Pc start op, hangt vast in Windows en krijg geen beeld meer
  • Gringjammer
  • Laatst online: 10:26
Beste mede Tweakers,
Mijn pc is een zelfbouw computer die is opgebouwd uit;
-Asrock K10N78M (Nvidia 8100)
-AMD Athlon II X2 250 @ 3.0GHz(Niet overgeclocked)
-4GB ram Kingston 800MHz dual channel
-Nvidia GT220 1GB
Gister werkte alles nog perfect, ik kon nog gewoon youtube, internetten en alles maar nu als ik de computer de eerste keer opstart gaat deze al mankementen vertonen, Het welkom scherm is in het Engels terwijl er een Nederlandse Windows 7 x64 is op geïnstalleerd en in het windows scherm zijn alle icoontjes die bij verborgen pictogrammen staan (Het pijltje rechtsonder in de taakbalk) zijn doorzichtig.
De computer werkt met geluk 5-10 Minuten maar hangt zich daarna helemaal op en sluit zichzelf af zonder opnieuw op te starten. Mijn logica is dus druk maar weer op dat mooie knopje en vervolgens gaat de computer wel aan, alle fans draaien en de HDD hoor je ook opstarten maar ik krijg helemaal geen beeld. De monitor is niet defect want deze is getest op mijn laptop in 1080P voor een tijdje maar geen uitval van de monitor gemerkt.
Het enigste dat ik gedaan heb is een grafische kaart even vervangen om te kijken of deze werkte, namelijk een Asus HD6950 2GB DirectCUII.
Deze werkte zonder problemen maar toen ik mijn eigen GPU terug zette, de GT220 1GB ging de computer erg vreemd doen. Ik heb de BIOS al gereset en de computer een tijdje uit de stroom gelaten.
Is hier enige Hardware defect??
Er zit een 600 Watt voeding in van Huntkey. Ik ga er van uit dat deze zeker sterk genoeg is om mijn eigen setup aan te kunnen want deze heeft ook altijd probleemloos gewerkt.
RAM zit er goed in deze heb ik al opnieuw erin gestoken.
De videokaart is ook goed aangesloten in het slot en de stekkers heb ik allemaal aangeduwd.
Hopelijk weten jullie een oplossing :)
BMW | 🚗320i E91 M Sport | 🏍️F700GS
vage omschrijving is "erg vreemd doen" :X
-doe is een virus scan
-instaleerd is wat nieuwere drivers voor GPU en moederbord chipset
-doe een system restore
-overweeg een Windows herinstalatie? of test met ubuntu ofzo
- je kan ook wat hardware tests draaien
  • Gringjammer
Virus zit er niet in, Windows versie is laatst opnieuw erop gezet en nog zoveel is niet met deze computer gedaan. Nieuwe Drivers voor de GPU en mobo chipset zijn geïnstalleerd. Systeem herstel heeft geen effect gehad op de computer. herinstallatie denk ik niet dat het jammer is aangezien ik soms niet eens tot mijn bios scherm kom. En hoe kan ik hardware tests draaien? hebben we daar een aantal proggies voor? :) ik hoor het wel, bvd
edit: De computer is zojuist helemaal uitgevallen, als ik hem nu weer in wil schakelen, dus aanzetten dan gaan alle fans incl gpu 100% draaien en maakt de computer veel herrie en krijg hoe dan ook gewoon geen beeld. Waarschijnlijk als ik een tijdje de pc uit laat staan en van de stroom af gaat deze vanzelf weer normaal opstarten maar ik vindt gewoon dat de computer stabiel moet blijven lopen. De computer heeft vandaag vanaf ong; 14:00 tot 19:30 aangestaan ik neem aan dat het geen probleem zal zijn voor een 600 watt Huntkey voeding, de computer is ook niet erg belast geworden door programma's het was vooral surfen op het web en veel aan staan en niet gebruiken.
Hopelijk kunnen jullie me nog hiermee helpen.
mvg
[ Voor 45% gewijzigd door Gringjammer op 03-12-2012 19:38 ]
  • oosterhofjf
  • Laatst online: 23-10 15:45
Zijn een hoop vage problemen.
Voor de duidelijkheid, met je andere videokaart werkt de pc wel gewoon naar behoren?
Is je windows legaal en is deze helemaal in het engels of alleen het beginscherm?
Je kan ieder geval proberen om windows opnieuw te installeren. Geen drivers installeren en kijken de problemen zich voorblijven doen. Als er geen problemen zijn, driver voor driver installeren. Als het systeem nog steeds stabiel kan je beginnen aan windows update. Als er ergens software problemen zijn, moeten ze hier naar boven komen.
Wat betreft hardware, ben je op de goede weg. Eigenlijk elk onderdeel vervangen totdat de pc geen foutmeldingen meer geeft :) Met een beetje pech is de moederbord naar de haaien die wordt meestal als laatste getest.
Eventueel kan je testen uitvoeren zoals: memtest, prime95, furmark en vast nog meer.
600 watt is trouwens ruim voldoende voor jouw build.
  • Gringjammer
De pc werkte wel met de asus grafische kaart maar toen ik de oude gt220 terug zette in het systeem ging deze kuren vertonen.
Mijn Windows is geactiveerd en legaal, normaal was mijn inlog scherm altijd nederlands maar dit heeft zich vanzelf hersteld na opnieuw opstarten.
Ik kan het proberen om softwarematig iets te doen maar dit lijkt me raar omdat het probleem zich al voordoet voordat Windows kan starten.
Ik zal kijken als ik straks van school terug ben hoe de computer werkt, als het zich weer voordoet herinstalleer ik Windows.
Gister toen die uitviel gaf ik een tik tegen mijn computer(voren op de kast een slag) toen ging de computer aan dus het leek alsof er een los contact in zit. ik zou natuurlijk kunnen proberen alles 1 voor 1 opnieuw aansluiten van binnen.
Ik zal ook nog eerst even tests uitvoeren met de bovengenoemde programma's.
mvg
  • Gringjammer
Ik heb even wat testjes gerunt op de computer.
hier zijn de results:
Furmark: GPU: Min:44 graden Celcius. Max: 65 graden Celcius.
Prime95: 2,85GB RAM in gebruik en geen last van uitval of andere mankementen, pc blijft ook draaien na een kwartier hiermee bezig te zijn geweest. CPU is 100% gebruik en ligt rond de 45 graden Celcius (44-46 schommelend).
Memtest:Pass Complete, No Errors. Er zijn dus geen fouten in het RAM gevonden.
Virus Scanner: AVG Free heeft geen virussen of andere malware gevonden, 0 bedreigingen.
Windows herinstalleren lijkt mij de laatste optie, ik wacht nog even af wat de computer doet voor de rest van de dag vandaag en op de hand daarvan zal ik Windows maar herinstalleren.
Zijn er misschien nog oplossingen of suggesties die ik kan doen voor ik het OS herinstalleer?
mvg,
GringJammer
