GTX580SLI, opmerking en een vraagje :-)
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Ook mss handig voor anderen om te weten, ik heb er even op moeten googlen.
Ik heb een gtx58-SLI opstelling. Werkte bij alle games perfect, alles op max met 60fps, op een 2540-1440 scherm (Dell UD2711).
-Bij de nieuwe hitman en vooral bij farcry vielen de framerates me wat tegen. NIeuwe driver hielp maar een beetje. Paar settings teruggeschroefd, kwam dan bij FC3 op ongeveer 30-40 fps met hier en daar een drop.
-bij FR3 kreeg ik gisteren crashes. steeds in een bepaalde cutscene (die ik dus 3x opnieuw deed, zonder er doorheen te komen). Het was steeds op een andere plek.
-warmte is geen issue, kaarten werden 30-31 graden.
Vervolgens gegoogled en rondgesnuffeld. VOLTAGE issue:
ene kaart stond op 1.000V, andere kaart op 0,90nogwat Volt. Opgeschroefd naar 1.050 (mss wat aan de hoge kant maar ach, koeling zat).
Alle problemen opgelost. Ook fps is een stuk hoger. bij random crashes loont het dus de moeite om dit na te lopen.
Twee vragen:
- is dit een beetje fatsoenlijk voltage (ik kan hiermee ook vast wel wat OCen denk ik?)
- klopt het dat de kaarten minder fps kunnen geven bij gebrek aan prik?
mixing a drink and music
  • Joenino
  • Laatst online: 14:44
Bij te weinig prik krijg je idd crashes maar dit is meestal de voeding. Maar wat zijn de standaard voltage waardes? Zeker aangezien de voltage ook terug geschoeft kan worden in idle, weet namelijk niet wat er gebeurd als je ze vast instelt. 1.05 V is misschien wel heel veel voor idle verbruik :P Even waardes op zoeken van jouw kaarten.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Boefmans
Zoals ik al aangaf: de ene stond dus standaard op 0,90nogwat, de andere op 1.0.
een corsair1200AX (sorry paste niet meer in mijn onderschrift, heb dat even aangepast :D) moet het toch wel kunnen trekken dacht ik zo :-)
Ik lees hier en daar dat dit bij oudere graka's, met name in SLI, een known issue is, maw dat het standaard ingestelde voltage te laag is.
Het schijnt dat je de kaart, mits koel genoeg, makkelijk over 1.15V kunt zetten. Daar zit ik nog dik onder.
Kaarten worden niet warmer dan 34 graden ingames (full load) en 36 graden op furmark. :-)
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Far Cry 3 and Nvidia SLI is ruk :) Dus waarschijnlijk heb je geen hardware probleem, maar een driver probleem icm het spel. De laatste Beta patch lost wat problemen op maar niet alles.
Je zult zelf even moeten "frummellem" in NvidiaInspector.
De 2 bekenste problemen in FC3 icm SLI
- SLI werkt niet in DX11 => kun je makkelijk checken met afterburner.
GPU1 wordt volbelast en GPU2 blijft steken rond de 20%
Is opgelost met de laaste beta patch 310.64
Voor de zekerheid ook manueel toevoegen aan je FC3 profile
- Bullet decal => zie FPS en GPU gebruik voor en na een kogelgat (decal)
http://forums.guru3d.com/...?p=4465803&postcount=1006
Dit is op te lossen met een bit waarde aan te passen in je Far cry 3 profiel van je driver.
Mogelijke oplossing verander deze 2 dingen met nvidiaInspector zie hieronder:
Download Nvidia beta driver 310.64 http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx
Download Nvidia inspector http://www.freewarefiles....pector_program_61405.html
Sli bit voor de FPS drops:
-Start inspector en druk op profile settings (rechts naast de driver versie)
-Zoek Far Cry 3 in profiles (kun je typen in het balkje bovenin)
-Verander bij Sli compatibility bits de waarde in 0x0C1902F5
-Apply changes
Tegen random crashes:
-Druk op "Add application to current profile" (naast het rood kruisje.
