PSU probleem? Pc boot niet voor paar uur
  • vincentjanv
  • Laatst online: 03-05 21:13
Zondag avond even een extra HDD aangesloten op desktop, en nadien wilde hij niet meer opstarten. Standaard zit er geen foutcode-display op MoBo, maar heb een aparte module en die gaf D5. Alles gecheckt, geheugen eruit halen, minimale build, helaas geen soelaas.
De volgende ochtend starte hij wel plots op, al merkte ik dat ik de BIOS klok niet kon instellen. Hij stond op het jaar 11008 bijv, maar dit verschilt per boot. Als ik een nieuwe datum kies en op 'Apply' klik,heeft dit geen effect op de datum. Ook het CMOS battery vernieuwd, ook lange tijd uitgelaten etc zonder verschil. Elke keer krijg ik bij boot de melding dat de bios klok niet is ingesteld is en de setup moet doorlopen worden ofwel de defaults geladen moeten worden, geen van beide opties helpen.
Als ik dan de pc 3 of 4 maal succesvol herstart tot in WIndows dan weigert hij weer dienst tot ik de stekker uittrek en hem zo laat voor enkele uren.
Nu heb ik wat opgezocht en lijkt dit hoogstwaarschijnlijk een PSU-probleem. Ik heb het ook geprobeerd met een ander MOBO maar zelfde CPU en PSU en zelfde effect, geen boot mogelijk voor enkele uren.. Kan de CPU dit veroorzaken of lijkt een PSU eerder waarschijnlijk?
Bedankt voor enige suggesties/insights..
Ah "D5" dat zegt alles natuurlijk! :s Dus je hebt getest zonder de nieuwe schijf en dit maakt niks uit? Heb je al een batterij flip gedaan? Dan zou ik testen met een andere voeding als je denkt dat dat het is. Mogelijk maakt het bord ergens sluiting?
  • vincentjanv
Heb het inderdaad getest met ander mobo, the same... Batterij had ik ook vervangen, ook eruit gelaten voor hele nacht getest etc.. Strx nieuwe psu halen en meteen testen dan maar..
  • vincentjanv
Alvast niet de PSU, nieuwe erin gestoken maar zelfde probleem:( Net nieuw moederbordje besteld, dat kan niet anders dan het probleem oplossen..:(
  • vincentjanv
Vervanging van de MoBo heeft alles opgelost, gelukkig maar!
