderdaad netjes vanuit de DHCP een IP krijgt toegewezen en (als test) clients verbonden met de 789vn hebben ook gewoon internet. De VOIP client registreert zich echter niet. Na wat na gelezen te hebben op Internet kom ik op de volgende ports uit welke geforward moeten worden. (Kan iemand deze poorten bevestigen svp?)
5060 udp
10000-20000 udp
Resultaat:
De client in de 789vn registreert zich direct succesvol. Echter, wanneer we gaan bellen lopen we alsnog tegen problemen aan. Uitgaand bellen lukt, alleen het horen van de externe partij lukt niet. De externe partij hoort ons wel. Wanneer de externe partij ons belt lukt dat overigens helemaal niet en volgt een bandje dat het telefoonnummer onbereikbaar is. Op de Linksys heb ik overigens alle zaken als firewalls en SPI package inspection uit gezet voor de zekerheid. Ook het IP van de 789vn in de DMZ op de Linksys opnemen heeft niet tot de oplossing geleid.
Om te testen heb ik vervolgens de Linksys vervangen door een Checkpoint routertje die ik nog had liggen. Hierin ook de firewall uit, en dezelfde ports geforward. Zowel inkomende als uitgaande calls worden nu probleemloos opgezet.. Alleen horen we de externe partij nog steeds NIET.. Zij ons in beide gevallen wel. Ook in dit geval geprobeerd de 789vn in de DMZ op te nemen, maar toen wilde de client in de 789vn niet eens meer registreren.
...Momenteel lopen we dus een klein beetje vast. ;(
Kan iemand mij weer een klein beetje verder op weg helpen? Kloppen de forwards zoals hier boven gespecificeerd bijvoorbeeld? Kunnen we iets anders proberen? Wat zijn de andere opties? Alle input is welkom!
Ik heb zitten denken aan het gebruik maken van een ATA zoals bijvoorbeeld ( http://www.voipshop.nl/li...telefoon-adapter/pid=1126 ). Zelf heb ik ook een zelfde Solcon verbinding, maar gebruik een ASA5505 als router, met daar achter VOIP toestellen.. Dat werkt probleemloos. Mijn vriend in kwestie heeft echter thuis analoge telefoons.. Als het niet anders kan is het aanschaffen van een dergelijke ATA geen probleem, maar hoop dat mensen hier kunnen bevestigen dat dat zou moeten kunnen werken.. VOIP van Solcon loopt over SIP, waarvoor we server adressen en logins tot ons beschikking hebben.
Wie o wie helpt??? _/-\o_
Alvast vriendelijk bedankt!
PS: Ik heb gezocht voor soortgelijke problemen, maar heb uit de diverse threads niet een antwoord kunnen samenstellen, dus toch maar even een nieuwe aangemaakt.. :)
  • Somoghi
  • Laatst online: 20-09 00:41
misschien heb je hier wat aan?
http://portforward.com/en...el/TG789vn/Lingo_VoIP.htm
en let dan op het type, zij geven aan any..
Omdat het kan...
  • mati1983
Dank je wel voor je reactie.
Deze pagina legt uit hoe je met de ondoorgrondbare 789vn ports forward.. Maar dat hoeft nou net niet.. :-)
Echter, bij de ports zie ik inderdaad wel iets interessants.. Alhoewel ik de 'any' persoonlijk niet direct geloof (maar ga het wel testen!) zie ik ook dat ze 1024-1030 vermelden! Ik ga daar even verder op googlen en proberen.. :-) Dank je wel!
  • mati1983
Overigens lees ik op http://wiki.voip.ms/article/One_Way_Audio precies terug wat er bij mij aan de hand lijkt te zijn..
Ook lees ik dat 5060TCP wel degelijk nodig is.. Maar begrijp ook dat dat met name voor de registration en call setup is.. Wat dus werkt.. Bij de RTP streams lijkt het mis te lopen. Ik lees online dat het problemen kan geven wanneer één van de streams vanaf een public adres door de NAT naar een private adres moet en dat dat vaak opgelost wordt middels 'symmetric RTP'.. Alleen kan ik dat natuurlijk niet instellen ;-)