-Blader naar je FC3 folder (bv D:\Far Cry 3\bin\) en selecteer de farcry3_d3d11.exe
-Apply changes
Ik heb twee 570's in SLI en liep ook tegen prerformance problemen aan.
Met de bovenstaande " tweaks" loopt het als een zonnetje.
wel een lagere resolute (1920*1080) maar toch :)
Hier op ultra kan ik gewoon vsync aanzetten.
=> Een steady 60FPS, zonder vsync bungelt het aardig wat 65-100fps
[ Voor 4% gewijzigd door mukkel op 04-12-2012 10:27 ]
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
1.05v kan makkelijk voor 24/7. Ik heb ooit 24/7 1.21v gedraaid op mijn Evga GTX580 Superclocked wat prima ging met hele nette temperaturen.
Overklokken zou ik marginaal doen aangezien je SLI draait en de PCB's, VRM's en geheugen chips aardig wat hitte voor de kiezen zullen krijgen.
[ Voor 8% gewijzigd door t!n0 op 04-12-2012 10:47 ]
  • Boefmans
dank jullie voor de tips.
- Ik heb de nieuweste beta driver, ik zal de andere settings eens nalopen. Ik haal nu soms 60fps of meer, soms maar 45 oid. Wel op hoge res.
- Mijn problemen en lage fps lijken gedeeltelijk al opgelost door verhogen van voltage, ik heb ook geen crashes meer. Iets om te checken voor mensen met die problemen dus.
- Waarom moet je met OCen oppassen bij SLI? Ik heb waterkoeling, de twee gpu's hebben twee 480 rads met 12 fans tot hun beschikking, temp gaat met huidig voltage (1.05) niet over de 34 graden :-)
  • Joenino
Boefmans schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 10:58:
Hahaha als ik het dus zo lees is het eerder raar DAT je nog niet overklokt hebt :D
  • Boefmans
Idd, maar simpelweg nog nooit nodig gehad :-)
cpu heb ik stevig OCed maar nu weer teruggezet, toch overkill ;-D
  • t!n0
Zijn het fullcover blokken? M.a.w. pakken deze de VRM's en het geheugen ook mee? Zo ja, gas dr'op! :)
  • Boefmans
ja fullcover, de EKfc580's. ik ga het eens proberen idd :D eerst de bovenstaande tweaks, dan rammen met die hap :D
Eerst de clocksnelheid dan de memory toch?
wat heb jij gecustomed aan je EK supreme trouwens? (offtopic)
  • MetalMarty
  • Laatst online: 26-11-2025
Eerst clock daarna mem ja.
Ik heb mijn GTX580 Phantom tot 950MHz core en 2200MHz mem gekregen zonder veel moeite.
Scheelt echt bijzonder veel :)
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Ja der zit veel speelruimte op de 500 serie :)
Heb m'n 570's beide op 975/2100 gekregen alleen vind m'n voeding dat niet lekker. :S
Als ik een uurtje in FC3 zit met beide kaartjes op 900/2000 icm 2600K op 4,5Ghz
Begint m'n voeding aardig te puffen / blazen.... (CM realpower 850M)
Dus heb ze maar terug gezet op 800/2000 met een wat lagere voltage..
Daarmee blijft m'n voeding lekker stil.
Die moet het nog maar ff volhouden. een 1000W past niet meer in m'n behuizing.
En om gelijk weer een nieuwe behuizing + voeding aan te schaffen vind ik weer wat te.
Straks als de zuinigere 600 serie afgedankt wordt, sprokkel ik wel wat 2de handjes :D
Dan heeft ie weer wat adem. >:)
[ Voor 15% gewijzigd door mukkel op 04-12-2012 13:31 ]
  • Boefmans
ja prik vreten die dingen wel :-) maar met mijn ax1200 genoeg ruimte denk ik :-P ga vanavond maar eens prutsen :D
scheelt het veel in performance?
