Dual DVI-D kabel haalt niet beloofde 2560x1600 @ 60Hz ??????
  • SambalSamurai
  • Laatst online: 09-09 20:35
Beste Tweakers
Onlangs een 30" monitor aangesloten op mijn oude Dual DVI-D kabel van 1.8m die voorheen een 1920x1200 PVA monitor op 60Hz perfect voorzag van 32 bit kleuren. Na aansluiten op de nieuwe scherm bij 2560x1600 zie ik pixelige blokkerige beeld met heel wat missende pixels all over the place:
Afbeeldingslocatie: http://vormloos.nl/temp/1.jpg
Als ik echter de refreshrate handmatig in Nvidia control van de GTX 470 kaart omlaag breng van 60Hz naar 37Hz, dan is er wél sherp beeld, echter hapert het beeld (meteen weer terug gezet om te voorkomen dat de monitor kapot gaat).
Vermoeden is dat de kabel van dusdanig slechte kwaliteit is dat het wel 1920x1200 perfect voorziet van beeld @60Hz maar 2560x1600 niet??? Is dit juiste beredenering?
Opzoek naar de beste kwaliteit kabel kom ik uit op deze Dual DVI-D kabel met maarliefst 24 AWG (0,5 mm diameter aders) betaalbaar voor slechts 8$ echter verzendkosten 35$ !! merk op hoe dik de ferrite protector is (A) en hoe dik de kabel is (B)
Wie oh wie weet dezelfde kwaliteit of beter in gewone Nederlandse winkel te vinden??
Of zullen we samen die goede kopen en verzendkosten delen?
Hartelijk dank!
Afbeeldingslocatie: http://vormloos.nl/temp/2.png
  • Joenino
  • Laatst online: 14:44
Waar is de kabel van de monitor zelf? Meestal wordt er een geschikte kabel meegeleverd. En denk dat de kwaliteit weinig tot niks uit maakt op een kabel van 1.8meter.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je geen display port aan sluiting? Dan is het probleem meteen opgelost in plaats van dual link kabels enzo :P.
  • SambalSamurai
Er zijn alleen twee DVI-D aansluitingen aanwezig op de 30301W. De huidige kabels die ik heb:
1) van een vorige samsung 22" scherm met max resolutie van 1680x1050
2) van een eBay winkel gekocht voor 3.99 € die beloofde 1920x1200 te halen, wat het ook deed op de vorige 24" eizo monitor maar niet met deze monitor! op deze monitor haal ik op beide kabels voor 60Hz max 1680x1050
  • MicGlou
  • Laatst online: 12-10 13:02
DVI = digitaal... de kwaliteit van de kabel maakt daarbij in zoverre uit, dat de kabel kwetsbaar kan zijn voor kabelbreuken en bij een te lange lengte het signaal niet kan overbrengen. Maar signaal = signaal en dan maakt het niets uit of je een kabel van 10 euro of van 100 neemt. De dikte van de kabel is dan ook van weinig belang... verkijk je daar aub niet op.
Zoek op alle allekabels.nl of kabeltje.com en er is genoeg keuze onder de €20,-...
Deze kabels gebruiken wij voor de tekenaars en nog nooit problemen mee gehad op een 8-tal HP ZR30w's: http://www.allekabels.nl/...15/1182771/dvi-kabel.html (5 meter model dan :))
[ Voor 26% gewijzigd door MicGlou op 05-12-2012 20:47 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 14:20
Is de aansluiting die je van je grafische kaart gebruikt wel Dual-link?
1920x1200 is namelijk net te gebruiken met single-link.
