Venster opent in niet-aangesloten scherm
  • Selmer
  • Laatst online: 29-10 07:36
ik heb een retina Macbook Pro 15" met OS X 10.8.2
als ik thuis ben sluit ik af en toe een externe (1920x1080 Full HD) monitor aan omdat ik dit fijn vind werken.
Echter als ik deze monitor weer loskoppel van de laptop blijven programma's op dit 'niet-aangesloten beeldscherm' openen.
Ik probeer nu bijvoorbeeld Google Chrome te openen op mijn laptopscherm maar kan 'm niet zien omdat ik geen extern scherm in de buurt heb...
Iemand enig idee hoe ik deze onzichtbare vensters dan (zonder een externe monitor te gebruiken) kan terugkrijgen?
Standaard vergeet ik namelijk gewoon om de vensters weer naar mijn laptopscherm te slepen en ik denk dat ik niet de enige ben.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Gr,
Bart
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Normaal gesproken regelt OSX dat zelf. Ik sluit elke dag mijn MacBook Pro aan op een extern scherm op kantoor en ik heb dit probleem eigenlijk nog nooit gehad. Om wat voor Mac gaat het, o. Wat voor scherm gaat het en hoe sluit je het scherm aan?
Launching containers into space
  • Gogol
  • Laatst online: 31-10 15:46
Maakt het verschil als je eerst de monitor uitzet voor het loskoppelen of doe je dat al?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 22-10 13:51
Hoe sluit je het scherm aan? DVI of HDMI? Ik lees regelmatig "rare" dingen over de zogenaamde DVI naar HDMI convertors.
U+
  • Interfico
  • Laatst online: 24-03 11:52
Ik heb dit ook al een keer meegemaakt met mijn retina MBP die op kantoor aangesloten is op een Thunderbolt Display.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Als je nou XP had, dan had ik gezegd: klik met de rechtermuisknop op het openstaande programma op de taakbalk, dan klikken op verplaatsen waarna je met de pijltjestoetsen het venster naar het andere venster kan verplaatsen.
Kan zoiets in OS X?
Oscar Wilde
  • Selmer
Raven schreef op zondag 02 december 2012 @ 15:36:
Kan zoiets in OS X?
Had ik ook al gevonden, maar zit dus inderdaad op OS X.
Whieee schreef op zondag 02 december 2012 @ 11:47:
Het is een 15" retina Macbook Pro (2,3 GHz i7 / 16GB RAM). Het scherm is een LG E2240S.
Ik sluit het beeldscherm aan via Thunderbolt met een (van Apple zelf) Mini DisplayPort to VGA adapter.
Gogol schreef op zondag 02 december 2012 @ 12:18:
Ik zet 'm meestal niet uit aangezien ik 'm daarna voor mijn desktop gebruik als main screen.
Jeroen_ae92 schreef op zondag 02 december 2012 @ 13:17:
Mini DisplayPort to VGA (kabeltje door Apple zelf gemaakt).
  • Selmer
Ik heb zojuist even getest:
gewoon aangesloten, Safari en Google Chrome op extern scherm gezet, toen kabeltje uit laptop gehaald en ze kwamen nu gewoon automatisch weer terug op het laptopscherm. (zonder extern scherm uit te zetten)
Misschien gewoon een bug of zo de vorige keer...
thanks voor alle input, mocht het nog een keer voorkomen dan ga ik eens kijken of een van bovenstaande werkt.
  • maclover111
  • Laatst online: 26-10 16:39
Hoi.
Ik gebruik het zelfde kabeltje (mini-displayport naar vga) en heb ook vaak zat dat er vensters op het andere scherm blijven staan. Een echte oplossing heb ik nog niet gevonden, maar het lijkt minder voor te komen waneer je het kabeltje uit de MacBook haalt terwijl ie nog aan staan en zich dus nog niet in sluimerstand bevind.
  • NjitsSs
  • Laatst online: 31-10 18:01
Dit AppleScript gebruik ik om m'n vensters terug te halen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
tell application "Finder"
    -- get desktop dimensions (dw = desktop width; dh = desktop height)
    set db to bounds of window of desktop
    set {dw, dh} to {item 3 of db, item 4 of db}
end tell
tell application "System Events"
    repeat with proc in application processes
        tell proc
            repeat with win in windows
                -- get window dimensions (w = width; h = height)
                set {w, h} to size of win
                -- get window postion (l = left of window; t = top of window)
                set {l, t} to position of win
                -- nh = new window height; nw = new window width
                set {nh, nw} to {h, w}
                -- window width is bigger than desktop size,
                -- so set new window width to match the desktop
                if (w > dw) then ¬
                    set nw to dw
                -- window height is bigger than the desktop size (minus menu bar),
                -- so set new window height to be desktop height - 22 pixels
                if (h > dh - 22) then ¬
                    set nh to dh - 22
                -- r = right coordinate of window; b = bottom coordinate of window
                set {r, b} to {l + nw, t + nh}
                -- nl = new left coordinate; nt = new top coordinate
                set {nl, nt} to {l, t}
                -- left coordinate is off screen, so set new left coordinate
                -- to be 0 (at the left edge of the desktop)
                if (l < 0) then ¬
                    set nl to 0
                -- top coordinate is above bottom of menu bar (22 pixels tall),
                -- so set new top coordinate to be 22
                if (t < 22) then ¬
                    set nt to 22
                -- right coordinate extends beyond desktop width,
                -- so set new left coordinate to be desktop width - window width
                if (r > dw) then ¬
                    set nl to dw - nw
                -- bottom coordinate extends beyond desktop height,
                -- so set new top coordinate to be desktop height - window height
                if (b > dh) then ¬
                    set nt to dh - nh
                -- if we have calculated a new top or left coordinate, reposition window
                if (l &#8800; nl or t &#8800; nt) then ¬
                    set position of win to {nl, nt}
                -- if we have calculated a new height or width, resize window
                if (h &#8800; nh or w &#8800; nw) then ¬
                    set size of win to {nw, nh}
            end repeat
        end tell
    end repeat
end tell
