[SQL] Count binnen tijdrange
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Ik vind het lastig hoe ik dit probleem moet omschrijven, maar het is ongetwijfeld al 100x eerder gedaan, maar ik doe me best het uit te leggen.
3 tabellen:
System
ID | Naam | ....
Repair
ID | SystemID | Date (Datetime)
Crashes
ID | SystemID | Date (Date) | TotalCrashes
Die laatste tabel geeft het aantal crashes aan per dag op een systeem.
Wat wil ik nou?
Ik wil een query maken waar ik de repairs kan opvragen en kan zien hoeveel crashes er binnen een x aantal dagen zijn geweest sinds de repair, inclusief de rijen waar er 0 zijn.
De queries waar ik mee kom geven niet de 0-rijen erbij, maar outer joinen wil ook niet helpen. Waarschijnlijk gaat er dus een kronkel in mijn brein niet helemaal goed. Ik heb nu zo iets:
SQL:
SELECT
  Repair.SystemID,
  Repair.Date as RepairDate,
  SUM(Crashes.TotalCrashes) AS CrashesCount
FROM Repair
INNER JOIN Crashes ON (Crashes.SystemID = Repair.SystemID)
WHERE
  Crashes.Date BETWEEN Repair.Date AND DATEADD(d, 7, Repair.Date)
GROUP BY
  Repair.SystemID,
  Repair.Date
Hieruit krijg ik dus een mooi overzicht, maar geen 0-rijen, terwijl ik die wel verwacht :)
Heeft iemand een duwtje in de goede richting? Ik heb al gegoogled op moving average (omdat dat mijn inziens vergelijkbare queries op moet leveren), maar daar vond ik voornamelijk oplossing waar je een tabel heel vaak op zich zelf moet joinen. Niet van toepassing hier.
[ Voor 3% gewijzigd door armageddon_2k1 op 03-12-2012 14:59 . Reden: SUM ipv COUNT ]
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • Gtoniser
  • Laatst online: 23-10 14:27
Moet je geen SUM(Crashes.TotalCrashes) AS CrashesCount gebruiken in plaats van COUNT(Crashes.TotalCrashes) AS CrashesCount ?
Edit: Ik neem trouwens aan dat als er geen crashes waren dit ook in de 'Crashes' tabel staat (maar dan met 0 bij totalcrashes?) anders moet je een LEFT JOIN gebruiken ipv een INNER JOIN
[ Voor 44% gewijzigd door Gtoniser op 03-12-2012 15:01 ]
  • armageddon_2k1
Jup je hebt gelijk. Overtiepfoutje. In feite maakt het niks uit, want de TotalCrashes kolom is altijd > 0.
  • Gtoniser
In dat geval, zie mijn edit mbt LEFT JOIN hierboven.
  • armageddon_2k1
Ik ga het eens proberen. Mijn queries duren wat lang.... (externe SQL server die niet heel erg snel is).
EDIT 1: Schijnt te werken inderdaad. Ik ga de data nog even valideren in Excel, maar het ziet er beter uit. Thanks!
Wat betreft joins heb ik deze link gevonden: http://www.codinghorror.c...anation-of-sql-joins.html
Erg behulpzaam gebleken :)
EDIT 2: Voor het nageslacht even de uiteindelijke oplossing. Er zat nog een kleine subtiliteit in.
Ik wilde dus een overzicht van alle crashes binnen een week na een repair. Omdat de crashes tabel alleen crashes noteerde heb je genoeg aan een LEFT OUTER JOIN.
Maar dan moet ik vervolgens in de query niet het volgende doen:
SQL:
WHERE
Want dan krijg ik natuurlijk alleen degene waar wel crashes voor zijn.
Ik moet dus ook de rijen pakken waar er geen data vanuit Crashes is, want daar is het aantal crashes dus 0. Dit resulteert in de volgende totale query:
SQL:
SELECT
  Repair.SystemID,
FROM Repair
WHERE
OR
 Crashes.Date IS NULL
GROUP BY
  Repair.SystemID,
  Repair.Date
Na validatie met een enorme pivottable in Excel klopt dit :*)
[ Voor 115% gewijzigd door armageddon_2k1 op 03-12-2012 15:34 ]
  • Gtoniser
In de uiteindelijk query staat nog een INNER JOIN maar ik neem aan dat dit een overneemfout is :)
  • Sikkek
  • Laatst online: 23:56
armageddon_2k1 schreef op maandag 03 december 2012 @ 15:05:
SQL:
WHERE
SQL:
SELECT
  Repair.SystemID,
FROM Repair
WHERE
OR
GROUP BY
  Repair.SystemID,
  Repair.Date
Je kunt het where statement beter opnemen in de ON clause, dan hoef je dat hele OR gedeelte niet te gebruiken:
SQL:
SELECT
  Repair.SystemID,
FROM Repair
LEFT JOIN Crashes
  AND Crashes.Date BETWEEN Repair.Date AND DATEADD(d, 7, Repair.Date)
GROUP BY
  Repair.SystemID,
  Repair.Date
  • P.O. Box
als er op een datum geen repair is zal die datum niet meegenomen worden... ik weet niet of die kans aanwezig is, maar als dat zo is, kun je beter eerst een tijdelijke tabel vullen met de gewenste datums en die tijdelijke tabel als basis gebruiken...
