• nettob
Dag,
het volgende 'probleem'/vraagstuk heb ik,
Hoe is het in phonegap (android) mogelijk om naar device keycode 92 te luisteren, dit is een scan knop op een Cilico CM380. Dit gebruik ik om barcodes te scannen. Daarintegen is het al wel mogelijk om in de eclipse logcat de gescande barcode weer te laten geven zodra die gescand is, alleen komt deze niet verder naar phonegap omdat deze niet
'luistert' na het activeren van de barcode laser.
UPDATE
Problem solved door de scanCode vanuit javascript aan te roepen die word aangeroepen in start.java onCreate
Onderstaand de files die ik hiervoor nu gebruik
Java: Barcode.java
29
30
31
32
33
34
35
package com.phonegap.plugin.barcode;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import org.apache.cordova.api.Plugin;
import org.apache.cordova.api.PluginResult;
import org.apache.cordova.api.PluginResult.Status;
import android.util.Log;
public class Barcode extends Plugin {
        public static final String READ = "read";
        public static final String ME = "logging";
        public static String callback;
        public PluginResult result;
        @Override
        public PluginResult execute(String action, JSONArray data, String callbackId){
            Log.d(ME, "execute " + action);
            if (action.equalsIgnoreCase(READ)) {
                return new PluginResult(Status.OK,data);
            return new PluginResult(Status.NO_RESULT);
        public static void sendJavascript( JSONObject data ) {
            Log.v(ME,data.toString());
            new PluginResult(PluginResult.Status.OK,data);
JavaScript: barcode.js
 * @return Instance of Barcode
var Barcode = function() {}
Barcode.prototype.read = function( successCallback, failureCallback ) {
    return cordova.exec(successCallback,failureCallback,'Barcode','read');
if(!window.plugins) {
    window.plugins = {};
if (!window.plugins.Barcode) {
    window.plugins.Barcode = new Barcode();
Java: Scanner.java
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
package cilico.tools.barcode;
import java.io.IOException;
import android.media.AudioFormat;
import android.media.AudioManager;
import android.media.AudioTrack;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.widget.Toast;
public class Scanner {
    static public final int BARCODE_READ= 10;
    static public final int BARCODE_NOREAD = 12;
     static Boolean m_bASYC=false;
     static int m_nCommand=0;
     static public Handler m_handler=null;
      * ??????h?????????????h?????H?????????????????3??
      * ????????????????10?????????????????????????H????????????
      * @return         ??????????????????û???????????
     static public native String ReadSCAAuto();
      * @param  nCode   ??????????????????????0x55,H??????????0x00
     static public native String ReadSCA(int nCode);
      * @return         ?????????0
     static public native int InitSCA();
      * ????????øú??????h????????????
      * ?????????????????????handle???????????????
      * ????'???????L?????????L????????????handle,
      * ????handle????m_handler???????????Message BARCODE_READ??
      * ???????Message BARCODE_NOREAD
     static public void Read()
           if(m_bASYC)
               return;
           else
               //m_nCommand=nCode;
               StartASYC();
       static  void StartASYC()
           m_bASYC=true;
           Thread thread = new Thread(new Runnable() {
           public void run() {
               if(m_handler!=null)
                 String str=ReadSCAAuto();
                   Message msg=new Message();
                   msg.what=str.length()>0?BARCODE_READ:BARCODE_NOREAD;
                   msg.obj=str;
                   m_handler.sendMessage(msg);
            m_bASYC=false;
           thread.start();
        * ?????????????????String???????????????????
        * @param str        ???????????
     static public  void SendString(String str)
            try {
                Runtime.getRuntime().exec("input keyevent 66");
                Runtime.getRuntime().exec("input text "+str);
            } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
                Log.i("run",e.toString());
      static    private void showToast(String str){
            Toast.makeText(null, str, Toast.LENGTH_SHORT).show();}
    static{
        //System.loadLibrary("Cilico-Scan");
        System.loadLibrary("tiny-tools");
Java: Start.java
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
package com.start;
import org.apache.cordova.*;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.WindowManager;
import cilico.tools.barcode.*;
import com.phonegap.plugin.barcode.Barcode;
public class start extends DroidGap {
    private Handler mHandler = new MainHandler();
    public static final String ME="start";
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FORCE_NOT_FULLSCREEN);
        getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
        super.setIntegerProperty("splashscreen", R.drawable.ic_splash);
        super.loadUrl("file:///android_asset/www/index.html", 10000);
        Scanner.Read();
    private class MainHandler extends Handler {
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            JSONObject json;
            switch (msg.what) {
                case Scanner.BARCODE_READ: {
                    try{
                        json = new JSONObject();
                        json.put("code", msg.obj.toString());
                        Log.v(ME,(String) msg.obj.toString());
                        Barcode.sendJavascript( json );
                    }catch( JSONException e){}
                break;
                case Scanner.BARCODE_NOREAD:{
                break;
                default:
                break;
    protected void onStart() {
        Scanner.m_handler=mHandler;
        Scanner.InitSCA();
        super.onStart();
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event){
        if(event.getRepeatCount()==0){
            if(keyCode==4){
                finish();
            }else if((keyCode==92)){
                Scanner.Read();
        return true;
[ Voor 82% gewijzigd door nettob op 08-12-2012 17:24 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Allereerst: code kun je gewoon op 't forum plaatsen; zodoende hebben mensen die in de toekomst op je topic stuiten middels de search of google oid ook nog iets aan je topic als je dropbox links al lang en breed weer verdwenen zijn. Dat heb ik, bij deze, voor je aangepast/opgelost.
Dan; je file Scanner.java komt niet goed door van dropbox.
Tot slot: het is hier niet de bedoeling je code te dumpen (of bij dropbox en er dan naar te linken) en dan 't oplossen van je probleem aan ons over te laten; we zien graag wat je zelf al geprobeerd/gezocht/gevonden etc. hebt. Dus bij deze 't vriendelijke verzoek je topic conform onze Quickstart aan te passen :)
[ Voor 99% gewijzigd door RobIII op 05-12-2012 17:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
