[php] Grote files doorsturen via header - probleem
Hi mensen,
Ik ben al een poosje bezig om files door te sturen na validatie van een e-mail.
Dit doe ik met header() en readfile().
Dat ging prima totdat de klant bestanden van 160mb wilde aanbieden als download.
Op dat moment vind de server mij niet meer zo fijn en zie ik in mijn error-log: PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 171755521 bytes)
PHP:
$path = $_uploadpath.$filename;
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$filename.'"');
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Expires: 0');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Pragma: public');
header('Content-Length: ' . filesize($path));
readfile($path);
Ik heb al gekeken naar X-sendfile en ook naar flushing voorafgaand aan de readfile.. vooralsnog geen succes.
PHP:
header("X-Sendfile: $path");
header("Content-type: application/octet-stream");
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($filename) . '"');
Iemand een tip?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
fpassthru() al gevonden?
[ Voor 57% gewijzigd door CodeCaster op 04-12-2012 11:55 ]
Waar is de brand, meester?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
readfile() leest het bestand in 1x in en output deze. PHP gebruikt dus zo veel geheugen als het bestand groot is.
Eenvoudige workaround; slechts kleine delen tegelijkertijd inlezen
PHP:
$fp = fopen($path, 'rb');
while ($fp && !feof($fp) {
  echo fread($fp, 51200);
[ Voor 10% gewijzigd door frickY op 04-12-2012 11:57 ]
Yup,
fpassthru() en fread() ook geprobeerd. Deze geven dezelfde error.
PHP:
fpassthru($fp);
PHP:
  • P.O. Box
je kunt misschien het volgende gebruiken:
PHP:
    ini_set('memory_limit', '512M');
heb je bij 512 Mb weer een probleem :)
tis ook niet de meest nette oplossing, maar ik neem aan dat de klant niet iedere minuut een file van 160 Mb verwerkt?
  • T-MOB
  • Laatst online: 13:53
Uit de PHP-manual:
Note:
readfile() will not present any memory issues, even when sending large files, on its own. If you encounter an out of memory error ensure that output buffering is off with ob_get_level().
Regeren is vooruitschuiven
  • CyBeR
CyBeR
Voor X-Sendfile heb je ondersteuning in je web server software (apache, nginx, lighttpd, etc.) nodig; heb je dat?
https://tn123.org/mod_xsendfile/ voor apache.
  • frickY
Ouch. Volkomen gelijk. En dat het probleem aanblijft met fread() bevestigd het.
Je hebt output buffering aan staan (Standaard in PHP5.3)
Call eerst ob_end_clean();
thanks voor de reacties.. ik ga ze even allemaal af! Als ik er uit kom laat ik het even weten.
