Pure dos - Bios update
  • Mikali
  • Laatst online: 16-05-2020
Ik loop tegen hetvolgende probleem:
Heb 3 maanden geleden een laptop gekocht bij en van BTO.
Nu heb ik die geupgrade naar windows 8 en natuurlijk is dit niet compatibel met enkele drivers.
Paar keer heen en weer gemailed met BTO, nieuwe drivers gekregen, werkt nog niet.
Blijkt dat de Bios ook geupdate moet worden.
Dit moet gedaan worden door een Batch bestand vanuit pure DOS te laten lopen.
Hier stopt mijn kennis echter ... en het antwoord van BTO was ook lullig, ga ermee naar een pc winkel...
Op dit moment ben ik zover dat ik een bootable USB stick heb waarmee ik in het DOS command prompt geraak. Maar hoe ik het batch bestand moet uitvoeren weet ik niet ... 8)7
Zouden jullie hiermee kunnen helpen ? :)
Alvast bedankt !
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
<naam batchbestand> + enter
Een simpele google naar "how to run batch file from dos" had dit je ook kunnen vertellen.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Mikali
Wel dit heb ik gedaan hoor ...
En dat was ook het antwoord dat ik vond.
Echter het werkt niet vandaar dat ik de vraag hier kom stellen.
  • maarud
  • Laatst online: 09-10 20:01
wat werkt er niet? Hoe weet je dat het niet werkt? staat het batch bestand wel op je usb stick?
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat gebeurt er als je dat batchbestand aanroept? Wat voor files staan er op je stick?
  • LiquidT_NL
Mikali schreef op woensdag 05 december 2012 @ 10:46:
Misschien dat het dan handig is dat te stellen? Of moet ik nu blind oplossingen gaan geven, en dan hopen dat jij dat nog niet hebt gedaan? Ook handig om aan te geven WAT het dan precies niet doet, want zo werkte DOS 20 jaar geleden en werkt nog steeds zo.
Maar goed, lees je eens kort in op dos. In ieder geval wissel je met <letter>: van station, met "dir" krijg je een lijst van bestanden en daar de bestandsnaam + enter te doen voer je een bat file uit.
  • xxxneoxxx
  • Laatst online: 23:28
Ga ermee naar een pc winkel. ;)
No seriously, als jij geen foutmeldingen geeft en zo, dan kan niemand je serieus helpen. Misschien hebben ze dit ook aangevoeld bij BTO en dat ze je daarom doorverwijzen naar de lokale pc winkel..
  • Mikali
Het station waarin hij opstart vanop de USB stick is "A".
Op de usb stick staan de bestanden van het DOS en voor de bios flash.
Wanneer ik "naam".batch bestand uitvoer krijg ik de fout code : Bad command or file name.
Ter info, onderstaande tutorial heb ik gevolgd om de USB stick aan te maken:
Use unetbootin to install a bootable FreeDOS onto the flash drive.
Install unetbootin using apt-get install unetbootin or read WestCoastSuccess' comment.
Run unetbootin and:
Select the distribution FreeDOS.
Select your USB flash drive
Click OK. This will download FreeDOS to create a DOS bootable flash drive.
Mikali schreef op woensdag 05 december 2012 @ 10:42:
Is er geen Windows bestand (.exe) van die BIOS update te vinden?
Dat is bij het gros van de moederbord/BIOS modellen al een aardige tijd mogelijk namelijk, om "gewoon" vanuit Windows je BIOS update te starten.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Mikali schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:05:
Run unetbootin and:
naam.batch? Het moet naam.bat zijn ;)
Oscar Wilde
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 04-10 20:45
Doe anders gewoon eens "dir", en kijk welke bestanden er te vinden zijn en hoe ze heten. Als het een lange bestandsnaam is zal het waarschijnlijk iets als bestandsna~1 worden.
  • Mikali
@ raven: +1, was mijn typfout op het form :)
Dit is de instructie van BTO vwbt het updaten van de Bios. eerst moet de EC versie worden geupdate alvorens de bios te flashen.
How to flash EC firmware 1.02.12:
1. Plug in AC adaptor.
2. Run ECFlash.bat under pure DOS to start EC flash procedure, the system will shut down automatically when the procedure is finished.
3. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
4. Power on system and enter CMOS setup to check EC firmware version.
  • Mikali
Het dir command ga ik vanavond wanneer ik thuis ben eens proberen en kijken wat dat geeft.
Bedantk alvast voor jullie insteek.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 23:06
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
ECFlash.bat dus :)
Generatiekloofje hier? Ben toch blij dat ik nog het DOS tijdperk heb meegekregen...
  • Mikali
Voor alle duidelijkheid, ik het "ECFlash.bat" - Enter reeds geprobeerd ... maar kreeg de error:
Bad command or file name ...
En inderdaad, ik ben begonnen met windows 95 ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:10:
En dat zou ik dus absoluut niet doen, zeker niet als je met een niet supported OS werkt. Ik heb dit te vaak fout zien gaan. Geewoon vanuit dos of de flashutil vanuit de bios zelf doen. Je wilt niet dat je OS roet in het eten kan gooien.
  • Mikali
Op mijn PC heb ik de bios inderdaad geflashed met de on board utitility (Asus).
Bij de BTO notebook is die mogelijkheid er niet, en veel kaas heb ik niet gegeten van DOS zoals jullie allicht gemerkt hebben ;)
  • xxxneoxxx
Mikali schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:20:
Met onderliggend, DOS dus.. :P
Waarschijnlijk zit je gewoon in de verkeerde directory of op de verkeerde drive en moet je daar eerst naartoe cd'en. :P Google dus..
TERW_DAN schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:20:
Euhm.. Hij geeft aan dat het misschien handig is te kijken of er niet alsnog een Windows variant van de update is. Niet om vanuit Windows alsnog te gaan truuken om de DOS flash te doen. Een flash tool welke ontworpen is om binnen Windows te gebruiken, mag je ook van verwachten dat ie het binnen Windows doet en zo. Kan wel meer beren op de weg verzinnen. "Gewoon nooit iets flashen want misschien valt de stroom net uit etc etc.." Is misschien met Windows 8 wat lastiger omdat deze tool misschien nog niet uit is, maar toch..
[ Voor 49% gewijzigd door xxxneoxxx op 05-12-2012 11:39 ]
  • Mikali
jup ik ga er vanavond nog eens mee aan de slag ...
