Pc random afgesloten, start niet meer op. Voeding foutje?
  • Bijk
  • Laatst online: 23-08 21:34
Hallo allemaal,
Deze morgen was ik druk bezig met mijn scriptie toen mijn pc ineens uit viel. Deze heb ik een jaar geleden in elkaar gezet. Wanneer ik hem weer aan probeerde te zetten gebeurde er niet. Vervolgens heb ik de stekker uit het stopcontact gehad om even binnen te kijken om kabels te controleren. Toen ik de stekker terug stak en op het aanknopje drukte, gaf het ledje een korte puls. Ook de ventilator draaide een kwartslag.
Hierna heb ik alle "overbodige" onderdelen losgekoppeld ( extra ram, graka, HDD enz)
Wanneer ik dan op probeerde te starten draaide weer alleen de fans een kwartslag.
Mijn opstelling is:
Asus rampage 4
Intel i5
Sapphire hd6770
Corsair cx600.
Mijn vraag is: klopt mijn gedachte dat dit aan de voeding ligt? Ik heb helaas geen andere test voeding.
  • heuveltje
  • Laatst online: 10:06
heuveltje
KoelkastFilosoof
Het feit dat de fans nog wel even draaien, doet VERMOEDEN dat de voeding nog wel werkt.
Het zit in je ram/mobo/cpu/psu en je kunt helaas aan de hand van deze gegevens niet zeggen wat.
Meestal zit er op mobo''s wel een soort van beperkte diagnose wat er aan de hand is.
Staat er in de handleiding van het mobo niet uitgelegd wat die pulsjes inhouden ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Denk dat het je voeding is.
Maar koop niet direct een nieuwe, leen eerst een om te testen, indien het werkt, koop dan een nieuwe.
  • Bijk
Sorry, foutje van mij. Het aan/uit knopje van mijn kast geeft kort licht. Het scherm op het mobo geeft geen beeld, dus doet me denken aan te weinig voeding. Hij geeft alleen kort licht wanneer ik de stekker eruit heb gehad. Kan ik daaruit niet afleiden dat het iets in de voeding is?
Als dit zo is ga ik vanmiddag even naar de winkel met de voeding en anders ga k verder zoeken.
  • jan99999
Alleen door het uitwisselen(lenen) zul je weten of het de voeding is.
Indien je gewoon een nieuwe koopt dan heb je er dadelijk 2, en dan nog moet je het defecte gaan vernieuwen.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bijk schreef op maandag 03 december 2012 @ 09:57:
Je schakelaar op de kast zit verbonden met het mobo. en het mobo moet vervolgens een serie handelingen doen om de voeding ook aan te zetten. Dus als er iets in je mobo echt kapot is dan zal het die commando''s nooit geven en dus ook niets gebeuren als je op de schakelaar drukt.
Je zou je voeding eens los kunnen halen, zelf opstarten met een paperclip, en kijken of je dan een nette 12v krijgt.
Mocht dat al niet lukken, dan weet je zeker dat het aan je psu ligt. Werkt dat wel, dan weet je nog vrij weinig, want 12v zetten op wat fans is toch wat lastiger dan een psu poweren zonder spannings rimpels :)
[ Voor 6% gewijzigd door heuveltje op 03-12-2012 10:37 ]
  • jan99999
Een voeding start niet op zonder hardware eraan!
Hang er wel een hd aan.
En een voeding de 12 volt meten zegt niks, omdat als je 12 volt meet, dan denk je dat het goed is, maar als je je vodeing belast dan start je 12 volt in elkaar.
[ Voor 52% gewijzigd door jan99999 op 03-12-2012 10:40 ]
  • Bijk
Moet ik dan iets op de voeding kortsluiten? Wat moet ik dan doen met de paperclip?
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 01-10 21:47
het groene draad met het zwarte draad verbinden.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bijk schreef op maandag 03 december 2012 @ 10:39:
Afbeeldingslocatie: http://deron.meranda.us/create/case-modding/avocet/water-pump/atx-power-bypass.jpg
Wel eerst alles behalve wat fans loskoppelen :)
Overigens kost dit soort dingen uitzoeken bij de lokale pc boer meestal niet de hoofdprijs (<E40) en dan weet je ook meteen wat er loos is.
[ Voor 17% gewijzigd door heuveltje op 03-12-2012 11:15 ]
  • Bijk
Ach als het zelf te doen is, doe ik dat liever dan wegbrengen. Ookal is het misschien veel werk. Ik snap dat er belasting aan de voeding moet hangen om de stabiliteit te zien. Maar de fans hangen toch niet rechtstreeks aan de voeding maar op het mobo? Of moet die andere stekker van de voeding wel op t mobo blijven?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bijk schreef op maandag 03 december 2012 @ 11:30:
Stabiliteit kun je niet echt testen, sowieso kan dat niet met een multimeter*, daarnaast is de belastinging daarvoor moeijlijk is te imiteren (een pc vraagt de ene miliseconde 100wat, en de volgende miliseconde weer 10, en dan weer 75etc...) Een constante belasting zonder echte rimpel lukt practisch elke voeding wel. maar je weet dan iig of je voeding uberhaubt nog iets doet.
Ik ging er van uit dat er ook wel 1 case fans rechtstreeks aan de voeding hingen, evt met verloopje. Of anders hang je er een12v lampje aan. IIG niet die andere stekker in het mobo laten zittem/
*Tenzij hij echt tussen langzaam de 9 en 12v slingert, maar meestal gaat het om tienden van volten in tienden van seconden
[ Voor 6% gewijzigd door heuveltje op 03-12-2012 12:32 ]
  • Bijk
Ik heb de voeding zojuist even verbonden met de paperclip, en raad eens? De ventilator draaide weer maar een halve slag. Dus direct een nieuwe voeding gehaald en gemonteerd, nu doet 'ie t wel. Oude kan dus RMA en de nieuwe zal ik tweedehands proberen te verkopen. Dank allemaal voor de hulp!
