[server 2012] Opstart problemen oplossen.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik heb een probleempje met mijn server. Ik twijfel of dit nu een hardware of software probleem is.
De setup
Hardware:
AMD 4850e processor
Gigabyte GA-MA78GM-DS2H
7 GB geheugen
1x WD 3TB HDD (sata)
1x.WD 2TB HDD (sata)
Software:
Server 2012 (niet geen virtualisatie)
Het probleem is dat hij soms niet doorstart. Hij blijft dan hangen op de opstart logo (dat blauwe raampje) en ik zie daaronder een half-afgemaakte draairondje van zoals je ziet als de server opstart. Hij reageert dan niet op het toetsenbord en/of muis. Ook cap-lock en num-lock reageren niet, dus hij "hangt".
Een druk op de resetknop is tot nu toe voldoende om hem weer te laten opstarten. En dan start hij normaal op, dus niet in recoverymode.
Het probleem doe alleen voor als ik hem de hele nacht "uit" heb gehad. Ik heb dan gewoon afgesloten via de afsluitknop en hij zou via de bios gewekt moeten worden om 7u in de ochtend (energiebesparing).
Probleem is dus dat hij niet altijd wil doorstarten. Maar daar is geen pijl op te trekken. Soms 2 weken geen probleem en dan plots weigert hij weer. En dat is natuurlijk bijna altijd zal ik (zoals nu) niet thuis ben om hem handmatig even een schop te geven.
Is dit nu een hardware probleem of een software probleem. Hij komt wel de bios-boot door en zet dus ook de eerste stappen om het systeem te starten. Dat zou ik weer tegenstrijdig vinden aan een hardware probleem. Aan de andere kant doet hij het alleen als hij de hele nacht "uit" heeft gestaan.
Ik zie geen bolle elco's of andere ongein. De voeding is helaas eentje die bij de kast hoort en kan dus niet even voor test door een andere vervangen worden.
Advies is erg welkom.
O'ja. Waarom een server? Hier staat bijna alles van mij op. Ik vind het fijn om bijna overal in te loggen met VPN en dan via remote desktop te werken. Dat doe ik vanaf mijn laptops en vanaf mijn werk. Verder is het een NAS en een mediaserver voor mijn squeezebox. Hij handelt ook mijn mail af.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Need more specs.
Moederbord bijvoorbeeld is wel handig.
Server2012 op ESXi 5.0 heb je minimaal patchlevel 768111 nodig, omdat anders de virtuele hardware(met name bios) niet lief doet.
  • Cyberpope
Cyberpope
alt-92 schreef op zondag 02 december 2012 @ 13:26:
Need more specs.
Was ik al bang voor. Kan ik vanavond geven. Maar nogmaals. Geen vitualisatie van de server. Hij draait gewoon direct op de hardware als enige OS.
En het is een oud moederbord. Met een AMD 4850e processor.
Even in mijn posthistorie gekeken. Het is een Gigabyte GA-MA78GM-DS2H mobo.
[ Voor 7% gewijzigd door Cyberpope op 02-12-2012 13:33 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Had ik gezien, maar het ging er meer om dat mijn voorbeeld aangeeft dat een recente BIOS, of zelfs Bios tuning aardig kan helpen.
  • Cyberpope
Cyberpope
Helaas is de nieuwste bios uit 2010....
http://www.gigabyte.eu/pr...uct-page.aspx?pid=2859#sp
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Beide harddisks al gecontroleerd op fysieke of filesystem fouten?
Deze AMD chipset- en Realtek NIC drivers al geïnstalleerd? http://support.amd.com/us...s/Pages/raid_windows.aspx & http://www.realtek.com/do...ownTypeID=3&GetDown=false (Win8 Auto Installation Program)
Alle overbodige controllers e.d. uitgeschakeld in de bios? (bv. floppy controller, ieee1394, audio, etc.)
Desnoods eens een 'reset to defaults' van je bios proberen? En als dat goed werkt, verder fine-tunen.
edit: misschien handig om via msconfig de 'no gui boot' even aan te vinken om te kunnen zien waar het opstarten op blijft hangen. En mogelijk staat er ook nog wel enige info in de eventvwr?
[ Voor 14% gewijzigd door rookie no. 1 op 02-12-2012 17:34 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
rookie no. 1 schreef op zondag 02 december 2012 @ 17:30:
Yep... zit zelf een nieuwe in.
Nee, die niet.. Ben uit gegaan van de standaard windows drivers omdat een oude hardware is. Alles wordt ook perfect herkend.
Yep..
Ook al geprobeerd. Probleem is wel dat de fout dus niet herhaalbaar is elke keer, maar ad random lijkt voor te doen.
Zoals gewoonlijk... de week dat ik er een monitor aanhang en elke morgen sta te kijken hoe hij boot, doet hij het perfect. In de eventvwr staat niets. Hij lijkt vast te lopen voordat hij daarin gaat schrijven.
  • rookie no. 1
Installeer toch eens die chipset en NIC drivers vanaf de aangedragen links. Kan er alleen maar beter op worden :)
  • Cyberpope
Cyberpope
rookie no. 1 schreef op zondag 02 december 2012 @ 21:21:
Hoewel ik dat laatste niet helemaal met je eens ben. Soms moet je vooral bij een werkende driver blijven, heb ik ze beiden geïnstalleerd. Ook heb ik wat geheugen vervangen (omdat het kon.. geen enkele reden toe eigenlijk).
Nu weer afwachten.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Ik heb geen idee of server 2012 dit heeft, maar start de PC eens op een 15 tal keren in de 'Veilige Modus'. Kijken of je dan hierin een verschil ziet of niet?
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Cyberpope schreef op zondag 02 december 2012 @ 13:14:
Zorgen dat je minder vaak niet thuis bent :Y)
Zonder gekheid, het zou m.i. inderdaad zowel hardware als software kunnen zijn. Problemen met een koude start zouden veroorzaakt kunnen worden door je voeding maar ik zou verwachtten dat hij dat dan al eerder in het boot proces doet. Je zou voor de zekerheid je HDD's eens op fouten kunnen testen. Er staan niet toevallig foutmeldingen in de eventviewer?. Niet echt lekker gelezen op de maandag ochtend merk ik 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Rupie op 03-12-2012 08:41 ]
Desktop | Server | Laptop
