• Sebazzz
  • Laatst online: 08:53
Ik heb een raar probleem met mijn Dell Latitude laptop sinds gisteren. Het volgende speelt: buiten Windows om kan de laptop heel traag worden, het lijkt dan alsof de CPU op 1 MHz draait.
Specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4cMwIYmVSKSsJL5ohgxGWZFV/full.png
Een paar voorbeelden van mijn probleem:
- Bij het starten van Windows kan het voorkomen dat het niet lukt en dat hij al vertraagd. De animatie van het startlogo loopt dan direct vast, niet op een specifiek punt. Als de animatie niet vastloopt dan loopt alles gewoon vloeiend en start hij gewoon door zoals iedere Windows PC doet. Eenmaal in Windows is er geen probleem meer. Hij draait nu al enkele uren stabiel.
- In de UEFI configuration tool (BIOS setup, om het zo te noemen) kan het een tijdje goed gaan totdat de vertraging erin kickt. Dan zal je zien dat de schermen van de BIOS trager worden opgebouwd en de muiscursor niet vloeiend meer beweegt
- Als ik mijn PXE bootmenu open en de vertraging kickt erin dan gaat navigeren door het bootmenu (gewoon simpel PXELINUX) een stuk trager dan normaal.
- Clonezilla / Parted Magic zijn niet te starten, de vertraging kickt er al in voordat het opgestart is.
De volgende dingen heb ik reeds geprobeerd:
- Memtest86+, dit blijkt geen problemen op te leveren
- Dell Diagnostics Tool (ingebouwd in de firmware): is duidelijk vertraagd, start soms niet eens, geen foutmeldingen maar loopt bij de laatste stap (geheugen testen) vast op 69%. Ik vermoed dat het ermee te maken heeft dat hij parallel ook de harddisks test. Vertraging komt goed naar voren, want bij de beeldschermtest waarbij gekleurde balken worden weergegeven duurt het denk ik wel 10 seconden voordat hij de balken heeft getekend, normaal is dit tekenen niet eens zichtbaar voor het oog.
De volgende dingen zijn denk ik uitgesloten:
- Harddiskproblemen: BIOS en PXE menu zijn ook traag
- Netwerkproblemen: BIOS is ook traag
- Videochip: Ik denk niet dat het met de videochip te maken heeft, geen artifacts.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de processor. Het lijkt net alsof dat als de CPU nog niet in protected mode geschakeld is, dat de laptop dan gevoelig is voor deze problemen. Ik weet niet of dit een correcte theorie is.
Zou iemand hier meer licht op kunnen schijnen?
  • johanneslol
Wat is de temperatuur van de processor ?
  • Sebazzz
Niet relevant denk ik, het gebeurt bij cold boot ook.
Het is ook praktisch niet te meten. Maar nu bijvoorbeeld in Windows functioneert de koeling goed en is de temperatuur goed.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Heb je Dell al benaderd? Is er misschien een BIOS-update beschikbaar?
[ Voor 9% gewijzigd door MensionXL op 04-12-2012 18:27 ]
Goedkoop bellen via VoIP
Welke processor zit er in? De i7-26**QM reeks wordt niet gesupport, mocht je zelf de processor hebben geupgrade.