En mukkel, kun je voor games niet beter de grakas hoger clocken en de cpu wat lager? ik weet niet hoe het met de 2600k zit, maar de 2500k op 4.6 gaat over de 200W heen.
[ Voor 36% gewijzigd door Boefmans op 04-12-2012 13:43 ]
  • t!n0
Boefmans schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 11:37:
Ander rad, res, slangen en fittingen.
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u38841/image_id_675036.jpeg
Dat was destijds met 1 kaart op 1010mhz op lucht. Kaart draait nu 1050mhz met hetzelfde waterblok als jij hebt.
Als je in SLI beide kaarten op 1000mhz weet te krijgen doe je het goed.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Het scheelt aardig veel kwa performance
14204 grafic score in 3dmark11, stock zit dit ergens onderin de in de 10000
Als ik het onderstaande moet geloven aardig goed tov vergelijkbare systemen. http://www.3dmark.com/3dm11/4519829 (in het balkje van 5)
Nog met m'n 2500K
Maar tijdens gamen merk ik het toch niet. Ik speel altijd met V-sync aan, ik heb een 60hz monitor en een hekel aan tearing en dat soort crap. Dus standaard "vast" 60FPS :)
Ik draai dan ook de snelheid terug tot 800 of zelfs stock. Tot nu toe kan ik elke game nog ultra draaien of 60fps. Scheelt wat in de stook kosten / warmte.
Alleen met benches en nieuwe games kijk ik even wat er nog inzit :)
Bij FC3 op ultra bungelt het GPU gebruik (met Vsync aan) tussen de 75 / 100%.
Stuk zwaarder als BF3, daar draaien ze max 60 / 64 % met vsync aan.
Ik hoop dat ik BF4 in 2013 er ook nog mee kan trekken, anders toch eens nieuwe graka's :D
Dan is m'n eerste 570 wel aan pensioen toe na ruim 3 jaar.
  • Boefmans
ja ik haal met fc3 op stock zeker geen 60fps volcontinu met ultra settings, maar ik speel in hogere resolutie welliocht dat dat wat scheelt :D (bijna factor 1.8 met 1080p)
[ Voor 9% gewijzigd door Boefmans op 04-12-2012 14:07 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Je kunt ook even checken met SSAO, HBAO en HDAO.
Thuis hem ik hem op SSAO staan ipv HBAO.
Ik weet niet precies at de verschillen zijn, maar had ergens gelezen
SSAO => beste performance
HBAO => Beste GFX voor Nvidia
HDAO => Beste GFX voor AMD
Kun je iets meer sturen richting performance ipv kwaliteit
Scheelt wel in GPU gebruik in iedergeval. Op HBAO zitten de kaartjes hier contant op 100% en trekt hij 60fps niet altijd..Schijnbaar kun je hem via configfile aanpassing helemaal uitzetten. En anders het standaard AA naar beneden schroeven. (hier op 2X)
Resolutie scheelt enorm, maar je kunt nog wat dingen hierboven proberen :P
-OC-en / SLi bit veranderen / SSAO proberen.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Der is net een nieuwe driver uit verbeterd FC3 en heeft nieuwe SLI profiles
310.70
http://www.geforce.co.uk/drivers/results/54085/nvidiaupdate#
En een update/patch van FC3, dat beloofd verbetering.
[ Voor 16% gewijzigd door mukkel op 04-12-2012 20:03 ]
  • Boefmans
mooi!
heb bovenstaande dingen uitgetest, werkt al prima. nog niet met de allerlaatste drivers dus.
klein OCtje gedaan, nog geen tijd en zin om het geheel uit te proberen, heb nu enkel furmakr en die trothelt natuurlijk.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Schraal ik test net de laatste driver en dat bullet decal is nog steeds niet opgelost... (SLI bit)
FPS zakt weer in elkaar door decals.
Deze moet je weer even manueel veranderen... pfff
Nvidia verprutst het de laatste tijd wel met drivers..
[ Voor 9% gewijzigd door mukkel op 04-12-2012 20:56 ]
