Switch op zyxel modem -> network down?
  • barber
Ik heb een Zyxel P-2602HW-D1A adsl modem van tweakdsl. Zodra ik op een van de 4 poortjes een switch of een accesspoint aansluit krijgt geen van de computers ook aangesloten via een kabel op het modem meer netwerk verkeer.
Dit heeft jaren prima gedraaid met een switch, echter de laatste maanden had ik steeds slechtere transfersnelheden tussen computers onderling en het internet. Tot 2 weken geleden er helemaal geen verkeer meer was. Na troubleshooting kwam ik erachter dat de switch de boosdoener was en heb een andere switch geprobeerd zonder resultaat.
Zo ziet het netwerk er nu uit (zo werkt het nu):
ISRA punt -- ADSL Modem -- 2x netwerk kabel naar PC's
ADSL modem is op standaard manier ingesteld en is in jaren niet aangepast. Er zitten nu dus geen andere routers, switchen, etc. op het modem dan de 2 PC's. Modem geeft DHCP uit in een beperkte range. PC1 krijgt via DHCP een ip adres. PC2 heeft een vast ip adres buiten de DHCP range. Dit werkt ook allemaal prima zolang alleen deze 2 pc's bedraad zijn verbonden met het modem.
Echter zodra ik een switch of een accesspoint op het modem aansluit dan gaat er geen byte meer over de netwerkverbindingen van de PC's. Er is ook geen netwerkverkeer meer mogelijk. Echter blijft de wifi verbinding van het modem wel werken en kan via wifi wel gewoon internetten.
Als ik dan een PC op de switch aansluit krijgt die ook geen netwerkverkeer.
Ik heb het modem al gereset. Ik heb alle kabels al vervangen. Ook de verschillende poortjes geprobeerd op het modem. En ik heb 2 switchen en 1 accesspoint geprobeerd. Ook de PC's alleen of met beide op alle poortjes gehad.
Enige wat ik nu nog niet heb kunnen uitsluiten is het modem zelf. Ik heb geen ander modem voor handen.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door barber op 02-12-2012 14:02 ]
