Advies gevraagd: groot WiFi netwerk met veel gebruikers
  • fterheide
  • Laatst online: 28-11-2022
Beste Tweakers,
Wij wonen in een dubbel studentenhuis met 14 kamers. Per kamer zijn er ongeveer twee of meer apparaten aangesloten op WiFi. Tot voor kort werkte dit prima met het standaard meegeleverde Ziggo modem/router. Nu treden er sinds kort verbindingsproblemen op, d.w.z. dat het netwerk eruit klapt.
Er is een Ziggo monteur langsgeweest die adviseerde om het modem/router alleen nog als modem te configueren en een aparte router aan te schaffen. Dit hebben we gedaan en maken gebruik van een ICIDU NI 707540. Alleen, de problemen doen zich nog steeds voor.
De vraag luidt als volgt: Wat is een goede router die de volgende dingen ondersteund:
- Groot aantal apparaten: ~30 (desktops, laptops, mobiele apparaten)
- Zoveel mogelijk verbindingscapaciteit
- MAC adres filtering (voor de niet-betalers..)
- Stabiel
- Veel functionaliteit etc.
- Probleemloos WiFi verbinden over 3 verdiepingen
- Bekabeld netwerk is eigenlijk uitgesloten, het trekken van kabels zit er niet in...
Huis situatie: kabel abonnement (120 Mbit) komt binnen op begane grond, verbinding moet mogelijk zijn op 1e, 2e en 3e verdieping. Voorheen/huidig stond de modem/router op de 1e verdieping.
Wat zijn onze mogelijkheden?
  • lier
  • Laatst online: 08-10 14:27
lier
MikroTik nerd
Gaat het alleen om het WiFi netwerk dat eruit klapt of betreft het ook LAN aansluitingen?
Hoe ben je tot je keuze gekomen van de ICIDU?
Je bent nogal beperkt door het niet kunnen trekken van kabels (weet je dat heel zeker?).
  • fterheide
lier schreef op woensdag 05 december 2012 @ 10:58:
Er is 1 kamer voorzien van een bekabelde aansluiting. Deze verbinding stopt er dan ook mee.
De ICIDU was een prijstechnische keuze, maar we moeten waarschijnlijk naar iets beters toe.
Het aanleggen van kabels is iets waar we niet aan willen beginnen, ook vooral omdat het technisch bijna niet mogelijk is ivm gebrek aan buizen etc.
Het leggen van kabels brengt eigenlijk als voordeel dat er ~4 desktops niet meer via WiFi zijn aangesloten, niet significant veel.
[ Voor 21% gewijzigd door fterheide op 05-12-2012 11:08 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
fterheide schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:00:
Blijkbaar is de router niet zwaar genoeg aangezien de LAN ook stopt.
Kabels biedt de mogelijkheid om meerdere AccessPoints in te zetten waardoor de WiFi load verdeeld wordt. Het aantal gebruikers (en hoe zet het met andere WiFi netwerken in de omgeving?) zorgt toch voor een significante load... Misschien een optie om het routeren door het Ziggo modem te laten doen en het WiFi door de ICIDU?
  • FatalError
  • Laatst online: 11:56
Zoals al een beetje aangegeven door mn voorgangers... Leg alles wat je bedraad aan kan sluiten bedraad aan, dat scheelt toch echt wel. Verder heb je zeer waarschijnlijk een zwaardere router nodig. Pak een fatsoenlijke Netgear of Cisco/Linksys bijvoorbeeld. Kijk op http://www.smallnetbuilder.com/ voor routers die veel connecties tegelijk aan kunnen. Laat de Ziggo modem echt modem zijn (bridge), en dus niet routeren.
Daarnaast valt Wifi ook nog wel wat te tweaken. Zorg bijvoorbeeld dat er geen oude 802.11b clients meer zijn. Als het even kan ook geen 802.11g clients.. Als dat lukt moet je ondersteuning voor b (en evt. g) uitzetten in de router.
[ Voor 21% gewijzigd door FatalError op 05-12-2012 11:23 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
