[Kubuntu 12.10] Video problemen met Intel H61
  • jaapio88
  • Laatst online: 02-09 19:00
Heren,
Ik heb een low budget computer in elkaar gezet om daar een linux workstation van te maken. Maar daarbij heb ik niet op gelet op welke grafische kaarten nu goed en minder goed ondersteund worden. Met als gevolg dat ik nu een systeem heb wat best lekker werkt maar soms zie ik wat vreemde dingen op mijn scherm gebeuren. Met enige regelmaat zie ik horizontalen lijnen in programma's verschijnen. En bij sommige letter grotes vallen letters uit de teksten weg. Met mijn beperkte linux kennis bedacht ik dat dit waarschijnlijk een probleem zou zijn met de grafische drivers. IK zit al een tijdje te zoeken of ik ergens drivers kan vinden die het probleem verhelpen maar tot nu toe zonder success.
Het systeem:
ASRock H61DE/SE
Intel Core i3
4 Gb ram
Ik heb al vanaf verschillende ppa's drivers geprobeerd maar ik blijf letters missen tijdens het browsen. Maar ook soms artifacts rondom menu's of de muis cursor. Ik hoop dat er iemand is die dit probleem ook ooit heeft gehad of weet hoe het op te lossen.
Uiteraard als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.
Output van lspci
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device 0102
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
        Memory at f7800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
        Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at f000 [size=64]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
        Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Capabilities: [d0] Power Management version 2
        Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22-10 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Vreemd, Intel kaartjes zijn juist de best ondersteunde video chips in Linux. Kijk eens in /var/log/Xorg.0.log om te zien welke driver er gebruikt wordt. Dit zou intel moeten zijn. Waar je mogelijk last van hebt, is artefacts van 3D weergave. Start eens een sessie die geen composite window manager zoals Unite gebruikt, zoals Unite2D of fallback/safe mode.
Commandline FTW
  • jaapio88
Ik gebruik de kde window manager, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Ik zal vanavond even lijken welke driver gebruikt wordt
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Ik kan nu al zien dat dat i915 is. Zie je lspci output.
Luctor et Emergo || specs
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Omdat je KDE gebruikt, check dan dat 't geen 3D weergave en opties uitvoert. KDE is zelf ook een composite WM, als je 't aanzet. En standaard als er 3D beschikbaar is, staat 't aan.
Commandline FTW
